Скоро приходит свитч, заменит "китайского брата".
Понимание же VLAN у Cisco немного другое.
Почти все понял, но остались вопросы.
Поэтому лучше задачу покажу.
Участие принимают 5 портов.
VLAN - dot1q (tagged)
входит/выходит с точки зрения порта.
if 0/1 (клиенты) - все, что приходя не имеет тэга - получает тэг "4"
имет доступ к порту 3 и 4.
Все что уходит - тэг теряет.
if 0/2 (клиенты) - все, что приходя не имеет тэга - получает тэг "5"
if 0/3 (сервер 1) все, что приходит без тэга - дропается. Тэги 2,4,5 - проходят, остальные - нет.
все что выходит - имеет тэг (2,4,5).
if 0/4 (сервер 2) все, что приходит без тэга - дропается. Тэги 2,4,5 - проходят, остальные - нет.
if 0/5 (uplink) все, что приходит с тэгом, дропается. Без тэга получает тэг "2". Имет доступ к порту 3 и 4.
все что уходит - тэг теряет.
Задача - вопрос 2.
Возможно ли назначение минимального приоритета (do1q), одним правилом, на всех портах, маска - IP.
Т.е. скажем все, что идет на IP 1.2.3.4 - получает приоритет 1.
1. нет сейчас под руками каталиста, по памяти команды не совсем помню..
итак,
влан 4, порты 1,4т,5т
влан 5, порты 2,4т,5т
влан 2, порты 5,4т,5т
interface FastEthernet0/1
description clients
switchport access vlan 4
switchport mode access
no ip address
no shutdown
interface FastEthernet0/3
description server 1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2,4,5
switchport mode trunk
no ip address
no shutdown
interface FastEthernet0/4
description server 2
no ip address
no shutdown
interface Vlan4
no shutdown
остальные аналогично.
2. если не изнемяет память - возможно. пишется АЦЛ, в котором 1.2.3.4
и вешается на соответствующий Влан.
Ну, во первых, понимание VLANов у cisco не другое, а правильное)))
тут все легко решается
ОТВЕТ 1
interface fastethernet 0/1
no ip address
interface fastethernet 0/2
switchport access vlan 5
no ip address
interface fastethernet 0/3
switchport trunk allowed vlan 2-5
no ip address
interface fastethernet 0/4
no ip address
А вот дальше уже интереснее.
на счет 5 порта, а зачем тебе это? Да и не получится так сделать! Вернее можно сделать так, чтобы доступ был к порту 3 и 4 но только по VLANу №2. Либо сделать порт trunk.
interface fastethernet 0/5
no ip address
либо
switchport access vlan 2
no ip address
ОТВЕТ 2
Сформулировать надо бы поконкретнее, что хотите и главное зачем.
По второму и надо. Uplink ТОЛЬКО сервера видят. Клиенты через сервер 1 роутинг делают.
ОТВЕТ 2
Сервер 2 - warez, fixed IP. На него мин приоритет поэтому. С ЛЮБОЙ точци.
Самый главный вопрос (непонятный) - снятие тагов на выходе из портов - как ?
Или если нет транка, то всегда снимает автоматом?
И дроп untagged на взоде - каким образом?
Есть два типа аксесс и транк. Аксесс - только один Влан и трафик на порту всегда без тегов. Транк - для объединения Вланов или вернее сказать коммутаторов, чтобы можно было передать тегированные пакеты. Не обязательно для определенных Влан. В конфигах авторов можно убрать строчку с allowed и все будет работать. Поэтому на серверах надо ставить софт и возможно карточку, чтобы понимала транк. Сам такое никогда не делал.
switchport mode... верно ?
пример:
switchport trunk allowed vlan 1,20,50,100-200
Vlan 1, или Native Vlan - влан без тэга. Соответственно, чтобы сделать drop untagged - вместо
пишем
switchport trunk allowed vlan 20,50,100-200
smsm,
interface Vlan4
no shutdown
сделает vlan 4 административным вланом, то есть доступ по сети до свитча будет возможен только из vlan4. Даже если сказать влану shutdown, хождение пакетов через него не прекратится.
Тег ставится и снимается при вхождении пакета в порт при режиме порта access, при trunk соответсвенно не снимается и не ставится.
Чем мне циски в корне не нравятся - настроил.. забыл :) Да, ошибся.
хм, а нафига ? работает, проблем нет, чего в них лазить ? Вот Длинки - хорошо изучил :)
нифига се, пока только новый день - новая губозакаточная машинка..
лучше не будем продолжать :)
