Всем доброго
подняли линк 1.8км на NSM2 видимость хорошая
линк поднялся сразу.. но появился странный глюк.
на одной из сторон, заходим на точку пишет на порту 10Мбит, поробовали переткнуть в секондари, то же самое 10
переобжали кабель, отрезали от него излишки метров 7-8.. линк на порту поднялся 100М
ладно, но проблема далее вылезла такая - начинаем дрыгать крутилку мощности, нажимаем применить, уходит в ребут ии.. нихрена не применяет
после ребуьа приходит мощность в тоже положение, да и вообще никакие настройки не применяет.., ну то есть применяет, но после ребута все как было.
проблема вторая - эта точка на передачу прокачивает максимум 3-4Мбита (на внутреннем тесте)
на прием качает 70-80Мбит
с радио вроде проблем нет.. CCQ 80-100, 48-50dBm
но на самой точке после ребута пишет сначала 240/240Мбит, а потом постепенно съезжает на 6/240Мбит
перепробовали уже все, меняли точки местами, меняли сами точки на другие..
внимание вопрос -
может быть такой глюк с линком из за длинны кабеля? там кабеля метров 70-80.. но сдается мне кабель хреновый( омедненка, хотя написано 100%Cu
хотим завтра поставить PoEшку на 24В 1А от рокета, пробовали пока на штатной 24В 0,5А
у кого какие мысли будут?
всем спасибо.
Ну так если кабель -- омеднёнка, то работать вообще не должен, и если хоть как-то работает, то и фиг с ним, 80м и для меди не мало, рекомендация производителя -- не более 30м(и при этом медь FTP).
Возможно и то, что не хватает мощности по питанию. Если БП с 1A вопрос не решит, то
скорее всего это помехи , которых по ССQ не видно, и с которыми ubnt не справляется.
Тогда меняйте линк на микротик или на Камбиум, когда он появится в 2.4 ГГц.
Это скорее всего питалово (если бы были помехи, шлёпалось бы CCQ, а лишь затем модуляция, а если бы ЮБНТ их не видела -- модуляция так и была бы на максимуме, проверить легко через athstat, например ), но ничто не мешает проверить, запитав наверху от аккумулятора....
