BGP/NAT/ISG. NAT outside на портченеле из 3-х интерфейсов, третий добавил недавно. Ошибки на интерфейсах портченела есть растут немного, но NOC аплинка утверждает что так и должно быть.
На 2.6.2. работало 3 года без проблем, потом стало падать через день. От трафика не зависит, чаще по утрам.
Софт сменил на 3.11.0 тоже самое, с resdundancy sso тоже самое.
Есть идеи?
Edited by denis_vid
Согласен, но из песни слов не выкинешь, NOC очень крупного в Украине ISP ответил именно так.
Лог не сохранился, был локально в буфере. Вкратце - устройство в слоту F0 offline.
Со стороны ASR периодически растут счетчики input errors
Edited by denis_vid
Кусок лога при переинициализации esp
%CPPHA-7-START: F0: cpp_ha: CPP 0 preparing image /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/qfp-ucode-esp10
%CPPHA-7-START: F0: cpp_ha: CPP 0 startup init image /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/qfp-ucode-esp10
%CPPHA-7-START: F0: cpp_ha: CPP 0 running init image /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/qfp-ucode-esp10
%CPPHA-7-READY: F0: cpp_ha: CPP 0 loading and initialization complete
%IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_cp: Process CPP_PFILTER_EA_EVENT__API_CALL__REGISTER
Гугл говорит что не уменя одного такая проблема, но никакой конкретики.
Аппаратная проблема, нат или баг софта? все так же хз
  • 2 weeks later...
*Feb 20 03:44:40: %CPPHA-3-FAULT: F0: cpp_ha: CPP:0 desc:DPE7_CPE_CPE_DPE_INT_SET_0_LEAF_INT_INT_PHY_ERROR det:DRVR(interrupt) class:OTHER sev:FATAL id:1723 cppstate:STOPPED res1
*Feb 20 03:44:40: %CPPHA-3-FAULTCRASH: F0: cpp_ha: CPP 0 unresolved fault detected, initiating crash dump.
*Feb 20 03:44:40: %CPPHA-3-FAULT: F0: cpp_ha: CPP:0 desc:DPE7_CPE_CPE_DPE_DUI_LEAF_INT_INT_DUI_CHN0_DRAM_MBE det:DRVR(interrupt) class:MBE sev:FATAL id:1752 cppstate:STOPPED res1
*Feb 20 03:44:40: %CPPDRV-6-INTR: F0: /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/cpp_driver[5498]: CPP10(0) Interrupt : Last 16 Interrupts Since Boot
*Feb 20 03:44:40: %CPPDRV-6-INTR: F0: /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/cpp_driver[5498]: CPP10(0) Interrupt : Feb 19 23:09:29.143484: :GAL_GAL_CSR_IPM_IF_GAL_IPM_IF_LEAF_INT
*Feb 20 03:44:40: %CPPDRV-6-INTR: F0: /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/cpp_driver[5498]: CPP10(0) Interrupt : Feb 20 03:44:40.642127: :DPE7_CPE_CPE_DPE_DUI_LEAF_INT_INT_DUI_
*Feb 20 03:44:40: %CPPDRV-6-INTR: F0: /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/cpp_driver[5498]: CPP10(0) Interrupt : Feb 20 03:44:40.648378: :HOT:DPE7_CPE_CPE_DPE_DUI_LEAF_INT_INT_
*Feb 20 03:44:40: %CPPDRV-6-INTR: F0: /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/cpp_driver[5498]: CPP10(0) Interrupt : Feb 20 03:44:40.750453: :HALT:DPE7_CPE_CPE_DPE_INT_SET_0_LEAF_I
*Feb 20 03:44:40: %CPPDRV-6-INTR: F0: /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/cpp_driver[5498]: CPP10(0) Interrupt : Feb 20 03:44:40.750453: :HALT:DPE7_CPE_CPE_DPE_DUI_LEAF_INT_INT
*Feb 20 03:44:40: %CPPDRV-6-INTR: F0: /tmp/sw/fp/0/0/fp/mount/usr/cpp/bin/cpp_driver[5498]: CPP10(0) Interrupt : Feb 20 03:44:40.750453: :HEDP_HED_HALTED_IN_63_0_LEAF_INT_INT_H
*Feb 20 03:44:40: %IOSXE-3-PLATFORM: F0: cpp_cdm: CPP crashed, core file /tmp/corelink/gate_ESP_0_cpp-mcplo-ucode_022014034440.core.gz
*Feb 20 03:44:41: %ASR1000_OIR-6-OFFLINECARD: Card (fp) offline in slot F0
*Feb 20 03:44:42: %CPPDRV-3-LOCKDOWN: F0: cpp_cp: CPP10(0) CPP Driver LOCKDOWN due to fatal error.
*Feb 20 03:44:42: %CPPOSLIB-3-ERROR_NOTIFY: F0: cpp_cp: cpp_cp encountered an error -Traceback= 1#73543aee5a930535254d36b78b7ade88 errmsg:D94C000+2160 cpp_common_os:E0A2000+B90
*Feb 20 03:44:48: %CPPDRV-3-LOCKDOWN: F0: fman_fp_image: CPP10(0) CPP Driver LOCKDOWN due to fatal error.
*Feb 20 03:44:48: %CPPOSLIB-3-ERROR_NOTIFY: F0: fman_fp_image: fman-fp encountered an error -Traceback= 1#184f000dfe360101068fcbd4648bd5f0 errmsg:D6B1000+2160 cpp_common_os:BE0
*Feb 20 03:45:11: %IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_cdm: Shutting down CPP MDM while client(s) still connected
*Feb 20 03:45:11: %CPPHA-3-CDMDONE: F0: cpp_ha: CPP 0 microcode crashdump creation completed.
*Feb 20 03:45:11: %IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_ha: Shutting down CPP MDM while client(s) still connected
*Feb 20 03:45:11: %IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_ha: Shutting down CPP CDM while client(s) still connected
*Feb 20 03:45:12: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: F0: pman.sh: The process cpp_ha_top_level_server has been helddown (rc 69)
*Feb 20 03:45:12: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: F0: pman.sh: The process cpp_cdm_svr has been helddown (rc 69)
Chassis type: ASR1004
Slot Type State Insert time (ago)
0 ASR1000-SIP10 ok 20:46:53
1 ASR1000-SIP10 ok 20:46:53
1/0 SPA-10X1GE-V2 ok 20:44:57
1/1 SPA-1X10GE-L-V2 ok 20:44:56
R0 ASR1000-RP1 ok, active 20:46:53
F0 ASR1000-ESP20 ok, active 20:46:53
P0 ASR1004-PWR-AC ok 20:46:03
P1 ASR1004-PWR-AC ok 20:46:03
Slot CPLD Version Firmware Version
0 09111601 12.2(33r)XNC
1 09111601 12.2(33r)XNC
R0 07062111 12.2(33r)XNC
F0 08041102 12.2(33r)XNC
asr1000rp1-adventerprisek9.02.06.02.122-33.XNF2.bin
Портченел разобрал, нат на физических интерфейсах
На этом же релизе и роммоне работало месяцами.
ESP на свалку?
Edited by denis_vid
  • 4 weeks later...
А вот тут речь идёт про память на плате или саму плату? У меня например похоже что нечто подобное было с 3CXL
Т.е. я к тому, что можно её заменить или же меняется только вся плата целиком?
на есп память внешняя.. на рп тоже.
вопрос где купить ) могу показать фото памяти есп10ого.. хотя зачем.. в интернете полно )
http://foto.mercatos.net/foto.v1/tId3O27Shb5W7tg25LXVWP5iY2ttOj6-dzTOvHNqqB9pNUNsaFq2qXyvU8xtve/Cisco-ASR1000ESP10_800x600.jpg
вон она справа.. 2 модуля.
Edited by zhenya`
  • 1 year later...
не подскажете совместимые модули памяти для ESP-20?
у нас похожая проблема - 1-2 раза в сутки перегружается ESP. в наличчии есть такие планки 2GB 2Rx8 PC2-4200N CL4-4-4, подойдут они?
  • 2 months later...
подскажите помогла ли замена памяти в вашем случае ?
мы на эти веселые грабли наступили емнип дважды, правда с esp5, в итоге замена модулей памяти с работающего esp убитый не оживила, выкинули и поставили новые esp10 :-)
Edited by White_Alex
