Ace63 Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 (edited) Добрый день! Имею несколько коммутаторов SNR-S2970G-24S Switch#sh ver NAG LLC. Internetwork Operating System Software SNR-S2970G-24S Series Software, Version 2.1.0C Build 10353, RELEASE SOFTWARE Copyright © 2012 by NAG Compiled: 2012-9-21 10:47:59 by SYS_10353, Image text-base: 0x10000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.0 Serial num:S22052140, ID num:S22052140 System image file is "Switch.bin" NAG SNR-S2970G-24S RISC 65536K bytes of memory,8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:98:47:18 snmp info: product_ID:132 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.132.0 Switch uptime is 48:06:10:11, The current time: 2014-2-12 10:43:12 Мучает вопрос следующего характера, переодический отваливается управление коммутатором, может отвалится через день, а может через месяц, достучаться до коммутатора нет возможности. Если подключатся через консоль то логи тоже посмотреть не могу, все что вижу это: Switch#sh logging Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns) Console logging: level debugging, 81 messages logged Monitor logging: disabled Buffer logging: disabled Trap logging: level informational, 0 message lines logged И на этом все. Как увидеть эти 81 сообщения которые где то есть или их нет, не понятно. Но черт с ними с логами, иправить зависания по управлению возможно? Будет ли новая прошивка с исправлениями? Edited February 12, 2014 by Ace63 Вставить ник Quote
sol Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Прошивок и исправлений на этот коммутатор не будет. Он "брошен" нагом ввиду того, что китайцы, которые его делали его больше не делают или наг рассорился с ними. Вставить ник Quote
Artem Enborisov Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Здравствуйте. Пишите на support@nag.ru, к письму приложите пожалуйста running-config. Вставить ник Quote
Ace63 Posted February 17, 2014 Author Posted February 17, 2014 Отправил письмо по указанному адресу. Вставить ник Quote
sol Posted March 18, 2014 Posted March 18, 2014 На самом деле у меня отваливается только SSH. Приходится ходить Telnet'ом. Попробуйте, может, и у вас так-же. Коммутатор НАГом брошен, развиваться не будет. q-in-q как не работало, так и не работает. Вставить ник Quote
sol Posted March 18, 2014 Posted March 18, 2014 Feb 28 16:07:20 %MBLK-4-OVERTIME: datab (0x03d37110, size 0) alloc at pc 0x0018b308 tick 0x855da996, hold for 51 minutes, maybe leak Feb 28 16:07:20 %MBLK-4-OVERTIME: mblk (0x03cc44d4) alloc at pc 0x0018b308 tick 0x855da996, hold for 51 minutes, maybe leak Feb 28 15:35:13 User sol logouted from 10.173.1.2 on vty 0 Feb 28 15:16:03 SSH-2-BUFFER: buffer_consume_end: trying to get more bytes than in buffer Feb 28 15:16:03 SSH-7-SSH2_MSG_KEXINIT sent Feb 28 15:16:03 SSH-7-COMPAT: no match: PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:16:03 SSH-7-VER_EX: Client protocol version 2.0; client software version PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:15:50 SYS-6-CONFIG: Configured from vty 0 by sol(10.173.1.2) Feb 28 15:14:26 SYS-6-CONFIG: Configured from vty 0 by sol(10.173.1.2) Feb 28 15:06:17 User sol enter privilege mode from vty 0, level = 15 Feb 28 15:06:13 User sol logged in from 10.173.1.2 on vty 0 Feb 28 15:05:47 %SYS-4-STACK_LOW: Stack for task SSHD(tid = 0x02b5b288, sp = 0x02b5b018, stack limit = 0x02b51530) is low Feb 28 15:05:47 SSH-7-PACKET: Disconnecting: Feb 28 15:05:47 SSH-2-BUFFER: buffer_consume_end: trying to get more bytes than in buffer Feb 28 15:05:47 SSH-7-SSH2_MSG_KEXINIT sent Feb 28 15:05:47 SSH-7-COMPAT: no match: PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:05:47 SSH-7-VER_EX: Client protocol version 2.0; client software version PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:05:31 %SYS-4-STACK_LOW: Stack for task SSHD(tid = 0x02b5b288, sp = 0x02b5b018, stack limit = 0x02b51530) is low Feb 28 15:05:31 SSH-3-SOCKET: can not find session ctrl(1) for remote addr 0.0.0.0-0 Feb 28 15:05:31 SSH-3-SOCKET: can not find session ctrl(1) for remote addr 0.0.0.0-0 Feb 28 15:05:31 SSH-7-PACKET: Disconnecting: Feb 28 15:05:31 SSH-2-BUFFER: buffer_consume_end: trying to get more bytes than in buffer Feb 28 15:05:31 SSH-7-SSH2_MSG_KEXINIT sent Feb 28 15:05:31 SSH-7-COMPAT: no match: PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:05:31 SSH-7-VER_EX: Client protocol version 2.0; client software version PuTTY_Release_0.62 Вставить ник Quote
Artem Enborisov Posted March 19, 2014 Posted March 19, 2014 Доброго дня. Проблема топикстартера решена. Фикс релиз: http://data.nag.ru/private/S2970G-24S_2.1.1A_revA.zip (для коммутатора старой ревизии 20 sfp+4combo). Обратите внимание, после обновления поменяется процесс выделения привилегий пользователям на коммутаторе. Пример настройки: aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! localauthor a exec privilege ssh 1 // if user aaa ssh to our router ,his privilage will be 1 exec privilege telnet 10 // if user aaa telnet to our router ,his privilage will be 10 ! localauthor b exec privilege default 10 exec privilege telnet 1 ! localauthor c exec privilege default 14 exec privilege telnet 15 ! username aaa password 0 111111 author-group a username bbb password 0 111111 author-group b username ccc password 0 111111 author-group c q-in-q как не работало, так и не работает. Пример настройки QinQ на данном коммутаторе есть у нас в Базе Знаний: http://shop.nag.ru/article/nastrojka-qinq-i-selective-qinq-na-kommutatorah-snr. У вас что-то не получается? Вставить ник Quote
sol Posted March 19, 2014 Posted March 19, 2014 У меня не получается вот это http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=78080 Вставить ник Quote
sol Posted March 26, 2014 Posted March 26, 2014 Да, а как удалённо обновить этот свитч? Как после обновления зайти на него и задать эти самые новые привилегии? Вставить ник Quote
sol Posted March 27, 2014 Posted March 27, 2014 Схема прошивки без потери управления: 1. Выгружаем на TFTP текущий стартап-конфиг: copy flash:startup-config tftp:startup-config.old 2. Правим выгруженный файл на предмет изменений прав пользователей. 3. Возвращяем на место правленный конфиг: copy tftp:startup-config.old flash:startup-config После этого перезагружать нельзя! 4. Обновляем прошивку copy tftp:S2970G-24S_revA_2.1.1A.bin flash:Switch.bin 5. Перезагружаем reload Свичка думает минут пять-семь. Сфинктеры сжимаются и разжимаются. Потом появляются пинги. Вначале мало, бледно и неустойчиво. Потом всё нормализуется. При первом заходе на Web - начинаются тормоза. При последующих заходах всё нормально. Вставить ник Quote
aak Posted April 3, 2014 Posted April 3, 2014 Feb 28 16:07:20 %MBLK-4-OVERTIME: datab (0x03d37110, size 0) alloc at pc 0x0018b308 tick 0x855da996, hold for 51 minutes, maybe leak Feb 28 16:07:20 %MBLK-4-OVERTIME: mblk (0x03cc44d4) alloc at pc 0x0018b308 tick 0x855da996, hold for 51 minutes, maybe leak Feb 28 15:35:13 User sol logouted from 10.173.1.2 on vty 0 Feb 28 15:16:03 SSH-2-BUFFER: buffer_consume_end: trying to get more bytes than in buffer Feb 28 15:16:03 SSH-7-SSH2_MSG_KEXINIT sent Feb 28 15:16:03 SSH-7-COMPAT: no match: PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:16:03 SSH-7-VER_EX: Client protocol version 2.0; client software version PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:15:50 SYS-6-CONFIG: Configured from vty 0 by sol(10.173.1.2) Feb 28 15:14:26 SYS-6-CONFIG: Configured from vty 0 by sol(10.173.1.2) Feb 28 15:06:17 User sol enter privilege mode from vty 0, level = 15 Feb 28 15:06:13 User sol logged in from 10.173.1.2 on vty 0 Feb 28 15:05:47 %SYS-4-STACK_LOW: Stack for task SSHD(tid = 0x02b5b288, sp = 0x02b5b018, stack limit = 0x02b51530) is low Feb 28 15:05:47 SSH-7-PACKET: Disconnecting: Feb 28 15:05:47 SSH-2-BUFFER: buffer_consume_end: trying to get more bytes than in buffer Feb 28 15:05:47 SSH-7-SSH2_MSG_KEXINIT sent Feb 28 15:05:47 SSH-7-COMPAT: no match: PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:05:47 SSH-7-VER_EX: Client protocol version 2.0; client software version PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:05:31 %SYS-4-STACK_LOW: Stack for task SSHD(tid = 0x02b5b288, sp = 0x02b5b018, stack limit = 0x02b51530) is low Feb 28 15:05:31 SSH-3-SOCKET: can not find session ctrl(1) for remote addr 0.0.0.0-0 Feb 28 15:05:31 SSH-3-SOCKET: can not find session ctrl(1) for remote addr 0.0.0.0-0 Feb 28 15:05:31 SSH-7-PACKET: Disconnecting: Feb 28 15:05:31 SSH-2-BUFFER: buffer_consume_end: trying to get more bytes than in buffer Feb 28 15:05:31 SSH-7-SSH2_MSG_KEXINIT sent Feb 28 15:05:31 SSH-7-COMPAT: no match: PuTTY_Release_0.62 Feb 28 15:05:31 SSH-7-VER_EX: Client protocol version 2.0; client software version PuTTY_Release_0.62 Подскажите,как включить такой детализованный лог,у нас похожая проблема с SSH с SNR-2960-48G: минуты 3 думает перед тем,как выдать приглашение на ввод пароля,по телнету влетает пулей! Вставить ник Quote
aak Posted April 4, 2014 Posted April 4, 2014 Подскажите,как включить такой детализованный лог,у нас похожая проблема с SSH с SNR-2960-48G: минуты 3 думает перед тем,как выдать приглашение на ввод пароля,по телнету влетает пулей! Ужо видимо пофиксили (вчера) судя по чейнджлогу --> http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/S2960-48G_6.2.141.2.zip Вставить ник Quote
