Как расшарить интернет через локальную сеть провайдера?
Всем привет! =)
Имеем провайдера с локалкой по DHCP и два компьютера в ней, инет подключаем через VPN на обоих компах.
Нужно раздать интернет с моего компа(роутера) на комп товарища, который находится в локалке провайдера, как и я - в локалке закрыты порты
TCP
135
139
445
5000
UDP
80
137
138
445
1900
Как можно реализовать? В идеале хотелось бы решить задачу только с помощью роутера Keenetic Giga.
Есть идеи?
Alpha_Zero, если провайдер нормальный и он ее нормально засегментировал, то у вас ничего не получится. Либо вы получаете внешнюю ИП, поднимаете у себя VPN сервер и ваш товарищ подключается к вам по VPN, но у него соответственно должен быть доступ в интернет через провайдера
В локалке(без поднятого ВПН с обеих сторон) работают FTP и RDP и доступ к роутерам по вэбморде без проблем. VPN тоже проходит между компами. Как без ВПН сервера обойтись?
Если ВПН сервер поднимать, то судя по всему можно обойтись такой железякой TL-ER604W ?
Edited by Alpha_Zero
Если ВПН, то нужно без участия компа. По скольку сеть не имеет ограничений, то как обойтись без ВПН?
Железка, которую написал выше умеет выступать как ВПН сервер и раздавать инет всем клиентам, подключенным к ней через впн.
Заставить (уговорить) товарища ЗАРАБОТАТЬ денег себе на инет и отдать их провайдеру за услугу
Мне кажется или на форуме провайдеров и операторов обсуждается вопрос, как засадить провайдера на N денег?
Если только задача ТС не преследует ознакомительной или учебной цели...
ппц...
ппц...
А ты не админ такого УГ провайдера случаем? А то 5 лет молчал, сейчас завонял.Как будто у тебя бабло отобрали.Какая бы цель там не преследовалась-человек задал технический вопрос.Так что умолкни.
Одна из целей - это выход нескольких пользователей с одного белого IP, т.к. несколько используемых сервисов привязаны именно к нему.
Как написал выше, то можно ВПН сервак поднять на TL-ER604W и спокойно к нему цепляться через локалку(не уверен только,что инет будет раздавать),но ещё интересно как можно решить данную задачу без ВПН сервака, а посредством роутера Keenetic Giga или ещё как нибудь. Нажива от данных манипуляций ну ниразу не интересна.
Плюс локалка между этими компьютерами для использования сетевых дисков и т.д.( не обязательно)
роутер + dd-wrt , на нем поднять VPN-сервер и делать все свои "коварные" дела) Посмотрите на какие роутеры можно накотить полноценную версию DD-WRT с поддержкой VPN-сервера
ТС, Вы находитесь далеко от вашего друга?
Если нет то можно поставить в Вам на компьютер вторую сетевую карту, подключить к ней компьютер друга, и тогда с Вашего компьютера будет раздаваться интернет на его компьютер
Компьютеры далеко друг от друга.
Насколько далеко?
Может возможен вариант с Wi-Fi?
НЕТ. Написано в теме, что компы в одной локалке провайдера и раскиданы по городу. Вариант с ВПН сервером через TL-WR604W ясен. Вопрос в том, как и с помощью чего лучше и проще поднять прокси сервер или ещё что...И не обязательно на кинетике - на ПК или на микротике в конце концов(RB 750g валяется на полке).
Реально поднять прокси сервер на ПК или любом другом устройстве через 1 сетевуху? Подключить ещё один порт к провайдеру не представляется возможным (всё работает через беспроводной мост).
Если между вами, и компом вашего друга есть связь внутри локалки (например вы можете обмениваться файлами) то поднять интернет на его компе возможно. Достаоочно сделать на вашем компе VPN сервер
  • 2 weeks later...
Тут не так много вариантов:
1. Установить вместо вашего роутера микротик, настроить на нем VPN (PPTP, L2TP, SSTP) сервер, к нему будут подключаться ваши товарищи и пользоваться вашим каналом.
2. Установить вместо вашего роутера микротик, если подсеть у вас одна общая и пакеты без проблем проходят, на компьютерах товарищей указывается маршрут в сторону интернета (шлюз) равный вашему внутреннему адресу, тогда так же все смогут пользоваться вашим каналом.
Вариант 3 с установкой прокси рассматривать не нужно, т.к. не все приложения, требующие интернет, смогут с ним полноценно работать.
Микротик есть, но он как-то фу, не смотря на его производительность и типо функционал.
Все знакомые цискомэны от него открещивались как от сатоны воплоти.
у цискоменов ужасно раздутое ЧСВ, еще они обычно Dlink презирают. Микротик подойдет, особенно, если траффик копеечный
