SNR-VoIP-Phone обновления, фиксы, баги, обсуждения и предложения.
Для v51 http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Firmware/V5X/test/51.143.6.225.rom
Для v56 http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Firmware/V5X/test/56.143.6.221.rom
Правда для v51 в другой папке новее прошивка есть http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Firmware/V5X/V51/51.143.6.228.rom
Edited by El_Vago
Share this post
Link to post
Share on other sites
эти прошивки с багом, описанным выше
Share this post
Link to post
я так понимаю разработку забросили, и новые телефоны не стоит брать?
Share this post
Link to post
1 час назад, andpuxa сказал:
День добрый
Разработку не забросили. Да, иногда это не быстрый процесс.
Но результат есть:
http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Firmware/V5X/test/51.143.6.238.rom
http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Firmware/V5X/test/52.198.6.212.rom
Share this post
Link to post
ченжлог забролили, хотите  себе бетатестеров?
Share this post
Link to post
Добрый день, andpuxa!
Данная прошивка не просто так переведена в тестовую, т.к. в данной прошивке есть недостаток, но он не влияет на работоспособность функции, в том числе DHCP опция 66/43
В прошивке 52.198.6.212 - в конфигурационном файле, не верно указан Vendor ID
Доступна новая прошивка на data.nag.ru для модели VP-52
Edited by Gre_Ta
Share this post
Link to post
5 часов назад, andpuxa сказал:
на vp-56 ,будет апдейт?
День добрый
Да, будет
Share this post
Link to post
У меня у одного такая история, что при звонке одного пользователя другому  изредка иногда теперь (с последней прошивкой) после поднятия трубки тишина а если еще раз перезвонить, то все ок? При этом в логах астера ничего криминального нету...
Share this post
Link to post
Добрый день!
Имеем SNR VP-51
Есть необходимость набора из журнала вызовов, чтобы автоматом подставлялась 8-ка.
Ранее вопрос поднимался в начале темы
 Попробовал сделать рекомендацию
Но решение не помогло. Если набрать номер самому, например 9123456789, то 8-ка подставится. Но при попытке вызова номера из журнала-нет. Используя Dial Plan-то же самое, работает только при ручном наборе номера, но не при вызове через журнал.
Проверил на двух прошивках 51.143.6.228.rom и  51.143.6.238.rom
Залил прошивку 51.143.5.229.rom. В ней корректно работает предоставленное выше решение с Area Code.
Возможно ли исправить в актуальной прошивке?
Edited by ZeroVeritas
Share this post
Link to post
44 минуты назад, ZeroVeritas сказал:
Добрый день!
Имеем SNR VP-51
День добрый
Проверим, на будущей неделе предложим варианты
Share this post
Link to post
@ZeroVeritas А что мешает на самой станции прописать диалплен для 10 цифр и подставлять 8ку при вызове на оператора ?
Share this post
Link to post
47 минут назад, Morze сказал:
Я пробовал делать Dial Plan такой: xxxxxxxxxx заменить на 8xxxxxxxxxx. Работает только при ручном наборе 10ти значного номера. При вызове из журнала-8ка не подставляется.
Share this post
Link to post
@ZeroVeritas Зачем заменять ?
exten => _XXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/ext-out/8${EXTEN},30,r)
Share this post
Link to post
26 минут назад, Morze сказал:
Тяжеловато для меня, не понял куда вводить.
Share this post
Link to post
В extensions.conf, если конечно используете Asterisk.
Или можно сделать на входящие
exten => 1234567890,1,Set(CALLERID(num)=8${CALLERID(num)})
exten => 1234567890,n,NoOp(CALLERID=${CALLERID(num))
exten => 1234567890,n,Dial(SIP/123,Ttrm)
Тогда уже в истории будет с восьмеркой. Но это как вам больше нравится.
Share this post
Link to post
18 минут назад, El_Vago сказал:
А, понял. Увы нет, такой вариант не подходит. Требуется настройка непосредственно на телефонном аппарате.
Share this post
Link to post
В 19.10.2018 в 14:28, ZeroVeritas сказал:
Добрый день!
Имеем SNR VP-51
День добрый
Я сделал так:
И да, вы правы, при вызове из журнала - подстановка 8 не происходит.
При вызове из журнала аппарат набирает точный номер из журнала, без преобразования.
И это нормально. Исправлять тут нечего.
Откуда вообще в журнале берутся вызовы без 8?
Стоит задать вопрос оператору связи, почему он присылает АОН без 8 или +7
Ну и технически правильное решение - разруливать всё это и многое другое на офисной АТС.
У АТС кроме этого полно других полезных функций..
Share this post
Link to post
16 минут назад, Sergey Taskin сказал:
День добрый
Я сделал так:
Понял Вас, благодарю. Пытаться добиться чтобы наш Asterisk поправили в этом плане-гиблое дело=)
Останусь значит на старой прошивке, где срабатывает код региона для вызова из журнала.
Share this post
Link to post
По результатам прошедших недель осторожно могу сообщить, что в прошивке 6.244 для VP-51 вроде все косяки (потерю ДНС и "молчание ягнят") починили наконец то..  DHCP/66 починили еще раньше. Вот оно, счастье? Прямо не верится :)
Share this post
Link to post
Добрый день. Не нашёл описание xml файла для dialnow. Есть ли какое- нибудь описание?
Телефон VP-52
Edited by tcsarov
Share this post
Link to post
День добрый
Есть вот такое
http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Documentation/V5X/EN/Dial Plan Feature On SNR-VP-5x.pdf
заполняется руками, не файлом xml
Share this post
Link to post
У меня задача загрузить DianNow опции на 165 телефонов.
AutoProvision настроен и работает. В конфиге выгруженном с телефона есть такие строчки:
#configure the url of DialNow, support ftp/tftp/http/https protocol, the suffix of the file name must be .xml;
Config.DialNow.Url =
Что тогда она означает?
Не заходить же мне на каждый телефон и заполнять вручную.
Если это настраивается в конфиге телефона, то опять же это нигде не описано.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
