Доброго времени! Есть несколько нетривиальных задач:
1. необходимо спрятать MGW за опенсипсом желательно не только SIP, но и RTP трафик спрятать от IAD пользователя. (на ум пока приходит только B2B режим...) может есть у кого соображения?
2. реализовать аутентификацию по 3 параметрам: ID,PASS,IP эти данные должны браться из мускульной БД.
3. еще одна задача - заставить OPENSIPS работать как SBC для NGN стоящей за ним....
из коробки вроде как с media proxy оно неплохо работает, это для RTP через себя пускать.
попробую конкретизировать эту задачу: в дампе вижу SIP-обмен с незащищенным никак MGW, т.е. в целях безопасности необходимо скрыть вообще MGW от юзеров.
из конфига пока настроено так:
route[3] {
prefix("8585");
rewritehostport("192.168.0.1:5060");
if (!t_relay()) {
sl_reply_error();
exit;
и этого достаточно чтобы на MGW попасть.
Чтобы скрыть топологию использовал модуль dialog функцию topology_hiding на метод INVITE, а вот запустить через опенсипс RTP - первостепенная задача, чтобы MGW не был виден....
Edited by LAVerPNZ
may bad... rtp_proxy.
io123, ДРУЖИЩЕ, помоги с RTPProxy, а? Например: у Опенсипса один интерфейс смотрит в белую сеть (IP=85.85.85.85) другой в серую (192.168.0.2) у MGW 192.168.0.1. Прям простенький пример, а?
Коллеги помогите кто знает с конфигом:
ТЗ:
1. есть сервер: Centos6, Opensips1.7, MeSQL, MediaProxy2.5.2 + MGW Cisco AS5350
2. циска через TMD смотрит на PSTN а SIP-ом - на Opensips
3. сейчас юзеры создаются на Opensips и хранятся в мускульной БД
4. на MGW уходит вызов с привязкой префикса
Задача реализовать схему:
(UAC )--->sip,RTP---->(Opensips--->rtp,SIP------>)----->MGW Cisco------->PSTN
85.85.85.85 (85.85.85.2 192.168.0.2) 192.168.0.3
Буду очень признателен тому кто поможет и поделится cfg-файлом?
у нас камалио. кусок конфига практически дефолтный.
# RTPProxy control
route[NATMANAGE] {
#!ifdef WITH_NAT
       if (is_request()) {
               if(has_totag()) {
                       if(check_route_param("nat=yes")) {
                               setbflag(FLB_NATB);
       if ( dst_ip == our.private.ip ) {
               rtpproxy_manage("faee");
       } else {
               rtpproxy_manage("fwie");
       if (!(isflagset(FLT_NATS) || isbflagset(FLB_NATB)))
               return;
       if (is_request()) {
               if (!has_totag()) {
                       add_rr_param(";nat=yes");
       if (is_reply()) {
               if(isbflagset(FLB_NATB)) {
                               fix_nated_contact();
#!endif
       return;
