Кто-нибудь, разъясните, пожалуйста, несколько моментов по PON
полному нубу уровня rtfm
Стоят рядом два дома: 14-этажная высотка/94 квартиры и 5-этажный дом на 128 квартир/8 подъездов. На крышу 5-этажного протягивается кабель с 4-мя опт. волокнами внутри. Одно волокно "уходит" из кабеля через крышу в подъезд #2, второе в подъезд #6 (с расчётом, что каждое ОВ охватит 64 абонента в своих четырёх подъездах). В подъездах на верхних этажах стоят антивандальные ОРШ. В каждом - сплиттер 1x64. Из ОРШ со сплиттеров расходятся опт. патч-корды в квартиры через трубки в стояках без всяких этажных ответвителей.
Вопросы:
- какой кабель должен использоваться, чтобы в нём были спрятаны опт. волокна? ОВ тоже должны быть спрятаны в оболочку?
- как "уходит" волокно из основного кабеля? Это происходит в специальной муфте/коробке?
- Орш
Не догнал.
Кабель попал на крышу - потом что? Я думал что-то типа защитной "рубашки" Т-образной - одно ОВ вниз, остальные к след. дому. Или эта "рубашка" - орш?
например, такой кабель
http://shop.nag.ru/c...H/11585.RC-16A2
> кабель предназначеный для вертикальной прокладки внутри зданий между этажами
Его всё равно можно использовать для внешней (outdoor) проводки, правильно я понял?
Господа, кто-нибудь использует OLT BDCOM? Как он в работе? Есть ли сертификаты соответствия на это оборудование?
аналогично интересует тот же самый вопрос.
Поиск рулит
Поиск рулит
Прохожий, ну когда я буду про гугл спрашивать тогда и будешь отвечать. Хотя бы по теме будет. Поиск поиском но там разбросанные крохи информации, их нужно перебирать просеивать, анализировать - терять время. Что в современном мире где важна скорость принятия решения неактуально при наличии человека с опытом.
В архитектуре GPON к ОРШ в доме подводится ОК с нужным количеством ОВ. К каждому ОВ можно подключить до 64 абонентов. А как обстоит дело в Metro Ethernet + FTTB? Сколько ОВ подводится к коммутатору в подъезде? Сколько абонентов можно подключить к этому коммутатору? Скорость downstream будет зависеть от числа одновременно сидящих в интернете бандерлогов?
Поиск рулит
Тут bdcom написано больше чем о другом поне - это раз.
Без просеивания кучи ненужной инфы мало что можно найтим, и не только о поне - это два.
Уважаемые, подскажите как делить длинный участок сплиттерами 95/5. Сколько можно поставить делителей и оправдано ли это будет? Может быть можно что-то другое придумать для длинной (2км) улицы с плотной застройкой? Улица без ветвлений, просто дома по обе стороны дороги
Если моного абонентов то никак. Сплитера будут разные например первый 93/1/1/1/1/1/1/1 второй 91/3/3/3/ итд как вашей фантазии(требованиям) угодно.
Так же надо знать каким кабелем вы идете по этой улице и сколько ону на порт(или это волокно в начале ветки) можете посадить.
Например если 64аб на порт и 8 ОВ кабель - то один сплитер на последних 8 абонентов(неважно на 100 метрах или на 5 км).
Или потом на каждое из этих ов в конце, вешаете ище сплитер 1*8 например по (12,5% на отвод) и включаете еще 8 абонентов с каждой муфты
(при подходящем уровне).
Также есть маленький плюс - чем ближе к концу ветки - тем больше "неиспользуемых, высвобождающихся" волокон будет появляться в 8 ке, для подключения абонентов между сплитерами.
ИМХО - самый простой, понятный и дешовый вариант.
PS: имея моного разношорстных сплитеров и "одноволоконный" кабель вы потратите столькоже денег на материалы и больше денег на сварки и прокладки(+ больше времени на монтаж и обяснения) как на меньшее количество сплитеров и "болле много волоконный" кабель).
У нас есть одна улица - 2 км 150 домов, мы там поставили 12 сплитеров по 8 аб на каждый. Сейчас подключен примерно каждый третий дом.
Edited by Diman_xxxx
если есть частный сектор ,допустим в 150домов,то вполне реально использовать планары-даже если голова находится в 10км от этого поселка.
и если одна улица ,то достаточно будет входящего 4х жильного кабеля на поселок.
в этом случае НИКАКИХ расчетов не потребуется.
