Привет, Много Уважаемые Форумчане, возник вопрос наверное больше политический чем практический. Ситуация такая поставили трубостойки на крышу они крепятся к балкам здания при помощи хомутов из металла плюс лента. Высота трубостоек не превышает полтора метра с момента выхода из конька кровли, возникает вопрос городить ли оттяжки? Упровляющая компания против. Заказчик кричит что надо, плюс еще хочет трапики из досок до трубостоек чтоб обслуживать и страхоаочный тросс.
В смете этого нет. Мне кажется это просто чьи то хотелки и на какие моменты можно сослаться
мне одному показалось что в теме написано сиськи?
тут в тему надо добавить какой дом(его высота)
хотя похоже что дом5 этажный либо двух со скатной крышей
в смете нету - шлите нафиг.
Как вариант - залупите цену и отсылайте ругаться с управляющей компанией
А так оттяжки на полутораметровой стойке - лишние, кроме случаев когда у вас там что-нибудь очень большое стоит, типа здоровой оффсетной антенны
какой кабель, какие пролёты, климат. зона какая?
Климатическая зона 3я ветррвые нагрузки 3. Пролеты метров по 50. Здания дома 3х и 5и этожки со скатной крышей. Кабель самонесущий диэлектрик. 10кН.
Ставить оттяжки, иначе в один прекрасный момент может стойка улететь за землю :(
3-4 оттяжки проволкой 3 мм, на стропильную систему - нормально.
Все залить потом герметиком, простоит лет 10 точно.
Правильно установленные стойки - по 20-30 лет стоят, до капремонтов крыш..
Для оттяжек используем отожженную оцинкованную проволоку 4мм, для изготовления стоек - 40 труба, в зависимости от партии металла получается высота 1850-2050 мм
Обычно, когда ставят стойки на скатных крышах, то ее делают составную. Нижняя часть опирается на чердаке на пол, с распорками, а верхняя торчит наружу, место выхода запенивается, сверху обмазывается битумной мастикой и закрывается либо жестью, либо гибкой черепицей, она намертво приклеивается. При этом стоит такая стояка без всяких растяжек. Труба более 50мм, например на 60-90.
satboy, внизу у вас где пластина это типа заливаться потом будет гудроном или чем-нибудь герметизирующим?
А остальной конец куда?
Остальное уходит на чердак...
В случае если крыша ровная - копыто не ставят... стойка устанавливается на пластину, под нее кладут слой плоского герметизирующего материала, или заливают герметиком. Далее стойка растягиваеся 3-4 растяжками. Если не требуется ввод на чердачное помещение - возможно крепление стойки к стенке различными способами.. это стакан с крепежными уголками или выносные полухомуты из полосы.
В случае если крыша косая - пластина встает на крышу, на нее разворачивается под нужным углом копыто и герметизируется. Сама стойка крепится к балке через полухомут и устанавливаются растяжки.
О! Мсье знает толк в извращениях! Коллега, что вы описали - одна тысячная или 10тысячная процента из установленных трубостоек на территории бывшего союза...
И по секрету скажу - даже 76мм труба с установленными 2-3 антеннами рассшатывается от ветра и каждые пару лет надо промазывать стыки.. Установленные стойки с растяжками - такого себе не позволяют...
