Уважаемые знатоки микротиков, подскажите по железу! Есть задача в точке «А» поставить микротик и поднять на нем pppoe и VPN сервер. В точке «В» также стоит микротик pppoe и VPN клиент плюс куча nat и маркировка пакетов. На данный момент стоят 450G могут прокачать только 20 Мбит/с и то если одна сесия. Задача такая чтоб по VPN ходили 30-40 юзеров. Нагрузка на канал ожидается 50-60 Мбит/с. Какое железо поставить? Перевалит ли вот это железо GIGABYTE GA-C1037UN-EU http://www.citilink.ru/catalog/parts/motherboards/857123/ Смотрел конечно на Mikrotik RB1100AHx2 но цена……
Так никто не скажет, не понятно насколько тяжелая маркировка, и чем именно проц у Вас загружен, и VPN с шифрованием?
А на платку GA-C1037UN тоже поглядываю, проц очень пристойный, цена нормальная + 2 сетевухи.
маркировка простая, два канал один основной другой VPN.(раскидывается по адрес листам) Чем загружен проц, сам точно не скажу... VPN c шиврованием
пробовал и без, результата особо нет. На данный момент поднят eoip tunel тест показывает udp 80-90 Мбит/с tcp 20-25 Мбит/с. Тоже не совсем пойму.. мож что не так настроил
ставлю торрент на закачку, качает 5 Мбит/с больше не хочет, хотя вроде и проц загрузку показывает 70% Вобщем рад любой помощи!
Ну, какбе 1037 целерон, как минимум в 4 раза более производительный. У меня кстати производительность на 2011 (проц вроде в 450G такойже), сильно падает на ROS6, держу все на 5.26
VPN туннель (PPTP) шибко тормозной, нужно использовать L2TP. По тесту между микротиками он по TCP иногда выше 20-30 не нагенерит, особенно если задержка в канале большая. Поэтому проверяйте по UDP.
На счет платки.Собрал на этой Intel D2500CC ,на ней сетевухи тоже на интел
