Приветствую!
Имеется Cisco 881, задача - автоматически выдать статические IP-адреса устройствам по DHCP.
Пробую следующее:
no ip dhcp conflict logging
ip dhcp excluded-address 192.168.255.1 192.168.255.9
ip dhcp pool LAN
network 192.168.255.0 255.255.255.192
default-router 192.168.255.5
dns-server 178.49.140.20 178.49.132.66
ip dhcp pool static_iconbit
host 192.168.255.46 255.255.255.192
hardware-address 0016.e80d.dac8
Раньше была введена команда:
ip dhcp excluded-address 192.168.255.1 192.168.255.49
Устройство получило адрес из диапазона 192.168.255.50-62, так вот после удаление старого ограничения excluded-address и ввода нового эффекта никакого, устройство продолжает получать адрес из диапазона 50-62, причём он как буд-то бы прилип к mac`у.
P.S. в сети люди пишут, что нужно использовать клиентский id с добавлением 01 для Win и 00 Nix хостов. А как же с MAC-адресами, не пройдёт тема?
Нужно отключить устройство, сбросить dhcp (clear ip dhcp ...) и получить IP-адрес по новой.
Если устройство это ПК, то можно не отключать, а выполнить ipconfig /release вначале и ipconfig /renew потом.
Это IP-телефон, и так его перегружал выключая из розетки.
Устройство может запросить у DHCP-сервера желаемый адрес.
И если у DHCP-сервера нет причин для отказа, он может выдать именно его.
Также у устройства может действовать аренда, поэтому оно будет получать тот адрес, который арендовался.
Поэтому для начала нужно сбросить аренды в DHCP-сервере.
Сбросил. IP-адрес назначился другой, но не тот который закреплён в пуле с MAC`ом.
DHCP на Cisco - не очень хорошая идея.
Но задача решается так:
убить hardware-address 0016.e80d.dac8, это не работает.
Вместо него прописать client-identifier 0100.16e8.0dda.c8
Должно помочь.
Что выдает sh ip dhcp bind?
tpcl-cisco881#sh ip dhcp bind
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                   Hardware address/
                   User name
192.168.255.46      0016.e80d.dac8          Infinite                Manual
192.168.255.56      0100.16e8.0dda.c8       Feb 13 2014 11:21 AM    Automatic
tpcl-cisco881#
Edited by korobeynikov
Сам воевал с этим на днях, на Catalyst 3550. Победить так и не вышло, указал client-identifier, и при следующем обновлении ip адреса, DHCP-сервер выдал необходимый адрес клиенту. Сколько читал на просторах интернета на эту тему, везде используют client-idenifier.
P.S. найти бы решение проблемы :(
Вроде бы понятно в чём дело:
Specifies the unique identifier for DHCP clients. This command is used for DHCP requests.
Specifies a hardware address for the client. This command is used for BOOTP requests.
Если у нас DHCP-клиенты, то следует использовать вариант client-identifier 01xx.xxxx.xxxx.xx, добавляя для среды Ethernet префикс 01 в соответствии с Hardware Types.
Если у нас BOOTP-клиенты, то следует использовать hardware-address xxxx.xxxx.xxxx ethernet (для Ethernet).
Кроме того, nix-подобным машин следует заставлять правильно отправлять тип среды, вбив в /etc/dhcp/dhcpclient.conf строку send dhcp-client-identifier 1:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
clear ip dhcp bind *
