IP АТС SNR-VX20, 1 порт FXS, 1 порт FXO
IP АТС SNR-VX20, 2 порта FXO
IP АТС SNR-VX50, 2 порта FXS, 2 порта FXO, 2 GSM
IP АТС SNR-VX50, 8 портов FXO
IP АТС SNR-VX50, 4 GSM
IP АТС SNR-VX100, 1 поток E1, до 1000 SIP регистраций
IP АТС SNR-VX100, 2 FXS, 14 FXO, до 1000 SIP регистраций
IP АТС SNR-VX100, 8FXS, 8 FXO, до 1000 SIP регистраций
Firmware VX-20/50
Документация для SNR IP-PBX
Часто задаваемые вопросы
База знаний:
Настройка IP АТС SNR на sipnet
Настройка транка между двумя IP PBX
Приложения
Перед обновлением прошивки проверьте текущую версию прошивки, она должна быть не меньше 1.2.2 для версии VX-20 и 3.2.2 для версии VX-50 и необходимость обновляемого функционала.
Список изменений при переходе с версий 1.2.2 на 1.2.3 и 3.2.2 на 3.2.3 см.ниже:
1. Firmware Version:V.3.2.2---->V.3.2.3 [для серии SNR-VX50]
1. Add the settings of accessing right to web from WAN port or SSH.
2. Fix the IE10 compatibility problem to access GUI.
3. Add “Dial by Name” in IVR
4. Fix the problem that the conference recording cannot be queried
5. Add option “Send Caller ID After” on the page of “Global Analog Settings”.
6. Add the function to guard against the illegal SIP Invite DOS attack
7. Fix the problem of Call Logs paging display on GUI
2. Firmware Version:V.1.2.2---->V.1.2.3 [для серии SNR-VX20]
3. Add “Dial by Name” in IVR.
Внимание! Станции серии SNR-VX сняты с производства!
  • 1 month later...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, для SNR-VX50 в директории с прошивкой лежат два файла, это прошивки для разных моделей АТС?
Здравствуйте. Одна из прошивок поддерживает работу GSM модулей, вторая - нет. Если у вас станция с GSM то вам нужна прошивка с именем VX50-GSM-v3.2.3.rar
Спасибо.
  • 1 month later...
Здравствуйте.
Имеем IP АТС SNR-VX50, 2 порта FXS, 2 порта FXO, 2 GSM
Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить работу с модулями GSM таким образом, чтобы нагрузка на каждый из модулей была равномерной. Проблема в том, что на первой симке деньги кончаются быстрее, а станция продолжает ее использовать так, как для станции GSM модуль исправен.
Спасибо.
Добрый день. Возможно ли через ssh сбросить пароль для доступа через web-интерфейс?
Здравствуйте.
Спасибо.
Стандартными средствами это не доступно. Но решение подобных задач было рассмотрено на http://asterisk-support.ru/question/43568/sluchainyi-vybor-tranka-v-outbound-route-freepbx/
Добрый день
Пароль для веб интерфейса можно найти в файле manager.conf каталога /etc/asterisk
  • 1 month later...
Обновлено: Новые АТС с большим количеством аналоговых интерфейсов. Подробнее в первом посту.
  • 4 months later...
Добрый день, у атс SNR-VX20 проблемма с подвисанием транка как решаеться? День работает в штатном режиме а потом "незарегестрированно" до перезагрузки.
  • 3 months later...
Подскажите, как на VX50 GSM в IVR сделать пункт, при выборе которого происходила бы переадресация звонящего на внешний сотовый номер?
Edited by grfmaniak
Если вам необходимо с IVR при нажатии клавиши выполнять переадресацию на номер через транк, то вы можете использовать правило Action - Custom в котором вы можете добавить правило Dial(SIP/внешний_номер@ваш__транк)
Для аналоговой линии
Dial(Zap/g3/номертелефона)
  • 3 weeks later...
Здравствуйте.
У нас VX-50 4GSM. Необходимо прописать для данной железки статический маршрут. Зацепившись через ssh прописываю как рекомендовано в "Часто задаваемых вопросах":
echo '/sbin/route add -net XXX.XXX.XXX.XXX netmask 255.255.255.0 gw XXX.XXX.XXX.XXX' >> /etc/rc
Model No.: SNR-VX50-4G System Version: v3.2.2
Запись в файле появляется, но исчезает при перезагрузке! Как побороть бы?
а зачем так делать? добавьте маршрут в терминале и после перезагрузки он сохранится.
А можете подсказать более подробную последовательность действий? Потому что я конечно добавляю маршрут в терминале и до перезагрузки все нормально работает!
  • 2 weeks later...
Добрый день
Атс IP АТС SNR-VX20, 1 порт FXS, 1 порт FXO и телефон snr 7030 подключен по sip.
Когда звонят с sip trunk не определяется номер входящего звонка на sip телефоне.
Если звонок с sip trunk на аналоговый телефон, номер определяется. Если подключиться к sip trunk без атс, номер определяется.
Подскажите где искать проблему и какие данные скинуть чтобы не гадать)
С уважением, Иван
Делал так на другой станции, работало.
В vx50
Пишите в /etc/zap_scan.sh к
В vx20 пишите в /etc/rc
В vx50
Пишите в /etc/zap_scan.sh ...
Да, в этом скрипте после перезагрузки сохраняется внесенная строка. Но есть один нюанс. У нас модель с 4 GSM и абсолютно без аналоговых и без E1 портов. Поэтому zaptel и соответственно данный скрипт при загрузке не запускаются.
Есть еще идеи?
покажи ls /etc/
root:~> ls /etc
HOSTNAME       host.conf      localtime      ppp            services
TZ             hosts          mdev.conf      profile        smb.conf
asterisk       inetd.conf     model          protocols      ssmtp
config         init.d         modprobe.conf  ramfs.img      udhcpd.conf
dhcpc          inittab        motd           rc             version
dropbear       issue          ntp            rc.d           zap_scan.sh
fstab          l2tp           ntp.conf       resolv.conf    zaptel.conf
group          ld.so.cache    passwd         rpc            zycoo-gui
root:~>
ну и что мешает включить твой роут или что-то другое в zap_scan там система одна
Так я и включил, он там сохранился. Но при загрузке не запускается скрипт zap_scan.sh. Я счел что это из-за отсутствия аналоговых и Е1 портов, для которых zaptel и служит.
  • 4 months later...
Добрый день, являюсь владельцем SNR-VX50-4G, есть ли возможность у данного оборудования отправлять USSD запрос?
This topic is now closed to further replies.
