lucky_spb Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Всем привет. Подскажите, пожалуйста, существуют ли лицензии для Mikrotik RouterBOARD 912UAG-5HPnD для расширения частот? У нас сейчас на 9 км порядка 80 мбит/с поднимается на полосе 40 MHz… Вроде можно полосу 60 MHz взять и скорость подрастет... Антенны Jirous jrc-29 mimo n-female 5 GHz. Вставить ник Quote
Constantin Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 выкинуть Jirous поставить офсеты на 90 см, включить голову, получить от данной мамки 150 мбит реального симплекса в 40 МГц и быть радостным данная антенна на 9 км - бред 60 МГц - не даст требуемого только засрете эфир, хотя нет в регистрации без нагрузки увидите 450/450 ))))) Вставить ник Quote
ol19963 Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 (edited) Всем привет. Подскажите, пожалуйста, существуют ли лицензии для Mikrotik RouterBOARD 912UAG-5HPnD для расширения частот? У нас сейчас на 9 км порядка 80 мбит/с поднимается на полосе 40 MHz… Вроде можно полосу 60 MHz взять и скорость подрастет... Антенны Jirous jrc-29 mimo n-female 5 GHz. На данный девайс , пока нет поддержки экстра канала ! Edited February 8, 2014 by ol19963 Вставить ник Quote
lucky_spb Posted February 8, 2014 Author Posted February 8, 2014 (edited) выкинуть Jirous поставить офсеты на 90 см, включить голову, получить от данной мамки 150 мбит реального симплекса в 40 МГц и быть радостным данная антенна на 9 км - бред 60 МГц - не даст требуемого только засрете эфир, хотя нет в регистрации без нагрузки увидите 450/450 ))))) посоветуйте, плиз, офсеты. если можно со ссылкой, например на http://wifimag.ru симплекс имеется ввиду фулдуплекс? Edited February 8, 2014 by lucky_spb Вставить ник Quote
slv700 Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Подскажите, пожалуйста, существуют ли лицензии для Mikrotik RouterBOARD 912UAG-5HPnD для расширения частот? У нас сейчас на 9 км порядка 80 мбит/с поднимается на полосе 40 MHz… Вроде можно полосу 60 MHz взять и скорость подрастет... Антенны Jirous jrc-29 mimo n-female 5 GHz. 80 Мбит/c в 40 Мгц -это мало, в линке есть проблема. Надо сначала с этим разобраться, а потом дальше думать об увеличении скорости путем расширения канала. Это проблематично сделать даже в идеальных условиях, а на Вашем линке, в том состоянии как он есть-нет никаких шансов. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 8, 2014 Posted February 8, 2014 Всем привет. Подскажите, пожалуйста, существуют ли лицензии для Mikrotik RouterBOARD 912UAG-5HPnD для расширения частот? У нас сейчас на 9 км порядка 80 мбит/с поднимается на полосе 40 MHz… Вроде можно полосу 60 MHz взять и скорость подрастет... Антенны Jirous jrc-29 mimo n-female 5 GHz. Вам надо мощность уменьшить, подобрать лучшую частоту, и попробовать поменять протокол NV2/Nstreme и поиграться другими настройками. На таких антеннах и расстоянии, если видимость ничем сильно не перекрыта, можно получить 200 мегабит симплекса или разделить их для получения дуплексного трафика. Частая проблема - не точное наведение антенн, их нужно корректировать длинной палкой или трубой, зафиксировав на шпильки крепления - за нее и производится регулировка направления. Просто руками, вращая из стороны в сторону, можно промазать. Вставить ник Quote
