стоят ящики в подвале 5-этажного дома, недавно побывав там заметили большую влажность
патч корды что ящике, не вставленные в свитч начинают ржаветь.
какие пути решения исправления ситуации? можно попробовать закупорить ящик, даст результат?
варианты с ненамокаемым микротиком и гермошкафы уличные не предлагать
Гермошкаф-то как раз и вариант. А вы хотели вариант из серии "кинуть пачку силикагеля"?
От сырости очень тяжело избавиться, проще узел перенести.
Голосую за перенос узла. Даже гермошкаф не спасёт. Его надо будет периодически открывать и при этом вовнутрь будет напускаться сырость. Или нужно чинить трубы, которые текут в этом подвале.
перенесли ящики как раз в подвал, дома старые, у них начались проблемы с трубами, топит теперь с постоянной периодичностью
нет) думал две пачки, одна не справится
хотел закупорить, сам свитч гоняя воздух, будет уменьшать влажность?
с переносом проблема, там три дома, вынести некуда, летничные клетки маленькие, тех этажа на крыше нет, выход на крышу только с одной стороны, крыша плоская.
варианты с нагревателями тоже отпадают?
Не, ну конечно если замазать все щели силиконом, и кинуть силикагеля типа такого
лучше то станет, но влага еще и через витуху проникает...
В общем комплексное решение если думать, то я бы вывел из ящика многопарник,
загерметизировал ввод, а многопарник расшил бы в более сухом месте.
там немного не так, плохо обьяснил:
ящик в подвале, с каждого подьезда выведено по 6 кабелей (обычная витая пара) в подьезде они приходят на первый этаж, там крос, с него уже запускают абонентов.
сейчас пачки кабелей оконцованы rj45, и заведены в ящик, нужный кабель просто подключается в свитч, на одном из джеков заметил начало ржавения.
патч панель уже отшибло желание ставить, хотя порядка было бы больше.
влажность не так чтобы туман, местами лужи, оттуда и попёрло видимо
По настоятельному требованию у нас в одном из домов то же был перенесен ящик в подвал.
В начале были проблемы с разъемами. После, с портами в свитче. После, с блоками питания в свитче. Дальще были регулярно замена свитча.
Думали свалить из дома, так как вариант с гермоящиком казалось не поможет.
Герметизировали мы и вводы, и щели, даже замочную скважину :)
Не помогает. Все в ящике тупо гниет, и гальвано-травится.
Открываешь, а из ящика вонь каким то хлорным железом :)
Помог перенос ящика на улицу на стенку здания + козырек + термостат.
Вернее не перенос, а то как есть оставили, а новый привертели.
Купите несколько элементов пельте, установите внутри так, что бы холодная поверхность была внутри в низу ящика, а горячая снаружи. Под холодной сделайте отверстие для стока воды. Влага будет конденсироваться на холодной части и вытекать из корпуса, внутри будет сухо.
по моему есть специальная смазка для контактов, у меня эфирник свои контакты смазывал когда то
полная укупорка однозначно усилит оксиление контактов - спросите у автомобилистов, машина в гараже сгнивает гораздо быстрее чем просто на улице. Продувайте ящик постоянно.
Или покупайте на доступ RB мелкотики, заливайте их трансформаторным маслом и подключайте витухой со снятой внешней изоляцией.
У нас очистных сооружениях коллеги с каким-то дилинком именно так и сделали, говорят уже третий год проблем нет. А там такая инфузория летает, любой файвай сдует и оптику прожует :)
Да муфты гермитичные с силикагелем годами лежат, в них не видно никакого окисла. Но шкаф конечно так не загерметизируешь.
А вот идея с маслом мне нравится, футуристичненько :)
реалистичненько:) По роду занятий периодически приходится выдумывать подобные решения, начиная от киндеряйца с солидолом и до сложносочиненных конструкций с маслом, просто до такого уровня у нас не доходило, а у золотарей каждый день бациллы электронику связную кушают, им там вообще фигово
Завести вентиляционный рукав с улицы (в подвалах есть вентиляционные окна, вот от него) прямо в ящик, чтобы воздух постоянно в него с улицы нагнетался?
Правда в ящике будет грязища, если фильтров каких ни будь не нагородить, зато избытка влажности не будет. :)
Неправда, летом в дождь на уровне первого этажа водяной аэрозоль, вода в ящике на 100% обеспечена, личный опыт, никакой теории.
Если и нагнетать воздух, то уж лучше из подъезда, и температурные перепады не такие дикие будут.
Насчёт трансформаторного масла не знаю, а вот силиконом из аэрозольного баллончика обработать можно попробовать.
Edited by sheft
масло рулит, даже без предварительной обработки лет 5-8 железу ничего не будет
а силиконом заливать - тоже здравая идея, просто розетки-то все равно киснуть начнут
ЦИАТИМ 201 - можно рекомендовать
