Необходимо выбрать многопортовый(48) стекируемый коммутатор со следующими возможностями (если такое вообще бывает):
- Каждому порту(группе портов) коммутатора необходимо иметь возможность жестко задать IPадрес.
Коммутатор должен коммутировать только IP Трафик и только между IP адресами, присвоенными порам. Все остальные пакеты он должен дропать, и делать fail2ban тому порту, который пытается срать в коммутатор левым трафиком.
- Если коммутатор будет уметь ограничивать трафик не только по IPадресам, но и по TCP/UDP портам - то это тоже хорошо.
- Порты FE. Но на далекое будущее будет неплохо, если можно будет стекануть к нему брата с гигабитными медными и оптическими портами
- Надежность операторского уровня
- 1U
- SNMP управление
А что это значит?
На портах коммутатора не бывает IP-адресов.
L3-коммутаторы могут терминировать VLAN, но не порт.
IP-трафик не коммутируется, а маршрутизируется.
Коммутация это L2, т.е. например ethernet.
А в чем смысл сего действия?
Если необходимо разрешить коммутацию только с определенных устройств — так выключите mac-learning и настройте MAC ACL.
блинк DES3200-52?
Из всего вышеперечисленного вроде все умеет. Не уверен только на счет стека, можно ли стекировать устройства с медью и оптикой в одну кучку.
Edited by pppoetest
По поводу портов, запросто, вот для ревизии A примерный конфиг:
Закрываем ненужные TCP порты (по аналогии можно разрешить только нужные, но дальнейшую логику правил придется сменить):
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1-28 deny
Закрываем ненужные UDP порты (по аналогии можно разрешить только нужные, но дальнейшую логику правил придется сменить):
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 138 port 1-28 deny
Разрешаем доступ к порту только конкретному IP:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.5.1 port 1 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.5.2 port 2 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.5.3 port 3 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.5.4 port 4 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.5.5 port 5 permit
Все остальные IP запрещаем:
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
Все остальное, что не попало под вышеописанные правила, запрещаем:
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-28 deny
Обработать напильником по вкусу. Можно даже сделать правило, которое по ARP будет разрешать отвечать лишь определенным IP, для полнейшей бдительности.
Этого недостаточно. Устройства на портах не доверенные. MAC подделывается "на раз" Абсолютно достоверна лишь привязка порт-абонент.
Важно так же чтоб ни на один порт не сыпался никакой мусорный трафик, который может вдруг начать генерить какое-то устройство на другом порту.
Иными словами трафик должен приниматься, только тот и от тех, от когда его готов, на свой страх и риск, принимать данный порт.
Как то так )
А что такое "абонент"? IP-адрес? Так он меняется еще проще, чем MAC-адрес.
Порт не подделывается. И при наличии привязки порт-IPадрес - получается невозможно подделать IPадрес, таким образом можно избежать авторизации, используя IPадрес как достоверный идентификатор абонента
Все вышеперечисленное можно делать в отдельности на каждый порт коммутатора ?
Именно! Как видите, в примере есть пункт port , именно он описывает, к какому порту (или диапазону портов) применять правило.
Отлично. А есть ли возможнось автоматизации управления этими правилами ? Через SNMP или еще как загружать эту "матрицу разрешений". Да так, чтоб при ее обновлении не возникали периоды неработоспособности )
Через SNMP скорее всего можно, в крайнем случае через telnet точно можно поменять.
Мы конфигурируем коммутатор раз и навсегда.
Более подробно вот тут можно почитать: http://www.dlink.ru/ru/faq/59/260.html
Juniper удовлетворит. Только денееееееег стоит.
Ну разве что над fail2ban подумать надо, но вроде можно реализовать. Хотя при позиции "запретить все, разрешить по списку" этот функционал наверно излишний.
Есть, telnet/ssh/snmp по вкусу.
