Всем привет, необходимо Пробросить Ethernet через Телефонную линию.
Какое оборудование посоветуете?
Необходимо 5-10 мбит.
Можно ли вопрос решить двумя ADSL модемами или необходимы какие то специализированые?
В первую очередь оцените 3 параметра: расстояние, толщину жилы кабеля и кол-во оных жил.
Шансы поднять требуемую скорость падают прямо пропорциональны увеличению расстояния и уменьшению толщины кабеля и кол-ва жил.
Линия телефонная или выделенная?
Если телефонная, то про 5-10 Мбит/с можно забыть.
Будет работать только ADSL с инкапсуляцией EoIP.
И то без гарантии.
И то без гарантии.
Зачем же так категорично то сразу.
По телефонной абонентской паре могут работать ещё VDSL и G.SHDSL. Качество, дальность и скорость зависят от состояния пары и толщины жил.
Наиболее дальнобойный и устойчивый к помехам - G.SHDSL. Такие модемы могут работать по нескольким парам в параллель. До 5.7Мбит на пару.
VDSL дальше 1км и чтоб стабильно без сбоев - проблематично запустить.
Если нужна и телефония и ПД в одной паре - у многих VDSL модемов сразу встроен сплиттер. Если расстояние небольшое и состояние пары хорошее с VDSL2 можно и больше 10Мбит получить на пару.
По телефонной паре, которая заходит в АТС?
Что-то мне не верится.
ADSL работает потому, что на АТС стоит ответную часть (ставят сплиттер и заводят в DSLAM).
Разные абонентские телефонные пары между собой напрямую вообще не связаны, коммутируются через АТС, которая про DSL не знает.
Для любых других DSL нужна прямая (выделенная) линия.
P.S. Хотя нет, VDSL может и по абонентским линиям работать, если на стороне оператора имеется соответствующее оборудование.
А вот про то что нужно между собой соединить у ТС ни слова так что не будем гадать.
Оператор телефонии пары скроссирует как клиент пожелает и продаст это как аренда пары - это если напрямую и без телефонии.
С телефонией и между двумя абонентами - тут уже 4 модема надо будет и договариваться о размещении 2-х модемов на АТС.
Вам не приходило в голову, что у некоторых из них есть свои АТС?
Нет.
Оператор ТФОП не стал бы спрашивать, как прогнать Ethernet через ADSL-модемы.
Я такой вывод сделал из того, что была указана телефонная линия.
Если бы был прямой кабель, то его бы так и назвали.
Это да. Но если конечные точки приводятся на разные АТС, то могут быть нюансы.
Однажды кроссировали почти две недели, подбирая пары и кабеля, потому что кабели (от абонента к АТС) и линии (между АТС) были старые и SHDSL не хотел подниматься.
Что имел ввиду ТС под термином "телефонная линия" - лично для меня пока загадка.
Если абонентская линия с уплотнением(у нас такое часто встречается) то ни о каких DSL на такой линии речи быть не может.
Насчёт кроссировок - это не должно быть проблемой абонента.
Из личного опыта - запускал G.SHDSL между двумя зданиями. При расстоянии по кабелю около 6км(точней связисты сказать не смогли) получилось стабильно 640кбит), но прежде чем модемы друг друга увидели пришлось почти месяц пинать связистов. Кроме сопротивления шлейфа и "голос же идёт" - других параметров линии получить не удалось. Не уверен что они сопротивление изоляции меряли то.
Телефонная Линия имел ввиду - Линия с кросса АТС до Абонентского телефона.
Дальность порядка 1-3 км, через колодцы городской канализации до шкафа дома.далее разводка по квартирам.
Как я понял shdsl стоят не менее 15 тыс за шт. так что был принят немного другой вариант развития событий. Надобность пока в модемах отпала.
Edited by djserg-minyar
