Есть сервер под FreeBSD 8.2 x64.
На сервере два сетевых интерфейса, первый смотрит в интернет, второй в локалку.
На первом интерфейсе IP 11.22.33.44 и 11.22.33.55 (secondary).
Со вчерашнего дня вдруг периодически становится недоступным из локалки 11.22.33.44 (не пингуется, не принимает подключения). А на нем висит DNS и это неприятно. А 11.22.33.55 при этом нормально работает. И извне 11.22.33.44 тоже работает.
Используется pf, connection-limit стоит только на ssh, все остальное либо pass, либо block.
Нет предположений, куда смотреть?
С телефона не получается скопировать большой текст.
В dmesg чисто, никаких ошибок.
В vmstat сбои только у 128 Bucket и pfstatepl. Причем по сравнению с общим числом запросов процент сбоев невелик.
Ошибок и дропов нет, ни на свитче, ни на сервере.
mbuf (или как их там во фре величают?) не хватает?
IVAN_83 должен знать точно...
