Доброго дня!
Понимаю что вопрос подобный задавали уже много раз,но все же
имею вот такие сигналы на мосту.
https://www.dropbox.com/s/6ucxa1rbh1bb90w/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1.jpg
За мостом микротик RB2011.Клиент подключается к нему.Делает тест на speedtest.net.Скорость у него не ограничивается.На прием -10-12 Мбит на передачу до 70 Мбит.Делаю btest через мост (по tcp и udp)-ситуация почти такая же-На прием 20 на передачу 80.Что можно сделать в данной ситуации?Что бы так сказать уравновесить прием и передачу?
Начать с того, что ограничить мощность до 18дбм и переключить на Nstreme, далее покрутить антенны или подобрать частоту, т.к. виден перекос по каналам. После чего должны получить в тесте более 150мбит. Если все равно не получается, то начните с того, что бы получить в режиме A скорость 40 мегабит на прием и передачу, далее включайте N и добивайтесь получения под 100 мегабит в каждую сторону, и только потом уже включайте полосу 40мгц при необходимости.
  • 2 weeks later...
Переход на Nstreme действительно помог.спасибо!Хотя скорости конечно до 100 мбит догнать не удалось.
Но появилась другая проблема-линк стал отваливаться через неопределенное время,без зависимости от нагрузки.Просто пишет extensive data loss или too many pool timeouts и отключается.Через секунд 10-30 снова подключается.
Что можно еще попробовать сделать?
Edited by montino
Если шифрование включено, попробуйте в профиле увеличить срок действия ключа с 5 минут до 1 часа. Поменять частоту и покрутить антенны, возможно сведены не совсем точно.
