Только UBNT - ТОВАРИЩУ Saab95 вход стого воспрещен!
Здесь будет только UBNT вся реклама от товарища Saab95 будет удаляться!!!! САМОЕ СТРАШНОЕ СЛОВО В ЭТОЙ ТЕМЕ "МИКРОТИК" как на латинице так и в транслите. КОРОЧЕ!!!! приверженци Микротика идите в другие разделы форума. По одной простой причине, почитал форум и понял что в UBNT вы все равно не разбираетесь а можете только обсирать NANOS. Так что здесь вам не место!!!
  • Replies 91
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Причём тут Saab95 не смотря на то что он пиарит микротик, иногда даёт дельные советы. Тут на форуме появились другие пиарщики например slv700 -пиарят вообще недоделанный продукт.
Несколько из дельных советов:
1. Красить оборудование под цвет местности.В частности аирфибер, чтобы еще сильнее грелся. Краску можно и нужно купить самую дешевую.
2. Залить герметиком СХТ для большей герметичности.
3. Нет заземления, не проблема. Можно заземлиться на батарею.
Последний совет очень дельный, если вам не фортануло и вы сыграли в ящик. То советчик пришлет вам меил на тот свет где напишет что, вас ***нуло током из за того что ваш микротик не правильно настроен. Ну а если вы используете убнт, то поделом вам. Горите в гиене огненной.
а ещё циска упороться какая глючная! надо правильно настраивать %CENSORED%!
кстате про убнтшный роутер ктонить что либо сказать может как оно там? и куда его можно применять?
Saab95 (11 февраля 2014 - 15:50) писал:
Если вы хотите этот биллинг использовать в качестве софтроутера, а не в режиме управления маршрутизатором (версия классический биллинг или управление оборудованием), лучше и не начинайте. Если готовы поставить микротик в центре и использовать указанную версию биллинга, все радио делать тоже на микротике, тогда можно попробовать.
Впринцепе можно и по вашей схеме. Тем более я так понимаю что у вас опыта значительно больше чем у меня в этой области. Обязателльно почитаю статьи по этой теме, думаю здесь на форуме найду беспроблем. Но у меня есть вопрос, чем микротик так хорош???!!! Мне действительно интересно, я понимаю что если микротик лучше чем nanostation то следует опираться на него, чтоб в дальнейшем именть меньше головняков.
Мил человек, ну некрасиво как-то получается...))))
Edited by Timurka
Нормально если с линуксом знаком.
Мне раздел про UBNT кстати очень интересен, только куда ни глянь ЭТОТ Saab95 вечно все охаит, и тут-же начинает навязывать свой Микротик. Чесно говоря ЗАДОЛБАЛ!!! Я не спорю что он дает дельные советы и то что человек действительно в этом разбирается НО ТОЛЬКО НЕ НАДО ЛЕСТЬ СО СВОИМ МИКРОТИКОМ КОГДА ПРО NANOS СПРАШИВАЮТ!!!
Есть вопрос!!! Оформляем "ООО" и начнем сразу оформлять лицензии на wifi сеть, какие выды услуг вписывать сразу???, налог пока что будет упрощенка,Всем спасибо за дельный ответ!!!
Edited by ReCom48
Вы пишите, что форум прочитали...... а по сути, Вы путаете уставную деятельность и деятельность, подлежащую лицензированию, эти вопросы обсуждаются в разделе "Работа с бумагами" - очень интересный раздел! Только не надо там сразу "темы" создавать, просто читайте, вникайте, перечитывайте
Edited by Timurka
Когда родители хвалят детские рисунки, говоря что они красивые, прекрасные и замечательные, это не значит, что так и есть на самом деле, просто не хотят своих чад обидеть.
Лучше купите квартиру в ипотеку, и сдавайте ее в аренду. Потому что оформлять ООО и лицензии на Wi-Fi сеть, без знаний, грамотного технического персонала, и правильного оборудования, бессмысленно - все равно работать не будет, и кроме всего, потеряете много времени и денег, особенно если тарифы планируете 500р. за 5-10 мегабит.
Как всегда начало парня заносить, С ТОБОЙ ХОРОШО ГАМНО ХЛЕБАТЬ, РТА РАСКРЫТЬ НЕ ДАШ!!!
Причем тут квартира ипотека и всякая еризь, ?????
Изыйди нечистая из этого раздела!!!!
Пошлет же Бог кому-то "провайдера")))
Это пять! :)
Наверное, люди в той местности редкие сволочи, за это им такое...
Это тоже пять))))
Приведу такой пример. В автомобилях Волга и УАЗ, когда ввели бесконтактное зажигание, ставили коммутатор 13 (это его наименование, такая железная штука с 3-мя контактами, на картинке отмечена цифрой 2). Так вот, для своей работы он использовал добавочное сопротивление, которое замыкалось в момент запуска двигателя и повышало ток через катушку, для увеличения силы искры на этапе запуска, при увеличении числа оборотов сила искры уменьшалась, если забывали выключить зажигание, катушка (под номером 1), начиналась нагреваться и в некоторых случаях взрывалась.
Люди мучились с этим 13 коммутатором. Но давным давно был выпущен 131 коммутатор, который был прямой противоположностью - на высоких оборотах сила искры увеличивается, на малых оборотах (в момент запуска) используется специальный механизм подачи импульсов, что так же увеличивает силу искры, при отсутствии импульсов с распределителя, через несколько секунд система отключается. Дополнительное сопротивление не нужно. Следовательно, можно спокойно оставлять включенное зажигание, не боясь, что катушка перегреется и взорвется. И самое интересное - этот коммутатор работает даже с контактной системой зажигания.
И вот теперь суть сравнения - оба устройства (13 и 131 коммутатор), стоят одинаково, продаются в одних и тех же магазинах, и лежат на полках рядом, но большинство обладателей старых автомобилей, покупают именно устаревший 13 коммутатор, только лишь потому, что про него написано в книге по эксплуатации и он раньше у них стоял, не слушая советы продавца. При этом ломались они частенько, и некоторые люди за год покупали 2-3 штуки, в том числе и про запас. Статистика продаж была 90 к 10 в пользу старых. После того, как повесили информационный стенд с описанием различий, в течении первого года новый коммутатор уже стали брать более половины покупателей, а на следующий год 13 вообще закупать перестали. И не только в одном магазине, а по всему городу.
Это и есть пример, что большинство не замечает того, что за те же деньги есть лучшее решение, и что самое интересное, приходится много раз говорить про него, что бы они обратили внимание.
Оформляйте лучше ИП, ответственность за радиопиратство вроде меньше. Только заранее имущество нужно на родственников перевести, мало ли что...
SSD! Не могу найти картинку с изображением учебника русского языка с подарок - выложи, пожалуйста, еще раз
Google it. ;)
Про зажигание это прекрасно написано!!!! Только ситуация такова НА ПОЛКЕ УЖЕ ВСЕ ЗАСТАВЛЕНО 13 КОММУТАТОРАМИ!!!!! нафига еще и 131 накупать????? А ЭТИ ЧТО ВЫКИНУТЬ???? Что нельзя руки приложить чтоб старые работали нормально?????
Из имущества по документам только АНАЛИЗЫ и те хреновые!!!
Можно. Но чтобы работало нужно:
1. Оформить фирму с лицензиями и разрешениями на частоты.
2. Приобрести нормальное оборудование, типа PMP 450 или Unidata Maxbridge.
3. Приобрести и настроить 2 сервера - под биллинг и под маршрутизацию.
Руки приложить - это хорошо. Но при построении сети нужно приложить еще и мозги.
Твердая пятерка!!! чтож, будем значит делать!!!!
Представьте что вы строите дом, вырыли котлован, сделали опалубку, и собираетесь заливать фундамент. Но арматура у вас куплена ржавая, щебенка самая дешевая и грязная, цемент неизвестного производителя, а на дворе уже октябрь месяц. Что бы хоть что-то получилось, нужно арматуру зачистить от ржавчины, щебенку отмыть от грязи, цемента положить в 3 раза больше, чем написано в инструкции, да еще после заливки греть бетон в течении недели.
Но вы можете справедливо заметить, что это займет время и деньги, что бы очистить от ржавчины и помыть щебенку, а для нагрева бетона потребуется дополнительная электрическая мощность и оборудование. Но если вы этого не сделаете, то работы будут сделаны впустую и фундамент начнет рассыпаться уже весной, а дом, построенный на нем, будет постоянно давать трещины.
А в самом конце ты забыл добавить ПОКУПАЙТЕ МИКРОТИК!!!!
