Более опытные по длинку коллеги, подскажите пожалуйста, как сейчас дела с multicast в ревизии C1 серии 3200 складываются? Какое-то время назад читал, что все было плохо после смены ревизии с B на С. Наладилось? Можно брать DES-3200-52 С1?
Ну и заодно, тот же вопрос про малтикаст в DES-1210-28/ME/B2, как в нем дела с ним?
Спасибо.
брать можно, и то и то.
в 3200 c1 есть нюанс по части limited multicast addr - либо выставляем порты/вланы в deny, либо создаем mcast_filter_profile и прицепляем к портам/вланам и делаем permit, иначе мультик не идет (хотя в ранних ревизиях работало и без этого).
с des1210-28/me/b2 тоже нюанс - сначала enable igmp_snooping multicast_vlan, и только потом настройки (в других железках эту команду всегда можно было ставить хоть в конец конфига), иначе не съедает блок конфига ism.
3200 c1 есть еще один нюанс при использовании ISM vlan.
В цепочке [uplink] -> (25)[3200-1](26) -> (25)[3200-2] кофигурация портов должна быть следюущей:
3200-1:
1-24 member ports
25 - source tagged port
26 - tagged member port
3200-2:
1-24,26 - member ports
Раньше работало в простой комбинации source tagged на все магистральные порты, member на абонентские. Из-за это особенности нужно вести базу uplink\downlink портов и следить, чтобы всё было правильно настроено.
Кто-нибудь бился с этим уже? :)
у меня как source tagged на магистральных работает даже в цепочке из 3-4 коммутаторов, а вот на 3120 с какой-то серии софта пошло именно так - приход source tagged, все остальное member tagged, иначе не хохо.
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-$max_client_port
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port $min_uplink_port-$max_port
Аплинковые/даунлинковые порты 25-26/28. В любой комбинации. Вроде работает. Максимальная длина цепочки 3 коммутатора.
Edited by pppoetest
Так-с. Небольшое уточнение. Чтобы это работало по описанной мной системе (и подтвержденной длинком) нужно включить filter_unregistered_groups, который у меня по умолчанию включен. Как и у всех по идеи.
На это всё мне длинки выдали прошивку, где работает по старому
Здравствуйте!
На нижестоящий коммутатор мультикаст нужно отдавать как Tagged Member port, а не Source. Если это не поможет, то используйте, пожалуйста, прилагаемую прошивку. В ней был подобный фикс.
По результатам сообщите, пожалуйста.
Но на ней есть проблема с репликациями DHCP (darkagent в курсе). Так и живем.
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.34.B014
Hardware Version : C1
Есть у кого с отличной версией прошивки где работает комбинация multicast filter unregistered groups + ism source tagged на аплинках и ism member на абонентах?
conf dhcp_relay ports %trunk_ports% state disable
у себя шьюсь на 4.36.B009 - под него шаблонный конфиг затачивал, который железки по tftp цепляют.
Прошива 4.36.B009. Все работает как часы, дхцп релей в т. ч.
config dhcp_relay hops 5 time 0
config dhcp_relay add vlanid $vlan_tag $ip_dhcp_server
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay ports 1-$max_client_port state enable
config dhcp_relay ports $min_uplink_port-$max_port state disable
disable address_binding roaming
enable dhcp_relay
# User Vlan
config vlan default del 1-$max_port
config vlan default adv dis
create vlan $vlan_name tag $vlan_tag
config vlan $vlan_name del 1-$max_client_port
config vlan $vlan_name add unt $restrict_ports
config vlan $vlan_name add tag $min_uplink_port-$max_port
config port_vlan 1-$max_client_port pvid $vlan_tag
# Multicast
delete igmp_snooping multicast_vlan iptv
create igmp_snooping multicast_vlan iptv ххх
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip $repl_s_ip state enable
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enabl
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 511
config igmp_snooping querier all version 2
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config router_ports_forbidden $vlan_name add $restrict_ports
config cpu_filter l3_control_pkt 1-$max_client_port all state enable
config max_mcast_group port 1-$max_client_port max_group 5
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name sap
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 233.1.1.1-233.1.1.254
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 224.2.127.254
config limited_multicast_addr ports 1-$max_client_port add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-$max_client_port add profile_id 2
config limited_multicast_addr ports 1-$max_client_port access permit
config dscp trust $min_uplink_port-$max_port state enable
Всегда только так и делали и ведем базу вообще всех портов, потому не замечали.
Т.е. аплинк всегда 25-й (source), 26-28 tagged member, 1-24 member.
даунлинки плохо метить как tagged member если вы еще и fast leave используете
почему?
присоединяюсь к воросу. Применительно к топологии звезда и кольцо...
предположим имеем такую схему
3200(1)-3200(2)
мультикаст идет с 1 на 2
на 1 включен фаст лив, и мультикаст отдается как tagged member
на 2 коммутаторе два разных абонента смотрят один и тотже канал
когда один из них захочет переключить канал или просто выключить тв поток, он отправит leave пакет
коммутатор 1 видит этот leave пакет и прекращает поток в сторону 2 коммутатора моментально
то-есть второй абонент который смотрел этот канал, будет наблюдать остановившуюся картинку, пока его плеер снова не отправит join
Edited by mcdemon
3200(1)-3200(2)
А разве лив пакеты передаются в сторону source порта? На втором свиче то аплинк помечен как source. Просто если это так то поидее это баг.
да передаются
(покрайней мере пол года назад точно передавались)
что-бы этого небыло, нужно даунлинки тоже как source помечать
Что-то если честно я логики не вижу. Если на коммутаторе 2 в сорс порт передается лив, то какая разница будет таггед или сорс на аплинке? Соберу стенд и проверю.
а вообще кто-нибудь подскажет почему на 3200-С1 на прошивке
4.35.B015 в цепочках где нагрузка побольше особбенно по вечерам наблюдается у абонентов кратковременные периодические пропадания мультикаста.
кусок конфига прилагаю
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan 666 666
config igmp_snooping multicast_vlan 666 state enable replace_source_ip 10.254.11.147
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 666 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 666 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 666 add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name 666 fast_leave disable report_suppression disable
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 666 filter_unregistered_groups
причем в этой конфигурации магистральные порты настроены оба как sourche и мультикаст ходит.
Замена даунлинка на tag_member на пропажу мультикаста особо не повлияла.
Косы на сети настроены по DSCP.
В одной из веток помогла замена прошивок на 4.34.
Но нафик на 4.34 прошивке DHCP relay сходит с ума, хотя на магистральных портах вробе ды выключен ( проявляется как закольцовка пакетов дхсп во влане менеджмента через дхсп сервер).
Такая вот печалька с этими цескашми
да передаются
не могу воспроизвести. Как не крутил - не получается сделать так, чтоб обрывалось
да передаются
возможно в прошивках что-то поменяли
  • 3 weeks later...
А вот такой вопрос (правда касается 3028):
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Правильно прописывать так или прописывать нужно только абонентские порты?
длинк рекомендует на всех портах
