Имеется сейчас такой расклад:
2 коммутатора Dlink DGS-3610, в них находятся линки которые уже идут на районы (на коммутаторы доступа/агрегации)
Гланый используемый функционал: SuperVlan (в цисках это вроде ip unnumbered)
Потом оба они соединяются медью с Dlink DGS-3324sr, на нем висят "биллинг, сервера, линки на оба 3610, линки на циски 72** и 73** серии" линки от аплинков..."
Встал вопрос о замене DGS-3324sr - во первых железка уже старая сама по себе, даже поддержку по ней не оказывают т.к. у длинковцев её просто напросто нету в наличии, что-бы проверять баги о которых я им говорю. Используется она как L2 молотилка + много всяких ACL.
В общем боюсь, что в любой день сдохнуть может от старости.
И вот на днях встал вопрос о замене обоих 3610 т.к. имеем проблемы с тем, что не можем нормально задействовать весь нужный функционал типа ospf, rstp, acl... одновременно, т.к. железка перестает маршрутизировать и пишет в логи о том, что закончился TCAM. и пока её не перезагрузишь, она не восстановится. Это я так понял изза старой ревизии, т.к. говорят на более новой ревизии все ок.
И так прошу посоветовать (сразу для саба - микротики не рассматриваю на ядре :) )
Вариант 1.
Заменить 3324 на другую L2 молотилку (прошу посоветовать какую)
Заменить оба DGS-3610 на ваши предложения (возможно тоже на 3610, но просто другой ревизии где больше tcam и ACL реализованы уже аппаратно)
Вариант 2.
Заменить оба 3610 на что-то аналогичное по функционалу, но с кол-вом гигабитных портов 48шт, причем половина хотябы SFP
Вариант 3.
Заменить 3324 и оба 3610 на что-то одно многопортовое (не мене 48), со всем необходимым функционалом (SuperVlan, ospf, acl, rstp....)
забыл еще упомянуть, что в сети есть еще мультикаст IPTV
реализовано таким образом:
коммутатор des-3526 к нему подключены стримеры
и она оба 3610 с него по отдельному гигабитному линку.
x670-48x. и supervlan и ospf и многоуровневые каскадные acl, и stp всех видов (в т.ч. rstp и rapid-pvst), и задел на далекое будущее (все порты могут работать как в 1G так и в 10G), а по цене в соседней темке уже считали - ~23k$ без учета скидок (40-60%).
если финансово не тянете - 3324 на dgs-3420-26|28sc меняйте, а на l3 какую-нибудь кошку. длинку на l3, имхо, пока рановато доверять.
x670-48x вариант не плохой
но медных портов там я так понял всего 2 штуки, и то возможно это для управления только
я бы всетаки хотел что-то типа 24порта медных и 24 sfp в одном устройстве
чтоб отселить медь, достаточно будет какого-нибудь des-3200 или dgs-3000. 24+24 в 1U видеть не доводилось, да и в 2U/1HW тоже, так что тут или 2 железки, или шассик. если меди нужно всего парочка портов, то можно обойтись и SFP-T.
А я бы кошку взял, 6506 или из 4000 серии что нибудь. Все в одной железке+резервирование по бп+100/1000/10Г порты в любой вообразимой и невообразиой конфигурации+фичсет огромный. Правда под фичсет надо подобрать ИОС, но это мелочи я считаю. У меня 6509, Аптайм свыше года бывает, перегружаю только для обслуживания (не решаюсь вставлять линейные карты на горячую, не знаю можно/нельзя).
darkagent не научился пользоваться ip unnumbered на 65ой, поэтому он в каждой теме срет экстримами и неполноценностью аннамбереда на 65ой.
Нормальный там аннамберед, нету просто poll, который и нафиг не нужен если у вас DHCP.
65ая+суп32 с ебая ок вариант, ткама там оч. много, влезет все что хотите и как хотите.
А экстримы, ну они сильно на любителя, с кучей своих особенностей вон в соседней теме видно все.
Тот же х670 я бы лично не рискнул в качестве л3 ядра ставить, не место там top-of-rack железке, с пальцеломательным кли и ребутом в качестве спасения от всего.
я с цисками мало работаю
в основном только плотно с cisco SCE)
подскажите что такое суп32? это модуль дополнительный чтоли?
и железка мне нужна именно 1-2-3 юнита
я глянул на наге 6500, там здоровые бандуры, мне такое не подойдет :(
Человек хочет аналог длинкового supervlan, а вы ему предлагаете 65 где нет arp-poll-а. Это не вариант.
Если это именно главный нужный функционал, то ТС нужно описать в какой именно позе этот функционал работает.
Можно конечно.
это супервайзор, тоесть управляющий модуль (мозги), коих на 65ю может быть 2 штуки в горячем резерве.
Edited by myst
catalyst 4948 и вашим таксказать, и нашим. Но ip unnumbered != super-vlan, и устроены они несколько по-разному.
Supervlan не требует для своей работы dhcp, как и ip unnumbered poll. Если вы предлагаете человеку мигрировать на заведомо неработоспособную конструкция, вынуждая применять костыли - мне вас очень жаль.
Не требует, но. Вы узнали как у тс устроено все? Есть очень небольшая вероятность, что он раздает (как некоторые, ага?) руками ип, и при этом имеет это все через супер-влан, и при этом не задает сам руками range на сабвланах.
Без DHCP там разница только в добавлении маршрута руками (или скриптом) на клиента, а уж с DHCP разницы совсем никакой нет.
у меня используется DHCP в сети, задается dhcp relay такой командой на каждом супервлане ip helper-address 10.254.254.254
