VG-6040 нужна помощь в настройке
Нужна помощь в настройке шлюза VG-6040
Имеется обычная аналоговая АТС + VG -6040 (Для входных линий)
также имеется Kerio Operator. Создан маршрут на FXO. Настраивал по примеру
http://shop.nag.ru/article/nastrojka-voip-shlyuzov-fxo-sovmestno-s-asterisk-elastix
Исходящие идут без проблем, входящие не получается настроить.
Может кто подсказать?
  • 3 weeks later...
Возвращаюсь к данной проблеме, вопрос был решился, но получается не совсем.
Имея 4 внешних линии нужно чтобы каждая линия приходила на свой sip номер
До этого вопрос был решен тем что была прописана безусловная переадресация на сип, которая переадресовывает все линии.
Подскажите как победить?
Stage Method(1/2) менял метод, такое ощущение что разницы вообще нет. Просто снимает трубку и гудок
Edited by garikus
  • 10 months later...
День добрый!
Я вот так же имею сей шлюз в своих владениях и есть одна проблемка.
Схемка подключения - астериск-шлюз-атс panasonic (номер не помню, но если понадобится уточню).
Этот гад обрубает звонки якобы по причине отсутствия ответа при совершении звонка из астериска в панасоник. В обратную сторону вроде жалоб не было. Связь обычно обрубается через 3 минуты, но иногда и раньше.
  • 1 month later...
Нет, не менялось!
Тут ещё один вопрос возник. На панасонике при звонке на внешнюю линию настроена инициация звонка в группу, членами этой группы являются три линии на шлюзе. Вот только шлюз почему-то подымает трубку сразу на всех трёх линиях до поднятия трубы на ip-телефоне. В итоге имеем что панасоник видит поднятие трубы на линии и остальные рубит, а шлюз не понимает что ему две линии обрубили и звонит по-прежнему по всем трём линиям и пока на всех трубу не поднять звонки так и продолжаются.
Может у кого возникнет идейка как выйти из ситуации?
З.ы. настройку гудка отбоя линии делал, при звонке с вутреннего телефона работает нормально, а с внешних линий нет.
Edited by the-mek
  • 4 weeks later...
в чем проблема? регистрируй на астериск и делай безусловную переадресацию на SIP номера твоих внутренних телефонов.
Добрый день!
Господа, а вот мне актуально, чтобы каждая линия VG-6040 звонила на свой SIP номер. Возможно такое?
У меня получилось так (vg-6080):
Безусловная переадресация через линию SIP пишем направление переадресации каждого порта: ch1:331;ch2:332;ch3:333;ch4:334;
Затем в incoming routes указал эти номера в качестве DID, а дальше на IVR или нужную очередь. Сервер и порт прописан один раз
  • 11 months later...
