Добрый день
Вы можете использовать Dial Plan для решения подобной задачи. Используйте правило Replace Rule, например:
чтобы при наборе номер 555123123 добавилась цифра 8 перед 555123123 необходимо создать правило Prefix=555, Replace=8555
  • Replies 180
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Добрый день
Пробовал для сотовых делать правило 9->79. Не работает ни на вход не на выход. Правда аппарат не перезагружал. Не знаю надо ли. Если надо он спрашивает.
прошу прощения, я немного дезинформаировал вас. Сделайте так как в примере
http://muonium.rgho.st/8NZy4x5Yn
Использовать Area Code
Code = 8
Min Length = 1
Max Length = 10
Account = Auto
Очередная проблема
При загрузке Remote XML Phone Book с кол-вом контактов более 100 телефон виснет
Какие ограничения существуют на Remote XML Phone Book?
Как отследить в чем проблема? В логах ничего интересного не увидел.
Прошивка 51.143.5.229
51.143.5.230 не встает - ошибка контрольной суммы
Доброго времени суток.
Уже у второго телефона 7030 умерла флешка. Помогает прошивка новой флешки этим: http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Firmware/SNR-VP-7030/dump_flashchip/
Но! Теперь есть два телефона с одинаковым MAC адресом. Беда. Пробовал менять прошивку в HEX редакторе. MAC меняется, телефон получает IP адрес и вроде как даже регистрируется в asterisk. Но позвонить невозможно. В трубке всегда короткие гудки. Как правильно поменять MAC?
Подскажите как настроить ограничение, чтобы телефон vp-7030 принимал sip только с определённых ip адресов ? Не могу разобраться с firewall.
Добрый день
7030 старенькая модель, и функционал для них уже никак не развивается. Как вариант для защиты от несанкционированных звонков может помочь отключение анонимных вызовов, или включить in_access_enable в firewall
в Firewall Set
В Input/Output - Input адрес
В Deny/Permit - Permit
Protocol Type - протокол который необходимо разрешить
SRC.address - адресе который нужно разрешить
src.netmask - маска подсети разрешаемого ip
создайте необходимые правила которые разрешат обращения до телефона и правила которые будут запрещать.
Так же вы можете сменить порт 5060 на какой нибудь не стандартный, например 9090
Рекомендуем обратить внимание на линейку SNR-VP-5x, в ней есть опция Prevent SIP Hacking которая как раз решает вашу проблему.
Добрый день
Мы добавили несколько дампов на дату, попробуйте развернуть один из доступных http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Firmware/SNR-VP-7030/dump_flashchip/
Добрый день
Файлы SNR-VP-7030.bin и SNR-VP-7030(1).bin идентичны.
С прошивкой SNR-VP-7030(2).bin телефон не загружается.
md5sum:
c4d4bd169d1419f48a6e6dde2f39970d SNR-VP-7030.bin
c4d4bd169d1419f48a6e6dde2f39970d SNR-VP-7030(1).bin
71d45f9545c6b4e950045514ec5684fb SNR-VP-7030(2).bin
Добрый день
Прошивка на файл сервере обновлена, проблема с remote xml phone book не воспроизвелась. Если есть возможность, пришлите свой список
Обновились до последней версии. Проблема осталась. Куда Вам выслать список?
  • 2 months later...
В прошлом году брали на тест SNR-VP-56
При неплохом функционале аппарата, дизайне и невысокой стоимости, у него был глухой звук - что в трубке, что в спикерфоне.
Причём на аппарате красовалась надпись "HD-audio"
Проблема именно в некачественных комплектующих - используемых динамиках.
При подключении трубки от другого аппарата звук был нормальный.
Как сейчас обстоят дела с этим аппаратом, что-то поменялось?
Добрый день
На данный момент комплектующие трубки и ее характеристики не менялись т.к вопрос не поднимался. Мы попробуем сравнить трубки от разных производителей, и если будет существенная разница то скорее всего будут внесены изменения.
sersil уточните, с какими трубками вы сравнивали качество?
Подключал несколько трубок от разных аппаратов - Cisco 7940, от двух аналоговых панасоников - у всех звук чистый.
В SNR-VP-56 звук глухой, что в трубке, что в спикерфоне.
В отчёте о тестировании этот недостаток я указывал, причём как единственный и существенный недостаток.
В остальном нареканий не было.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Это публичный днс, вы можете изменить его на нужный вам во вкладке Сеть - WAN (network - wan)
Да ладно!
В каком месте я могу его заменить?
А зачем телефон ломится на днс-сервер, если везде используются айпишники? Ни одного доменного имени я не использую.
Для смены адресации выберите Static, затем в доступных полях смените dns адрес. Другого варианта к сожалению нет т.к поддержка по данным моделям давно закончена.
