Господа. Подскажите где можно самообразоваться по этому поводу. В теории вроде все прозрачно, но как выглядит в реальности не ясно. Каким вот например образом юзик проходит аутентификацию с Radius сервером.
PS: Цель применения медь, а не радио. Вопрос навеяло описание des-3226s(http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=79)
2Mancubus: в целом RADIUS пофиг что лопатить и откуда лопатить :) Главное это понять где на железе прописывается RADIUS и что оно желает получить от него. Все остальное дело техники.
  • 8 months later...
столкнулся с такой же проблеммой!
инфы к сожалению тоже не нашел... может кто все-так объяснит что здесь к чему
у меня есть железяка DES-3526 ну и сервер планирую FreeBSD для радиуса....
repa, поюзал поиск но так ничего и не нашел. Может подкинешь ссылочку, интересно почитать.
Повторю что писал ранее, чтобы не искать.
Прошлый раз я давал рекомендации как настроить 802.1x на связке Windows 2000/XP, коммутатор потдерживающий 802.1x, FreeRadius, OpenSSL необязательно.
Нужно будет поставить FreeRadius, настроить в конфигурационых файлах в качестве клиента коммутатор.
На порту комутаторе включить 802.1x и прописать адрес RADIUS сервера.
В винде включить 802.1x на сетевом адаптере. Для начала включать MD5 (аутентификация по паролю)
Активно использовать дебаг на FreeRadius.
Несомнено, при настроике будут возникать вопросы, пиши их форум, постараюсь ответить.
P.S. Для настроики авторизации на сертификатах полезно будет почитать документ EAPTLS.pdf
  • 1 month later...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=14934
А если MD5 то имя пользователя и пароль как на учетной записи Windows? А если они должны быть другими?
Они будут таким, какие установлены на машине(домене) на которой запущен RADIUS сервер.
Соответственно или менять машину, или радиус сервер, или логин пользователя.
в Windows XP SP2 автоматом если не логинится запускается окно запроса логина-пароля-домена и после с авторизацией все о-кей. Но остались еще вопросы: в 2003 сервере этого не происходит, если даже произойдет, как поступить в случае если сервером пользуются как сервером, то есть на сеанс никто не заходит, процессы сами по себе должы работать, и еще вопрос - как подключишься, так все как один сеанс на свитче - как узнать текущее количество байт скачанных. выключать и включать порт все время не прикалывает
Клиент держит у себя сервер 2003 с которого уже натит дальше в подсетку. убрать 802.1х - значится убрать учет трафика - так не пойде-ет.
