Подскажите, vx20 сможет работать с USB-GSM-модемом, как с шлюзом, чтобы выполнять звонки через gsm?
Еще вопрос - а встроенного функционала защиты от того же перебора паролей нет никакого?
И еще вдогонку - я правильно понимаю, что эти атски - клоны CooVox-U20/U50?
  • 2 weeks later...
Продолжим, если не возражаете. Две АТС соединены между собой - с одной стороны peer, с другой voip trunk. Без проблем работает, указал в outbound routes маршруты на номерные пулы друг друга. А как настроить (без дисы), чтобы при наборе номера с определенным кодом, звонок проходил через определенную линию/транк другой атс?
И чтобы два раза не вставать - где настраивается callerid для аналоговой линии? Не определяет, зараза.
Подскажите как настроить IVR на SNR-VX50, если ли к SNR-VX50 полная русскоязычная документация?
Добрый день
ПО IVR можно обратиться к документации http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/IP-PBX/Doc/SNR-VX50%20Manual.pdf часть 4.2
vnkorol, так же через Basic — Outbound Routes вы можете добавить уникальный код-префикс перед номером через который система и будет направлять вызов на нужный вам trunk
Более подробно можно ознакомиться в описании
http://data.nag.ru/Lava/PBX/basic_sip_setup_on_Lavoice_pbx.pdf
http://data.nag.ru/Lava/PBX/LAVoice%20Series%20User%20Manual.pdf
С настройкой исхожящего маршрута проблем нет. С одной стороны Peer, с другой VoIP trunk. Вот только выбрать диалплан, по которому будут бегать звонки можно только со стороны, где пир. А на ту атс, где воип транк можно звонить только на внутренние номера. Решил проблему двумя транками между атсками.
This topic is now closed to further replies.
