Здравствуйте!
Уже второй SNR-S2960-24G,абоненты на котором не могут получить адреса ипр. от DHCP. Dhcp snooping,service dhcp включены.
Рядом стоит SNR-S2950-24G c аналогичной конфигурацией - все работает,клиенты забирают адреса. Пулы и вланы на L3-свитче (DHCP сервер на нем),в который
они воткнуты прописаны для них всех.
Где смотреть?
sh ver#
SNR-S2960-24G Device, Compiled on May 16 22:19:41 2013
SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002)
BootRom Version 7.1.3
HardWare Version 1.0.2
CPLD Version 1.2
Не доходили руки разобраться с проблемой,сегодня выделил час,выяснил,что не работает с включенным dhcp snooping,хотя uplink-порты помечены как доверенные.
Сконфигурировал по минимальному примеру (39.3 DHCP Snooping Typical Application из http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2960-24G%20Configuration%20Guide%20v1.0.pdf) - dhcp не поднимается,отключаешь snooping - все работает.
S2960-24G#conf t
S2960-24G(config)#ip dhcp snooping enable
S2960-24G(config)#int e1/1-24
S2960-24G(config-if-port-range)#ip dhcp snooping action shutdown
S2960-24G(config)#int e1/25-28
S2960-24G(config-if-port-range)#ip dhcp snooping trust
Вот такие пироги.А он,dhcp snooping,нужен работающий.
Edited by aak
Здравствуйте.
Напишите нам, пожалуйста, на support@nag.ru, просьба приложить к письму running-config и логи из консоли с включенным debug ip dhcp snooping event и debug ip dhcp snooping packet.
Написал
  • 4 weeks later...
Это такой глюк плавающий.
У меня случался на SNR-S2960-24G и QTECH QSW-2800 (это вообщем-то один и тот же коммутатор внутри).
Отчего случался — непонятно, просто в какой-то момент начинает блокироваться DHCP к клиентам (при этом блокировок нет, ни на порту, ни в fdb). Как устранить — тоже непонятно, включение/выключение, очистка, сбросы, перезагрузки не помогают. У меня dhcp-snooping не критичен, я его просто выключал, после выключения все тут же начинало работать.
  • 2 weeks later...
Попробуйте mac-address-learning cpu-control,нам помогло. К сожалению,без dhcp и всех прибамбасов нам нельзя,у нас iptv.
Видимо IPTV абонентам предоставляется на отдельном порту в отдельной сети (и в этой сети не только мультикаст, но и DHCP с мидлваре).
Так Ростелеком кое-где делает, STB подключаются в отдельный порт, в котором только IPTV и внутренняя сетка для STB.
С dhcp-снупингом помогло.
Но тогда вылезает другой глюк.
При включенном dhcp-снупинге иногда перестают проходить PPPoE-пакеты.
Причем закономерности выявить не удалось, просто на небольшом количестве коммутаторов (1 на сотню) такое наблюдается.
Я бы порекомендовал вам обратиться в техподдержку. В конце-концов я должен вынуть оборудование из коробки,сконфигурировать его и поставить работать,а не прыгать вокруг него с бубном и напильником,пытаясь завести - у меня и так делов много.
Edited by aak
