Хочу взять сигнал у знакомых кабельщиков и пустить его через собственную сеть.
В коаксиале 65 каналов. Один из них местный фирменный и его надо убрать. Посоветуйте как проще всего это сделать. Наверняка есть какой-нибудь фильтр.
В своей практике натыкался на фильтры smelka которые вешали домрушники чтобы получить "пенсионный тариф" обрезав сигнал по частотам до 20 каналов.
Ещё интересует бюджетный преобразователь из кокса в оптику и обратно. Линьк 500 метров.
Из 65 убрать единственный - может быть сложновато, фильтры с такой избирательностью - не частая вещь. Я бы сказал уникальная:) тем более когда вопрос стоит не выделить один канал а вырезать его.
http://www.planar.chel.ru/Products/Accessories/Filters/Terrestrial_cable%20TV%20filters/
Вот посмотрите что есть, может есть смысл попробовать комбинацией фильтров как-то пошаманить... Обрезать до 20 каналов - просто, а вот один-единственный вырезать - сложно.
Из кокс в оптику - попробуйте http://shop.nag.ru/catalog/03492.Peredatchiki-opticheskie-SNR самый дешевый. Вам его еще и аттенюатором надо будет глушить:)
А вообще, если эти кабельщики в самом деле Вам настолько знакомы - посоветуйтесь с ними все же сначала, а то очень похоже что у вас базовых знаний не хватает, из-за чего Вы можете получить в итоге полный кошмар у абонента.
Введите радиочастотную помеху с АМ модуляцией на несущей телеканала или с генератора качающейся частоты или генератора шума. Сигнал помехи с генератора пропустите через канальный фильтр.
  • 2 weeks later...
