Доброе время суток!
Подскажите кто опыт имеет.
Будет ли работать сеть, построеная вот как:
коммутатор--->350м. П-296--->коммутатор--->150м. П-296--->200м. П-270--->карта ?
Ещё вопрос: можно ли П-296 здесь совсем заменить на П-270?
Спасибо!
Но на 10-ке линк поднимется по такой схеме?
И если весь П-296 поменять на П-270 будет 10Мбит? Мне больше и не надо. Я на линии один, и вся цель етого прожекта только И-нет.
А почему не использовать VDLS?
ИМХО, экономия на проводах перекроет стоимость модемов, можно будет UTP5 для внешней прокладки использовать.
Потому, что VDSL 15000р. обойдётся. А 750м. П-270 - 6000р.+коммутатор-1000р.
Дешевле....
Имхо для инета хватит надолго, если вас не смущает, что при капитальной грозе и на П296(придется без грозозащит ставить) иногда вышибает порты. Инет все равно больше 2 Мбит не будет :))).
Дешевле....
А нужен такой геморрой?
То ли заработает, то ли не заработает. То свитч повиснет, то статика порт выбьет, то гроза всё нахрен, включая комп...
Прокладыва п 270, может завестись на 10ку и без промежуточных точек. в крайнем случае в середине поставищь хаб или свитч, в котором можно скорость 10-ку жёстко поставить.
