Беспроводная сеть - "Все бы хорошо если бы не потери&qu
Возникла проблема с AP-1000 какого плана -
При хорошем уровне сигнала 45-47 dbm и скачушими шумами(в допустимых нормах) возникает уйма потерь пакетов и входящих ошибок (при одновременной работе 13 аббонентов на один интерфейс RORа) особенно если начинаешь копировать инфу с одной на другую подсеть, через поинт соответственно, вопрос такого рода, может 13 аббонентов для него все таки многовасто, на одну антену с радиусом в 120 градусов? Так как когда оставляешь 2-их и в два направления грузишь сеть то ни потерь нет и скорость нормальная, но как только подключены все аббоненты даже в режиме бездействия и стоит дать нагрузку из 13 всеголишь 1 - му т.е. качнуть что-нибудь на сервак или на шлюз и т.д. то сразу же выростает процент потерь пакетов не только у аббонента к которому они идут а у всех клиентов поинта на данном интерфейсе!
Вчем же дело? Может он работает по принципу хаба, а не свича? и забивает эфир левыми пакетоми или сеть нагружена сильно впринцепе это одно и тоже? Вобщем помагите чем сможите !!!
Зарание СПАСИБА!!!!-!
Если очень по простому, то можно сказать да.
Любой абонент с плохим линком может положить всю радио сеть.
Выхода два:
1. Если качество сервиса основная задача - поменять железо (на тот же ОвисЛинк хотябы, по деньгам даже дешевле).
2. Если времени и сил не жалко, то переделать AP-1000 (см. архив, об этом уже говорилось предостаточно).
Успехов!
Была подобная проблема, точка D-link 7100AP и четыре ноута на базе Centrino, постоянно "висла" точка, выяснилось (кстати совершенно случайно), у одного из ноутов был не качественный адаптер... вот и всё. Отключая сетку этому самому "недоделанномуЦентрине", всё работает на ура! Итог, лишний гиморой мне... проблемы сервис центру, так как не очень то они и обрадовались когда я им новый девайс припёр... ))) Подтверждаю слова выше сказанные, один линк убъет всё.
