ищу документ, методику, оценки влияния одной сети на иную
Колеги, ищится методика, или документ который описывает как определить, как одна сеть влияет на иную, работая на одной частоте.
Документ нужен для проведение измерений натурных испытаний.
Особо умным, я понимаю и знаю, что смотреть и как проверить, мне нужен именно документ, или методика.
Не важно какой страны.
Попробуйте запросить в местном отделении РЧЦ как вариант.
Мы как то участвовали в данных тестах, когда конкуренты базу регистрировали. Там РЧЦ местный самостоятельно разрабатывал методику и по ней производились тесты. Мы ставили тогда дополнительные базы в створе работы их базы и перпендикулярно створу. Они при этом собирали различные параметры. В основном конечно просили пинговать свои базы и тестовых клиентов :) вот такая у них была метода :) ну еще просили снимать шумы и еще какие то параметры.
Вообще-то тестируется двумя потоками данных. Если среда передачи симплексная, то одно устройство передает, другое принимает, потом роли меняют. Не должно оказываться взаимного влияния. Если среда передачи дуплексная - запускается двунаправленный поток данных и проверяется влияние. Просто запуск пингов ничего не показывает, поэтому такие измерения не несут практического смысла. Мощности на передачу во время испытания, должны быть установлены по максимальным разрешенным значениям.
Это называется методика расчета частотно-территориального разноса ( ЧТР). Она специфическая для каждого типа оборудования.
