Здравствуйте, понимаю, что уже тошнит от вопросов про микртоик, но никак не могу понять принцип работы vlan на этом аппарате, на поиск отправлять не стоит, ходил, только усугубило дело.
Как видно из схемы, трём разным сетям, но с одинаковой подсетью (192.168.0.x), требуется выход в интернет. Вопрос, как организовать всем доступ (и тут начинаются но) без изменения подсетей (вот такое условие) и без замены устройств, что бы при этом они ещё и не видели друг друга (подсети). Более-менее подходящее пытался разобрать на примере Lanmart.ru , загвоздку вызывает то, что в примере на микротик уже приходит тэгированый трафик, а как видно из схемы, перед микротиком стоит обычный дешёвенький роутер. Подскажите, как можно (и возможно ли вообще) применить пример из ссылки на данную схему, либо есть другой способ настройки микротика.
Прошу не писать сообщения типа "всё уже давно разжёвано до наночастиц", ситуации бывают разные.
Заранее спасибо.
А при чём тут вообще вланы? Вам надо разобраться с общими принципами маршрутизации и понять, что в разных эзернет сегментах должна быть непересекающаяся адресация.
Разбить сеть 192.168.0.x/24 на 4 сети /26, или одну /25 и две /26 и запихать их в разные вланы.
На микротике все порты объединить в бридж, присвоить бриджу адрес 192.168.0.Х, поставить галку "использовать фаервол", где заблокировать все что не нужно.
С чего бы?
На то и приватные сети, что в разных сегментах они могут повторяться и пересекаться.
Купить три маршрутизатора. Те же DIR-100 вполне подойдут, если нет требований по нагрузке.
На каждом маршрутизаторе на LAN прописать IP-адрес 192.168.0.1/24 (например).
На каждом маршрутизаторе на WAN прописать IP-адрес 192.168.1.X/24, где X соответствует сети, к которой он подключен (1, 2, 3), шлюзом 192.168.1.254/24.
WAN-интерфейсы маршрутизаторов завести на LAN-порты Микротика, в LAN прописать IP-адрес 192.168.1.254/24.
Можно было бы обойтись одной железкой, если она поддерживает vrf или другую технологию виртуальной маршрутизации.
С чего бы?
Может не надо столь категорично то?
Для примера попробуйте на одном маршрутизаторе на разных интерфейсах поднять несколько пересекающихся подсетей и добиться их нормальной работы и доступа к инет через один внешний интерфейс. Ну как? А ведь это не противоречит Вашему утверждению.
Приватные адреса вы можете спокойно использовать дома или в офисе какие угодно , но как только вам захочется связать например дом и офис - сразу станет необходимо непересекающееся адресное пространство.
Ну это смотря какой маршрутизатор.
На Ericsson SE100 без проблем.
Если натить, то не обязательно.
Ещё раз здравствуйте, вижу, что задачка вызвала споры и однозначного ответа нету.
Попробую более подробно обрисовать проблему, схема приведена и условия получаются такие (почему такие долго расписывать, да и не интересно никому), владельцы подсетей ни менять адреса, ни докупать ещё/другое оборудование не будут(внутри подсетей стоят обычные хабы). Работать приходиться только с тем, что приведено на схеме. Естественно, что проблема была бы мелочная, если бы не все эти "но". Вот и получается, что единственное поле деятельности, это микротик. Чувствую, что решение где-то рядом, но глаз "замылился" уже капитально. Подмогните. Спасибо.
Написали ведь уже.
Или менять адресацию, или натить.
Есть ещё вариант, доступ в интернет через впн... но уж больно костыли.
Через один внешний? Что то сомневаюсь. Может пример рабочий приведёте?
Под "связать" сети подразумеваю "обеспечить возможность всем хостам из обоих сетей общаться друг с другом напрямую по своим ip". А как Вы это трактуете?
PS: Для ТС - на одном микротике это можно попробовать реализовать с помощью VRF. Насколько понимаю, костыль в виде патчика между двумя портами микротика всёж понадобится.
Edited by NikAlexAn
Никаких проблем. Завести контексты для каждой подсети, маршрутизировать на внешний интерфейс.
Если использовать софт-роутер, то вместо контекстов можно маркировать пакеты (чтобы отдать ответ в нужный интерфейс).
А я не фантазирую.
В первом сообщении сказано:
Нигде здесь возможности общаться всем хостам друг с другом я не вижу.
Интересный вариант, но ниже проще и в самую точку.
Такое решение не пойдёт?
Похоже, ситуация схожая.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Предложенное решение не предусматривает возможности работы с перекрывающимися диапазонами ip адресов на разных интерфейсах.
Сами подумайте - как маршрутизатор будет различать хосты с одинаковыми ip пусть и на разных физических интерфейсах?
