Прошу помощи у цисковедов. Гуглил много, но заставить работать нагугленное не смог :(
Имеется cisco WS-C4948, иос 12.2(50)SG1
Через сей девайс транзитом проходит несколько десятков vlan, к примеру с 100 по 130 из порта Gi1/1 в порт Gi1/10
Задача ограничить скорость на этих vlan независимо друг от друга в обе стороны.
Заранее благодарю
Я не великий спец, но мне кажется, что скорость можно ограничить или на порту, или на SVI, а просто на транзитном влане - сомнительно, что возможно....
UPD: админ сказал, что через vlan qos наверное можно, но документация на 49хх циску в этом разделе отсылает на 45хх серию, с замечаниями, что сделано не так, короче - копать нужно...
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/53SG/configuration/config/qos.html#wp1338610
4924,4948 умеют per-port per-vlan только.
 Policy Map lim200
   Class class-default
     police 200 mbps 32 mbyte conform-action transmit exceed-action drop
 Policy Map lim100
   Class class-default
     police 100 mbps 8 mbyte conform-action transmit exceed-action drop
interface GigabitEthernet1/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
vlan-range 10
  service-policy input lim100
  service-policy output lim100
vlan-range 20-30
  service-policy input lim200
end
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/54sg/configuration/guide/qos.pdf
На некоторых кисках есть такая фича -
Feature Description
Per Port Per VLAN Policing Per-port per-VLAN quality of service (QoS) offers differentiated QoSs to individual VLANs on a trunk or access port.
И FN говорит что она есть для указанного свича и имиджа.
Но по факту - там куча ограничений вроде как - пробуйте. Там match vlan должно быть доступно при определении класса если не ошибаюсь.
Сей документ читал, пытался сделать.
В документе в примере сказано:
ip access-list 101 permit ip host 1.2.2.2 any
Class-map match-all RT
match ip access-group 101
Policy-map P31_QoS
Class RT
 Police 200m 16k conform transmit exceed drop
Так как я ничего не знаю про трафик внутри vlan, то предположил что будет работать так:
Policy-map P31_QoS
Class class-default
Если vlan только один, то более менее работает нормально, но если несколько, то работает неправильно. Создается впечатление что полиси друг с другом конфликтуют.
с таким берстом.. это не полиси конфликтуют. если у вы не накатываете aggregate-policer, то для каждого заданного порта/влана policy-map будет работать индивидуально.
 Policy Map lim200
   Class class-default
 Policy Map lim100
   Class class-default
vlan-range 10
vlan-range 20-30
end
Так тоже пробовал. По факту если делать по примеру, то на вланах 20-30 будет общее ограничение 100 мбит, а надо отдельно на каждый влан
Размер берста менял по всякому. Пробовал также делать qos vlan-based на интерфейсе.
При полиси 4мбит и берсте 64к iperf показывает разброс результатов от 500 кбит до 4.2 мбит в пустом канале
class-default - это типа весь неклассифицированный трафик.
а данная фича позволяет выделить в отдельный класс трафик по критерию match vlan.
К сожалению match vlan в данном девайсе отсутствует
Edited by ASemenov
Пробовал еще так:
Policy-map Limit_4M
Class class-default
 Police 4m 64k conform-action transmit exceed-action drop
interface Vlan100
no ip address
service-policy input Limit_4M
service-policy output Limit_4M
Эффект тотже. Скорость на влане плавает в большом диапазоне.
да вы батенька, жмот :D
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-7874
Пробовал ставить и больше, эффекта не дало.
То есть такую конструкцию не даёт создать:
"class-map match-all CM_Vlan4
match vlan 4" ?
Только что на me3400g такое набил.
PS: Не уверен что применять полиси на int vlan корректно для транзитного трафика. Правильней наверно всёж на порт полиси вешать.
Edited by NikAlexAn
на 4924/4948 нет match vlan
4924ME(config-cmap)#match ?
 access-group  Access group
 any           Any packets
 cos           IEEE 802.1Q/ISL class of service/user priority values
 ip            IP specific values
 not           Negate this match result
 protocol      Protocol
 any           Any packets
 protocol      Protocol
А какой софт?
Счас глянул - для cat4924-10ge данная фича доступна на 15.0(2)SG4. А на более новых иосах фича доступна только 4948е 4900м 4500е - 4924 и 4948 не просматриваются в FN.
не доступна.
Не надо верить FN, он частенько врет. Пробежался по всем 4900M/4924 что есть в хозяйстве, с разношерстным софтом.
Везде так
4900(config-cmap)#match ?
 any           Any packets
 dscp          Match DSCP in IPv4 and IPv6 packets
 precedence    Match Precedence in IPv4 and IPv6 packets
 protocol      Protocol
 qos-group     Qos-group
да и на 4900M и 4500E оно нафиг не нужно - там через vlan configuration делается все
vlan configuration 13,17,516,1516
 service-policy input pm516
 service-policy output pm516o
но такой финт не прокатит на 4924/4948 в силу железных ограничений.
з.ы. на 4900M проверил на 15.0(2)SG1, 15.0(2)SG2, 15.0(2)SG7
там даже поиском не находит match vlan... ;)
Фича в ФН называется "Per Port Per VLAN Policing" - а вот реализуется по разному в разных железках оказывается.
Я то в своё время искал для me3400g. Для 4500 4948 4924 - оказывается по другому.
