Мы не большой провайдер (до 500 абонентов), предоставляем только инет. Сейчас договорились с другим провайдером, он дает нам мультикаст. Чтоб предоставлять ТВ хотим в ядро поставить CCR1036-12G-4S, к нему по оптике подключить несколько DES-3200-28F/C1, а к ним по оптике DES 1228 ME.
И собственно вопрос как он работает с мультикастом? Есть ли у него IGMP Snooping? Работает ли он на портах? И как вообще ведет себя эта железка с мультикастом?
Если с мультикастом у этой железки все хорошо, то подскажите какими SFP модулями соединить все эти железки, расстояние до 10 км, вся сеть разварена на SC конекторы. Заранее спасибо.
Помимо мультикаста в 300 Мбит, железка будет core свитчем и bras'ом с нагрузкой до 1000 ppoe клиентов и 2-мя аплинками (BGP и Статик IP) в 500 Мбит.
В соседней ветке мне подсказали что лучше взять каталиста 3550.
Уважаемые форумчане подскажите мне хорошее не дорогое ядро, которое справится с нашими задачами.
абонентов до 500, а ppoe клиентов до 1000 ) микротик в ядро - это как минимум смело, лучше и правда каталист, если default route обойдетесь
Видится мне, что загнется свитч от мультикаста, вернее каналы сыпатся будут. У нас хоть и нет ИПТВ, но 100 мегабитные каналы иногда грузятся на 30-40%. Знакомые с другой сети рассказывали, что стали переходить на гигабит из-за того, что каналы сыпаться начинают.
Я бы на агрегацию воткнул 3627G или циску 3750g. 3550 древнющее желяко.
Микротик в ядро не советую ставить, глючит как хрен знает что. Хотя ССR не юзал я. Лучше какой нибудь тазик с линкусом, имхо.
Edited by EShirokiy
До 1000 это с запасом.
Бюджет около 1000 USD.
Кстати если вдруг у кого-то есть то что нам подойдет, готовы прикупить.
ASN32 не умеет конечно, но в целом - она железная, не надо это забывать. Как и ее ценник на ебее. Еще раз повторюсь что для раздачи ТВ его активно использую, чтобы не сыпалось достаточно чтобы порты в полке не были. Но при желании и CoS навернуть можно, чтобы мультик приоритетом повыше уходил. Хотя конечно магистрали 100мбит это грусть, быстро в тумане появляются грабли, на которые ТС просто обязательно наступит.
ТС, подумайте о гигабите на магистралях, немного дороже но впоследствии гораздо проще будет в эксплуатации.
Спасибо подумаю. Что по цене будет не дорого и работать без проблем будет? Можно б/у.
Да 3550-12 почти даром на ебее. Главное взять сразу 2 :)
А про агрегацию, ну с б/у я не стал бы. На мой взгляд DGS-3120 sfpшный хорош.
Edited by DVM-Avgoor
Если у вас PPPoE. То зачем то вам не нужен L3 свич, разве только для норм. управления коммутаторами? Может я конечно не понимю. Посмотрите на DGS-3420-26SC или 28SC. В отдельном vlan будете гнать тв, у клиента скорее всего сто пудоф роутер будет. Вот роутер и примет vlan с тв и пробросит его на нужный порт смарттв/приставки
Edited by roysbike
Есть бюджетнее? Какие могут быть подводные камни при покупки б/у?
Бюджетнее DGS-3120-24SC ~25к Проблем с ними не было. Стоят в ядре и по сети . 3 года уже отмолотили.
опечатался DGS-3120-24SC .
Edited by roysbike
3550 это кончено здорово, но у ТС заявлено в требованиях "Помимо мультикаста в 300 Мбит, железка будет core свитчем и bras'ом с нагрузкой до 1000 ppoe клиентов и 2-мя аплинками (BGP и Статик IP) в 500 Мбит."
И кто будет терминировать pppoe то? 3550?
ну вы это, разделите брас и ядро то. для ядра можете взять 3750G-12S - он у нага копеек стоит. а вот после него уже конкретно микротика можно поставить, я бы даже поставил два если у вас пппое
Микротик не глючит. Просто надо настраивать правильно, и сеть проектировать тоже правильно. Порой бывает на нем таких вещей понакрутят, что любой циске от такого плохо станет, или она вообще поставленную задачу реализовать не сможет.
Сааба не слушайте, с мультикастом у микротика проблемы. Может для pppoe микротик и подойдет, но для работы с мультикастом даже и не думайте связываться.
Я бы советовал л2 ядро, отдельно - тазик для бордера с брасом под линем (ну или бсд, если сильно уж нравится). л3 - смысла не вижу (разве что когда гигаит 5-10 приходить будет).
Микротик умеет мультикаст, правда настраивается не тривиально, но при прямых руках вполне работает)
На софт решениях multicast использовать нельзя, т.к. услуга чувствительна к малейшим потерям. Только аппаратные решения! Dgs-3612, cisco 3550/3750. Нужен именно L3 коммутатор не для агрегации абонентов, а для маршрутизации на L3 multicast
Какие проблемы? Я как раз сейчас хочу попимить на нём =)
на 3612 cpu мрет даже от транзитного icmp (l2), а уж про l3 вобще лучше не вспоминать. в случае с pim, помрет от igmp.
