Знатоки прошу Вашей помощи. Форум уже курил, но может чего недоглядел. Ситуация следующая: досталась домосеть. Составляющие: 1. модем zyxel 660ru3 ee (annex A), D-link DSL-2500U (annex B) - не подключен хотя есть линия, TP-Link 470+, bullet m2hp + антенна к ней. Всё настроено сл. образом оба модема работают в режиме бриджа и подключены к tp-link 470+, который производит (точнее должен производить подключение pppoe) подключение к инету. к нему подключен свитч (простая моргалка) для локальных пользователей и точка доступа. скорость внехи 2 канала по 8 мбит, скорость на комп по 1 мбит. проблема: если подключен один модем то схема живет, хотя ковыляет (обрыв происходит и не восстанавливается) при попытке подключить два модема оно конечно работает, но недолго после чего вэб морда роутера не откликается и восстанавливается только после сброса (не перезагрузки даже). Вопрос: 1.как изменить схему подключения чтоб было меньше гемора с перезагрузками и проч. фигней 2. какую лучше поставить антену на bullet (если она останется) чтоб работала лучше круговой (90-120 градусов хватит). эфир чистый (шум -96). 3. Для оборудования нужен запас на кол-во пользователей (сейчас 10 возможно будет 20-30) и нужен нормальный шейпер и отказоустойчивость
Тазик с фрёй/линухом - идеальный инструмент для борьбы с такими задачами.
Если с руками и головой не очень - сойдёт микротик.
Эка вы неуважительно о микротиководах - поосторожней на поворотах. Пока вы учились фре/линуху, мы учились чему нибудь другому, чего вы не умеете. Например, задачи надо решать, а не бороться с ними. Вы чувствуете разницу.
Микротик - это просто инструмент, со своими преимуществами и недостатками. И судя по вопросам заданным ТС, микротик ему подходит больше чем фря/линух.
Для нормальной работы шейпера, на такое количество пользователей, надо любой микротик с частотой проца от 600мгц. Настройку шейпера погуглите, было что-то на хабре.
Если человек владеет только настройкой микротика это значит что он ничем не владеет.
В данном случае, если ТС вообще ничего не знает то лучше начать пробовать с тика, оно хоть как то заработает за относительно короткое время.
Но это из серии: "поставить костыль по быстрому".
Дальше ТС подумает и захочет себе unbound и squid вкатить, чтобы странички быстрее открывались и прочие хотелки которых в тике нет и не будет. (я в курсе что там есть простенькие аналоги, кое как работающие).
Потом он захочет торренты подрезать а остальное зашейпить и тут тик сдуется по памяти и процу и/или глюки вылезут.
Тик он для простых и очень простых конфигураций, ну может чуть сложнее чем могут обычные мыльницы.
Борщ варить?)))
Там мало средств диагностики.
А уж про "накатить патч на ядро" или установить службу не из списка я вообще молчу :)
Про виндовс здесь так же говорили, пока микротик не появился :)
