Уважаемые участники форума - подскажите про организацию сети.
Имеется небольшой поселок примерно 20 пятиэтажных домов + частный сектор + юрики.
Аплинк не широкий. Поэтому хотелось бы для абонентов сделать еще и локальную сеть, как доп. фишку, что бы можно было хотя бы частично разгрузить аплинк постоянно качающими за счет внутр. ресурсов.
Доступ в инет в этом случае предполагается по L2TP
Подскажите, какие подводные камни могут быть и какой вариант правильный?
1. Чистая L2 сеть - какие проблемы может принести отдельно взятый хост, например при вирусной активности, широковещ. штормах и т.д.
2. Есть ли смысл делать vlan per user и сводить все вместе только на маршрутизаторе? какие проблемы могут при этом возникнуть?
Может посоветуете какую-то рабочую и грамотную концепцию организацию сети?
Ну и в плане закона о защите авторских прав: пиринговая сеть, ретрекеры, серверы с контентом. Какие мнения?
Edited by kinord
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Какие тарифы? Если хотя бы 5 Мбит/с, то особой необходимости в локалке между абонентами нет. Ну и может встать вопрос о том, как предотвратить шаринг интернета.
Во внутренней сети (в которой не лимитируются сервисы, предоставляемые провайдером абоненту) смысл есть
верхний тариф как-раз 5М
а под этим, что понимается?
Edited by kinord
Правильнее всего IPoE , а если лень делать правильно, то пппое с запретом другого трафика. Локалка не нужна. Внутри сети ретрекер поднимите, да какой нибудь файлопомойка.
а почему, собственно, нет. Самые простые топологии построение с использованием статической прибивки по MAC-IP вполне позволяют делать локалку без лишних обременений. Нужна она или нет - вопрос другой, но для Вас же это будет бесплатно.
L2TP, как и PPTP предназначены для доступа со стороны интернета к локальной сети, а не из локальной сети в сторону интернета. Поэтому этот протокол нельзя использовать.
Большие - вирусы, сетевой мусор и т.п. В итоге админ будет постоянно заниматься всякой ерундой.
Есть, но нужны управляемые коммутаторы по всей сети, никаких проблем не возникнет.
Рабочая, грамотная и максимально дешевая - использовать PPPoE для подключения абонентов, при этом можно использовать не управляемые коммутаторы в домах, которые сводятся на управляемые, для блокировки трафика между ними, локалка будет работать по абонентским адресам, которые через PPPoE выдаются. Трафик пойдет через центр и вы сможете его контролировать. В том числе включать и выключать, ограничивать скорость и т.п.
Вот что что, а привязку по маку делать не нужно - это не спасает от широковещательных штормов и мусора, зато создает уйму проблем абонентам. Например поставили новый роутер, он не работает, купили новый компьютер, опять не работает, обычно все такие замены делают вечерами и ночами, естественно техподдержка уже не работает. Абонент без интернета сидит до утра, или копирует мак со старого устройства. При этом адреса вводятся вручную (а это сложнее, чем ввести логин/пароль на PPPoE), могут возникать конфликты адресов, и т.п.
Т.е. в чистом виде локалка жить не будет, по любому надо сводить все в центр
Лучше тогда наверное не жаться и не мудрить с мыльницами, а поствить железо, которое хотя бы вланы рулит и свести в центр, а там в инет и на внутренние ресурсы. Туннелирование тогда не понадобится.
ну у нас есть два оператора over 40000 делают и не парятся MAC-IP.
я вот
А как, кстати, у Билана работает локалка по всему городу? Как там решают подобные проблемы не в курсе?
Если дальнейшего роста не планируется, делайте самым дешевым доступным способом. БУ C3550-12G в ядро L3, Cisco 2950-24 в дом, VLAN на дом, какой-нибудь Routerboard на аплинк.
сходи-ка с этой ахинеей к тому же билайну, посмотрим как быстро тебя пошлют на три веселые.
Пардон, это какой-то бред. Каким боком протоколы туннелинга имеют отношение к вектору распространения трафика.
Ложь, с умным доступом все настраивается один раз и забывается.
Не обязательно, при влане на кастомера, от доступа требуется поддержка 802.1q и все.
Живущая по своим законам, со своими дхцп и ппп* серверами? Кроме того, наличие ppp* в сети, это гарантированно увеличенный штат ТП.
Edited by pppoetest
полагаю, предлагаешь просто vlan-per-user и сводить все в центр?
А скажем, если не брать эту задачу. А когда клиентов несколько тысяч. Как обычно решается вопрос с выдачек каждому своего влана, когда их на всех не хватает?
Можно сделать на доступе opt82 + dhcp relay, выделать /28 на один коммутатор (для 8-ми портового, например), настроить изоляцию портов + заблокировать netbios и прочую нечесть. Считаю вполне рабочая схема для небольшой сети.
DXS3326GSR на агрегацию, DES3526 на доступ) застроиться звездой
если очень постараться, то на 20 домов тысяч в 50-60 уложитесь (только свитчи)
Vlan на дом, досуп по PPTP или Ipoe (по маку), дополнительно traffic_segmentation на свитче
NAS на микротике
Edited by EShirokiy
DHCP-релей = лишний геморрой.
L3 на доступе без особой на то причины? Зачем эта Саабизация?
Публичные /28?
Зачем блокировать протоколы, если включена изоляция портов?
Рабочая, конечно.
Только есть схемы проще и удобнее.
Для небольшой сети L2-connected лучше.
Публичные /28?
Простите, но в чем собственно геморой? Можно сделать хоть одну сеть на все коммутаторы. Вопрос в контроле выдачи адресов. Статика вручную = геморой. МАК-IP = аналогично. Привязка к порту коммутатора сдесь выигрывает.
Если в пределах одной подсети, то действительно не за чем.
Рабочая, конечно.
Каждый выбирает сам, то что ему лучше. Советов можно дать море. И все будут иметь право на существование.
20 пятиэтажек, можно попробовать прикинуть количество абонентов:
допустим в каждой пятиэтажке по 5 подъездов, в каждом подъезде по 20 хат (по 4 на этаж), получается 100 хат.
Допустим в среднем подключается 50% жителей дома к интернету.
Получается, что 50 абонентов с дома, 20 домов, 1000 абонентов.
3526 на доступ, что-нибудь типа 3627G или 3426G на агрегацию (или любой другой SFP свич с 20 портами)
Каждой квартире один влан
На доступе только вланы, остальной функционал - по вкусу.
Все вланы загнать с какую-нибудь БУ 3550 или 3750. Не хватит одной - поставишь вторую, 3550 можно купить за 5000-10000 рублей
IP выдавать через DHCP-relay на 3550 по номеру влана.
Отнатить,посчитать и отшейпить на чём-нибудь, микротик, фряха, линукс - по вкусу.
Главное чтобы в биллинге была возможность на договор абонента присобачить номер влана и IP адреса в нём.
Я не знаю, куда проще сделать.
qinq не нужен на таком количестве абонентов
По моему получается намного проще, чем:
NAS на микротике
Потому что при IP ориентированных протоколах, как минимум IP сеть для передачи трафика понадобится.
Ага, а проблемы искать? Вон у одного оператора привязка по маку и изоляция портов коммутатора друг от друга, я ставлю себе мак шлюза и у всего коммутатора интернет перестает работать=)
Вы все время передергиваете. Если сеть на тупых коммутаторах и в ней PPPoE, то интернет гарантированно будет работать. Если делать там привязки по маку, туннели поверх IP, всегда проблемы. Не одна сеть уже на PPPoE перешла, админы в ней сидят в игрушки играют или приколы на ютубе смотрят, потому что сеть работает без проблем, в том числе и техподдержка.
У билайна самая глючная сеть, т.к. требует L2TP соединения для подключения к интернету.
А какая выгода от этой железки? почему нельзя просто на роутере вланы приземлить?
