кто и как осуществляет прокладку многопарных кабелей ?
Возник вот такой вопрос.
До сих пор мы для подключения пользователей использовали обычную 4-х парку, но стояки все хуже и хуже, а подключать народ надо, соответсвенно встает вопрос об использовании многопарных кабелей (10-ти 25-ти парных и тд)
1. Как лучше осуществлять разводку таких кабелей по стояку ?
a) один многопарник сверху-донизу и потом по мере необходимости _врезаться_ в него на каждом этаже , вытаскивать свободные 2-ве пары и путем (скруткипайкискотчлоками) делать отводы обычной 4-х паркой к квартирам на этаже ?
б) один или два многопарника до среднего(или через N-ое кол-во этажей) разводить на кросс в этажных щитках, а потом по мере необходимости от этих кроссов тянуть обычные витые на прилегающие к кроссу этажи ?
В пункте а) мне не нравиться сама технология врезки... нарушения изоляции кабеля, вероятность небрежной разделки кабеля, вероятность того что монтажники будут путаться с цветами пар и резать рабочие жилы, или это лечиться выпрямлением рук достаточно эффективно ? кто делал подобное, поделитесь практическим опытом ?
В пункте б) мне не нравится что для подключения соседних с кроссом этажами все равно придется каждый раз "проходить" стояки со всеми вытекающими отсюда прелестями (закрытые общие двери, непроходимость и тд) ?
С уважением, Gambrinus
Слышал, что эта кабелина наыветься backbone cable. Я думаю, что фишка в том, что он не будет работать на большие расстояния, т.к. у тебя будет гиомр с "паразитными" наводками, соседних пар.
Mancubus: многопарник бывает и 5 категории, соответственно можно 100метров на 100 мбит.
Мы делаем так тянем многопарник от центра, по чердаку или подвалу, до нужного подъезда, затем спускаем или поднимаем, в зависимости от варианта на серидину дома, там ставим, кросс на основе 3 Кроновских плинтом, а потом уж растягиваем кабеля клиентам.
А вскрывать его на нужном этаже и делать скрутку просто не реально.
патч панель не ставим из соображений безопастности, у нас практически везде стоят управляемые свитчи, делаем привязку к МАС, а то какой-нибудь умник начал бы порты менять.
И что? Поменял бы он порт. Его бы железяка никуда не пустила. Так что тут особо нет смыла менять порты.
Кстати, одни Одинцовская контора очень просто решила проблему с дефицитом отверстий в малоточном щите. Они просто паралельно пустили свою трубу =)))
PS: Загляни в личку
мы тоже так делали в одном старом доме, гиморно и мусорно, бабки старые ругаются, боятся что дом развалится :)
Я согласен, что такое работает. НО кроновские штуки не 5 категории. Поэтому теоретически так делать нельзя, я бы поставил патч панель.
Использую 50 парные 110 кроссы 5 кат. производства АМР. Компактнее кроновских и работают на сотке на ура с 1998 года. В некоторых линках по два перехода через кросс. Пентасканер показывает, что все ОК.
http://www.nettech.md/Info/index.php?set=amp
Ну почему обязательно скрутку ? Есть такая штука , скотчлок называется http://www.mirntc.spb.ru/production/cls/sc...otchlokpic.html
А в чем проблема вскрытия его на каждом этаже ? Делаешь T-образный надрез на оболчке кабеля, вытаскиваешь аккуратно неиспользованные 2-ве пары и при помощи тех-же скотчлоков подсоединяешь обычную 4-х парку клиентскую, дешево и сердито, если есть сомнения в нарушении герметичности кабеля после вскрытия изоляции, можно в разрез принудительно залить какой-нибудь герметик (хотя не думаю что это сильно необходимо)
Я не спорю что использование патч-панелей в середине подъезда более технологично, но вся фишка в том, чтобы протягивать межэтажные стояки _ОДИН_ раз а не каждый раз по необходимости, так как показывает практика, это самая главная проблема в домах имеющих общие двери на стояках и забитые стояки (есть разница: один раз с договориться открыть двери, или каждый раз мучаться с этой проблемой)
Если речь идет о сабже, а не о 4-х парной TP-шке, то нереально - кросс тут самое разумное решение.
Прошу у кого есть возможность сообщить сайт по видео наблюдению, такойже как и этот(обширный)
