Дело было так..
На сервере pptp поменяли две старых сетевки на одну intel 82576. Первоначально собрал самые свежие дрова с sourceforge, но с ними сервер зависал спустя минуту после загрузки. Дистриб старенький centos (теперь есть повод обновить), поэтому попробовал с ядерным модулем igb (version: 1.3.16-k2).
С ним проблем не возникло, единственное, что он не принимает опции запуска и запустился с кучей очередей (проц 2 ядра):
31:        749   15362346   PCI-MSI-edge      eth0-tx-0
32:   18373785        161   PCI-MSI-edge      eth0-tx-1
33:        403   20117634   PCI-MSI-edge      eth0-rx-0
34:   19511774        485   PCI-MSI-edge      eth0-rx-1
35:          1          0   PCI-MSI-edge      eth0
36:       1227   26316599   PCI-MSI-edge      eth1-tx-0
37:        137     112868   PCI-MSI-edge      eth1-tx-1
38:   21108148        851   PCI-MSI-edge      eth1-rx-0
39:   25231246        960   PCI-MSI-edge      eth1-rx-1
40:          1          0   PCI-MSI-edge      eth1
Раскидывать эту кашу по процам пока не стал - нагрузка не большая. И все вроде работает (проверил, прокачал через pptp около 100mb с офисного компа).
Но оказалось, что у всех абонентов скорость резко упала (100-500kbit)!
Шейпер запускается при создании ppp скриптом ip-up примерно так:
if [ $REMIP = "10.11.234.127" ]; then
tc qdisc add dev ${REALDEVICE} root tbf rate 40000kbit burst 8kb latency 70ms minburst 1540
fi
Правила успешно создаются, но скорость режеться ниже плинтуса. По статистике дисциплин видны дропы:
# tc -d -s qdisc show dev ppp343
qdisc tbf 8547: root rate 40000Kbit burst 8Kb/8 mpu 0b lat 70.0ms
Sent 1528390 bytes 1134 pkt (dropped 152, overlimits 44 requeues 0)
rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
Что это может быть? Может эта каша из очередей как-то влияет на шейпинг?
ethtool -K eth0 gso off gro off tso off lro off
ethtool -K eth1 gso off gro off tso off lro off
Спасибище!
Действительно gso gro были влючены. Теперь так:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
tcp-segmentation-offload: off
udp-fragmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: off
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off
нарезает как надо ) scatter-gather не трогать?
ох уж эти оффлоады. видимо предыдущие сетевки не имели таких оффлоадов и проблем не было.
