Здравствуйте. Возникла потребность на микроте обрезать скорость клиентам использующим хотспот именно через Queue Tree. так как при большой загруженности хотспот начинает глючить и не ограничивать пользователя. Смысл вот в чем:
Имеется сеть из 15ти машин и канал инета со скоростью 8 мб/с. необходимо что бы у каждого пользователя была скорость не больше 3,5 но гарантированная 3 мб/с. в добавок есть определённые пользователи которые очень часто пользуются торентом и у них должен быть приоритет ниже остальных.
На данный момент удалось реализовать динамический шейпинг только для всех пользователей и поэтому получается что в определённый момент один качает со скоростью 8 мб/с. а остальные нервно курят. хотя канал может переварить 2-3 пользователей по 3 мб /с.
подскажите что необходимо добавить в правила?
Нужно убрать ограничение скорости в хотспоте, после чего настроить дерево очередей, где установить тип буфера PCQ, и максимальную скорость в канале не такую, как дает провайдер, а несколько меньше, например 7 мегабит. Буфер пакетов поставить побольше и все нормально заработает. Если поставите скорость 8 мбит в ограничении, нормально работать не будет, потому что скорость порежет провайдер перед вашим устройством.
