Через Wiseview NMS for HFC не удается сконфигурировать данный модуль (При нажатии Modify the device IP ничего не происходит). Подобной проблемы с Модуль NSM для оптического КТВ приёмника SNR-OR-114-09 не наблюдалось. В какую сторону копать?
Vermax-LTP-114 настраивается другой версией NMS for HFC
версия 1.2.0.0 у меня работает и с Vermax и с SNR-OR
  • 2 weeks later...
Стояла Wiseview Setup-2011-01-19, обновился NMS 2012-10-27.rar - не помогло, проблема осталась так же.
Удалил программу полностью переставил от 2012-10-27, не помогло.
В чем еще может быть загвоздка?
  • 2 months later...
ответ тех потдержки на запрос пароля
Добрый день.
Данные приемники управляются не через WEB, а через программу NMS. Взять ее можно по ссылке. http://data.nag.ru/SNR%20CableTV/NMS/NMS%202012-10-27.rar
Добрый день.
Хмммм... Тогда логичный ворпос - а зачем WEB-морда сделана?
ПыСы NMS у меня принципиально не хочет работать, видите ли ей не нравятся мои сокеты :-)
C NMS поборолся чуток, но заставил-таки работать. Но увы, проблема как и у многоуважаемого iMangust - IP-адрес поменять нереально, просто ничего не происходит при выборе "Сменить IP-адрес".
тех поддержка:Функционал работы через WEB для данных приемников не гарантирован и не заявлен. Это пока тестовые варианты.
но пар выслали
Edited by pashafil
но пар выслали
И какой же? :-)
Вобщем, итоги неутешительны - модуль неработоспособен, ПО неработающее (либо не поддерживающее данные модули). Сам приемник греется, как чугунный радиатор.
Вывод - брать больше не буду.
  • 2 weeks later...
но пар выслали
И какой же? :-)
Странно, мы брали подобные приемники и у нас все работало. Есть две версии модуля управления старая и новая. Если блок управления новый, то и программу надо использовать новую иначе будет проблема как в у вас. Тем кто обращался в ТП(как мы) об этом с радостью сообщают. Ссылка но программу, которая решит вашу проблему http://data.nag.ru/Vermax/Vermax%20Network%20Management%20System/VERMAX%20Setup.rar. Одновременно со старой она не работает, так что нужно скопировать старую в новую папку и выполнить uninstall. Далее ставите новую и с ней работаете. При необходимости старую запускаете из новой папки. Жаль, что вы не разобрались сами, не спросили у ТП и вводите всех в заблуждение.
  • 1 year later...
Может подскажет кто. Есть приемник SNR-OR-114-09 и модуль NSM для оптического КТВ приёмника SNR-OR-114-09, приемник вышел из строя. Взял Vermax-LTP-114-9-OSb, переключил на него NSM, но данные он не считывает, софт обновил, питание на модуле мониторинга есть, пингуется, в софтине доступен, но никаких параметром ни читает ни меняет.
  • 10 months later...
но пар выслали
И какой же? :-)
Здравствуйте,можно обновить ссылку на старую версию программы,данная не доступна.
  • 2 months later...
SNR-OR-114-09 и Vermax-LTP-114-9 часто горят блоки питания.Помогите найти эл.схемы
Мы просто перепаиваем конденсатор. Проблема массовая, выходят из строя примерно через год работы.
  • 3 years later...
Откопал недавно эту древность, а именно, SNR-OR-114-09-NSM, еще с логотипом не Vermax, а SNR.
Как в нем поменять snmp community? "Modify read-only community" и "Modify Read-Write community" в Vermax NMS к успеху не приводят - девайс просто пропадает, пока public опять не введешь. Но хотя бы IP меняет успешно.
SNR NMS (2012-10-27) не меняет вообще ничего, а Wiseview setup (2011-01-19) даже не запускается, судя по ошибке - не может работать на 64-битной windows.
Прошивка V1.1 2010/03/01 - как ее можно апгрейдить? Web на модуле также не обнаружен.
Может у кого остались инструменты для работы с этим чудом? Выкидывать жалко, немалые деньги когда-то стоило...
Собственно, мне от него и надо только community поменять, а оно не может.
Попробуйте вот это: https://dropmefiles.com/eh8pX (ссылка будет жить неделю)
Хотя тоже не факт что сработает смена комьюнити в таком старом девайсе, да и завод изготовитель мог быть тогда еще другим. На крайняк - попробуйте простым MIB-браузером (iReasoning например).
  • 2 weeks later...
В 02.06.2020 в 15:06, SirShadow сказал:
Проблема в том, что в mib даже новых железок от наг не нахожу oid для редактирования community. Нету его, и все. Можете написать точный oid?
PS: Не смог вовремя скачать вашу ссылку :( Повторить можете?
Новая ссылка: https://dropmefiles.com/J5hvo
Нашел тут у себя старые описания оидов, может быть поможет:
.1.3.6.1.4.1.17409.1.3.1.11.0 - public - commonTrapCommunityString.0
Кроме этого оида есть еще 8 на каждый трап IP адрес:
От .1.3.6.1.4.1.17409.1.3.3.1.7.1.3.1 до .1.3.6.1.4.1.17409.1.3.3.1.7.1.3.8
В 15.06.2020 в 19:17, SirShadow сказал:
Увы, та же песня. Community не меняется.
из OID, содержащих "public", я вижу всего 3:
iso.3.6.1.4.1.17409.1.3.1.11.0 = STRING: "public"
iso.3.6.1.4.1.17409.1.3.3.1.7.1.3.1 = STRING: "public"
iso.3.6.1.4.1.17409.1.3.3.1.7.1.3.2 = STRING: "public"
И ни один из них не удается сменить спомощью snmpset. (отрабатывает, как будто успешно сменил, а при следующем get - они остаются старыми)
Хотя те же IP, название системы, и прочее, я легко меняю через snmpset.
Собственно, получается что у Вас один общий комьюнити ОИД и 2 для трап адресов, которых, видимо, тоже возможно всего два. Главное, что оиды совпадают, хотя у большинства китайских производятлов они почти всегда совпадают :)
А перезагружать после snmpset не пробовали?
