a.arimar Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 Mikrotik RouterBOARD 912UAG-2HPnD и HuaweiEM820U, собрал данную плату и модем. Отваливаются интерфейсы просто беда какая-то, сначала поработало минут 20, и потом бац инета нету, далее если подключиться winboxom к устройству, на вкладке Interface ничего не отображается , то есть просто пусто, до этого была надпись Error:Timeout. Скрины сделал. Пробовал без wifi тестировать данную железку, кое как работала, но то же не айс. И нормально? когда на новой железке уже 0,2% Bad blocks. Почему отваливаются интерфейсы, в консоли все ок показывает они видны, в wwinbox нету ничего, после просто происходит разрыв соединения, через n-oe время и все железка просто как мертвая. просто беда какая-то? Что может быть не так с данной платой ?!БП подключен на 24 В 1,0 А Mikrotik Вставить ник Quote
abc-nv Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 (edited) Имею такую же плату 912UAG-2HPnD и модем Sierra Wireless MC8780. При включении wlan интерфейса модем намертво [/url=http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=81520]отваливается[/url]. Техподдержка пишет что "the problem could be related that the AR93xx chipset that is used in the 912 doesn't work so well with USB 1.0 devices". И рекомендовали использовать MC7710. Непонятно почему модем определяется как USB 1.0, в спецификации указан интерфейс 2.0 Написал им свое негодование - компенсировали лицензией на RouterOS l5. Тестировал также с Option GTM 380 - результат такой же. Всем у кого в 912UAG-2HPnD заработает miniPCI модем с одновременно включенным встроенным wifi просьба написать модель модема. Edited February 21, 2014 by abc-nv Вставить ник Quote
npokypop Posted July 20, 2017 Posted July 20, 2017 Дабы не плодить клоны топиков, напишу тут. Собственно крик души! Являемся "счастливым" обладателем десятка секторов на данном RB. Все бы, да ничего, но вот "запарило" восстанавливать прошивку через Netinstall после скачков напряжения. Нет никакой зависимости, прошивка может слететь при аварийном отключении питания так и может не слететь. Пробовали шить разными прошивками, 6.37/6.38/6.39.1 Все до лампочки! Может кто из МТ может сказать в чем дело ? Вставить ник Quote
TTvs Posted July 21, 2017 Posted July 21, 2017 Я такой же обладатель, и скачки напряжения бывают. Но чтобы после них шить Нетинсталлом, за три года ни разу не было! Тут возможны два варианта: либо очень сильные перепады напряжения, либо слегка дефектное железо. Вставить ник Quote
adsl Posted July 21, 2017 Posted July 21, 2017 А когда у меня скачки напряжения происходят, включается резервное питание (аккумуляторы/ups) на базе с 912-ым бордом. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 21, 2017 Posted July 21, 2017 Все бы, да ничего, но вот "запарило" восстанавливать прошивку через Netinstall после скачков напряжения. Такая проблема когда питание плохое, то есть по показометру оно может быть 22-24 вольта, но по току не хватает, оборудование вроде работает, а носитель памяти не получает должного питания, меняются какие-то настройки и происходит сбой записи, но оборудование включено и работает, а пропажа питания просто вызывает перезапуск оборудования, вот после нее и появляются проблемы. Второй вариант это плохие антенны и задранная мощность, приводит к тем же результатам. Нужно проверить антенны, надежность подключения ВЧ кабелей, обжим коннекторов витой пары, сам кабель и блоки питания, попробовать найти закономерность, что есть общего на всех платах. Вставить ник Quote
npokypop Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 В 21.07.2017 в 02:01, npokypop сказал: Дабы не плодить клоны топиков, напишу тут. Собственно крик души! Являемся "счастливым" обладателем десятка секторов на данном RB. Все бы, да ничего, но вот "запарило" восстанавливать прошивку через Netinstall после скачков напряжения. Нет никакой зависимости, прошивка может слететь при аварийном отключении питания так и может не слететь. Пробовали шить разными прошивками, 6.37/6.38/6.39.1 Все до лампочки! Может кто из МТ может сказать в чем дело ? И снова крик души! Кратковременный скачек напряжения 1-2сек и 2 БС на основе RB912UAG-2HPnD уши в нибытие, точнее прошивки ушли, помогло снятие и через Netinstall заливать прошивку. При включении один писк давали и дальше молчание, думаю что Boot слетает или еще что, кто подскажет куда копать ? Версии про плохие БП отпадают потому как БП стоят от 1А и выше, роли не играет. Версии ROS тоже разные. Я понимаю что остается только ставить ИБП, по другому никак, но все же, неужели только у меня такие траблы? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 Антенна какая и каким образом подключена к плате? Мощность на передачу сколько? Вставить ник Quote
TTvs Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 npokypop, ага. Сегодня поймал такой же дефект на SXT Lite2. Заливаешь конфигурацию, дергаешь питание на 1-2 сек. и включаешь. Висит и не загружается. Думаю, что память дефектная. Без конфига всё ОК, хоть задёргайся! Помогал сброс кнопкой. А у вас? Вставить ник Quote
npokypop Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 41 минуту назад, Saab95 сказал: Антенна какая и каким образом подключена к плате? Мощность на передачу сколько? Sector Carrier Class 2.4GHz 14dBi 2x2 (H+V) в корпусе StationBox® S Carrier Class Мощность 20dbm 19 минут назад, TTvs сказал: npokypop, ага. Сегодня поймал такой же дефект на SXT Lite2. Заливаешь конфигурацию, дергаешь питание на 1-2 сек. и включаешь. Висит и не загружается. Думаю, что память дефектная. Без конфига всё ОК, хоть задёргайся! Помогал сброс кнопкой. А у вас? Ресет через кнопку ничего не давал. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 15, 2017 Posted November 15, 2017 В 13.11.2017 в 19:42, npokypop сказал: Sector Carrier Class 2.4GHz 14dBi 2x2 (H+V) в корпусе StationBox® S Carrier Class Мощность 20dbm Ну вот. Эта антенна на самом деле очень посредственная, качество, кроме корпуса, так себе. Далее идет ВЧ кабель соединительный и пигтейл от радиокарты. Такие схемы и приводят к поломкам радио, которые вызывают дефект у всего микротика. Вставить ник Quote
npokypop Posted November 15, 2017 Posted November 15, 2017 Не вижу логики, почему boot слетает? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 16, 2017 Posted November 16, 2017 Все просто - перегревается радиомодуль, далее происходит что-то со схемотехникой и приехали. Не зря же на платах желтая наклейка с предупреждением - что нельзя включать без антенны. В свое время монтажники много устройств загубили таких, когда еще 2.4ггц использовали. Все симптомы такие же - не загружается. Далее манипуляции с восстановлением. Вставить ник Quote
npokypop Posted November 19, 2017 Posted November 19, 2017 (edited) В 16.11.2017 в 11:25, Saab95 сказал: Все просто - перегревается радиомодуль, далее происходит что-то со схемотехникой и приехали. Не зря же на платах желтая наклейка с предупреждением - что нельзя включать без антенны. В свое время монтажники много устройств загубили таких, когда еще 2.4ггц использовали. Все симптомы такие же - не загружается. Далее манипуляции с восстановлением. Вы считаете что наши антенны от rf га**о полное ? И что проблема в них ? А желтая наклейка, по мне это предупреждение чтобы не включали радио-модуль без сопротивления (нагрузки) на выходе цепи. Edited November 19, 2017 by npokypop Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 21, 2017 Posted November 21, 2017 Конечно. Возьмите самые популярные бюджетные антенны и устанавливайте в одно и то же место с одними и теми же клиентами. Увидите, что многие из них вообще нормально не работают. У FR нормальные сектора были в пластиковом корпусе, а новые железные далеко не дотягивают до заявленных характеристик. Вставить ник Quote
npokypop Posted December 2, 2017 Posted December 2, 2017 Всем доброй ночи! Для тех кому не спиццо! Появились жалобы с одного из секторов на RB912UAG-2HPnD, по мониторингу нагрузка в ЧНН не превышает 32Мбита, а жалобы на проседания скорости вечером. Ну что ж погнали разбираться. После тестов со стороны NAS сервера вижу реально просадку в скорости. Тестим и получаем такой парадокс. 1. Первый скрин, я проверяю скорость до абонента с БС 2. Второй скрин, я проверяю скорость до абонента с виртуальной машины в офисе 3. Третий скрин, я проверяю с той же виртуальной машины из офиса скорость до самой БС Вопрос за малым! WTF ? Вставить ник Quote
TTvs Posted December 2, 2017 Posted December 2, 2017 Что-то с базой? Видно, что через неё трафик ограничивается. Как она настроена? Вставить ник Quote
npokypop Posted December 2, 2017 Posted December 2, 2017 4 часа назад, TTvs сказал: Что-то с базой? Видно, что через неё трафик ограничивается. Как она настроена? Изначально была настроена с маршрутизацией, потом настроил все через vlan и прямой bridge до самого ядра. Разницы не заметил. Прошивку обновил, Не помогло. Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted December 4, 2017 Posted December 4, 2017 В 02.12.2017 в 10:10, npokypop сказал: Прошивку обновил, Не помогло. На БС и клиентах?? Вставить ник Quote
npokypop Posted December 4, 2017 Posted December 4, 2017 1 час назад, 777BLOODER777 сказал: На БС и клиентах?? На БС. Какое отношение по вашему имеет клиент в моем случаи ? Проблема на БС, и скорее всего аппаратного характера. Вот жду что товарищ Saab95 скажет. Думаю у его есть выход на технарей из Микротика. Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted December 4, 2017 Posted December 4, 2017 npokypop я уже как то писал что так же начали жаловаться что всё тормозит, всё перековырял и пока не обновил клиентов не прошло. Вставить ник Quote
bg80211 Posted December 4, 2017 Posted December 4, 2017 В 02.12.2017 в 06:27, npokypop сказал: Всем доброй ночи! Для тех кому не спиццо! Появились жалобы с одного из секторов на RB912UAG-2HPnD, по мониторингу нагрузка в ЧНН не превышает 32Мбита, а жалобы на проседания скорости вечером. Ну что ж погнали разбираться. После тестов со стороны NAS сервера вижу реально просадку в скорости. Тестим и получаем такой парадокс. 1. Первый скрин, я проверяю скорость до абонента с БС 2. Второй скрин, я проверяю скорость до абонента с виртуальной машины в офисе 3. Третий скрин, я проверяю с той же виртуальной машины из офиса скорость до самой БС Вопрос за малым! WTF ? Была такая же лажа , база через коммутатор стояла с быкхолом , за бэкхолом сервак NAS, скорость от сервера до клиента выше половина канала не поднимала , заменили коммутатор D-link на Мик, все взлетела , может из-за МТУ ил PDU пакета. С этого момента собираем все "одного цвета и названия". Вставить ник Quote
npokypop Posted December 4, 2017 Posted December 4, 2017 1 минуту назад, bg80211 сказал: Была такая же лажа , база через коммутатор стояла с быкхолом , за бэкхолом сервак NAS, скорость от сервера до клиента выше половина канала не поднимала , заменили коммутатор D-link на Мик, все взлетела , может из-за МТУ ил PDU пакета. С этого момента собираем все "одного цвета и названия". Спасибо. Попробуем заменить конечный коммутатор перед БС. Вставить ник Quote
bg80211 Posted December 4, 2017 Posted December 4, 2017 2 минуты назад, npokypop сказал: Спасибо. Попробуем заменить конечный коммутатор перед БС. 2 минуты назад, npokypop сказал: Спасибо. Попробуем заменить конечный коммутатор перед БС. Исключить коммутатор для теста хотябы для одного сектора не пробовали ? Вставить ник Quote
npokypop Posted December 4, 2017 Posted December 4, 2017 Только что, bg80211 сказал: Исключить коммутатор для теста хотябы для одного сектора не пробовали ? Дело в том что перед БС стоит неуправляемый свич. (Пережитки прошлого) Будем исключать его из сети вообще. Вставить ник Quote
