Здравствуйте!
Есть две площадки в разных городах. Между ними два различных провайдера предоставляют L2 каналы связи различной пропускной способности. Мне на втором уровне надо настроить отказоустойчивость.
Как я понимаю STP мне не поможет. Подскажите, в какую сторону смотреть.
stp и etherchannel забыть как страшный сон. если у вас разновесные каналы через разных операторов, надо преодолеть свое нехочу и делать l3 линки. всевозможные l2-костыли, если и заведутся, добавят вам такой объем головной боли, что вы в петлю полезете.
И он будет работать через коммутирующее оборудование различных провайдеров?
вообще я поспешил наверное.. пассивная агрегация вас не устроит (если один из каналов развалится - вы будет продолжать слать часть фреймов через него), а LACP работает только с directly connected device.
STP с огромной долей вероятности отфильтруют.
если скорость восстановления связности не слишком критична, то можно какой-нить костыль прикрутить в виде скрипта, который раз в n секунд проверяет связь и если что, заходит на коммутатор, выключает один порт, включает второй
Edited by kaktak
Что и требовалось доказать. Я поднял тему, дабы уточнить, может я что-то недопонимаю. В работе на L3 при подобной схеме я был полностью уверен.Спасибо всем откликнувшимся.
Делайте на L3, а данные L2 пускайте в туннеле, например EoIP.
давайте без этой срани. есть отличный gre, есть l2tpv3, есть mpls (да будет он упомянут в суе). но нет, мы будем везде пихать eoip, который по сути тот же gre, только не совместимый ни с чем. а завязываться на некротик - это диагноз.
btw, а кроме как фряшечкой с ng_eoip (спасибо http://imax.in.ua/ng_mikrotik_eoip/) эти обоссатые eoip можно чем-то принять ?
надо заставить обоих сделать туннелинг канальных протоколов (*stp, lacp, oam и т.п.). потом можно собрать портканал на чем больше нравится и радоваться.
если они не умеют так, то кроме L2 поверх L3 нет вариантов.
Edited by pfexec
Для настройки EoIP нужно произвести только одной действие с каждой стороны - создать туннель и указать IP адрес соседней железки, а так же номер туннеля. При использовании MPLS одним действием туннель не сделать.
Зато никакой привязки к проприетарной коробке, которая норовит сдохнуть при загрузке чуть ниже средней заявленной или от малейшего чиха.
Опять же, GRE, который многие умеют делать хардварно.
Микротик нормально справляется с нагрузкой, 100-200 мегабит лопатят даже самые дешевые железки.
Здравствуйте!
на самом деле, зависит от того какая скорость, если в пределах 100-200М, то присоеденюсь к Саабу - с двух сторон микротики, 2 ЕоИП тунеля в бриджах, и STP/RSTP нормально работает. Это не круто, как уже писали, но работает.
можно любые другие тунели, без разницы.
если хочется балансировку, а не просто эктив-стэндбай, то тунели можно в бондинг объеденить. А если разной пропускной способности, то много туннелей (например 1 канал - 50м, адругой - 30м, тогда поднимаем через первый канал 5 тунелей, а через второй 3 туннеля).
Да - костыльно, да - "не тру", но дёшево/бюджетно и работает именно так как ожидается, если есть отторжение микротика, то можно точно также поднять на простом линуксе.
Если нужна именно Л2 связность, то Л3 балансировка и туннель, как предлагали, это тоже нормальный вариант, но только как эктив-стэндбай, Л2 балансировки в реальности не будет.
если гигабиты, то снова есть множество вариантов, как "тру", так и "не тру", всё упирается в бюджет/наличие оборудования/компетенции/срочность/условия по каналам и т.п.
PS. кстати чистый L2 всё-таки можно сделать, но все провайдеры, как правило, делают ограничения на количество маков в предоставляемом канале(не дорогом), так что большая Л2 сеть всё-равно безглючно не завелась бы.
Edited by ollsanek
Нормальные провайдеры дают без ограничений по макам, если у них запрашивать туннели, потому что сами гоняют поверх L3 сети. А те, что помельче, гоняют их напрямую по L2, и ловят все прелести коллизий маков, поэтому и ограничивают их количество.
