Здравствуйте, наблюдаю "странную" работу bond при старте системы (точнее "не работу"). После старта поднимается только bond0 и lo. Ситуация не постоянна, чаще все стартует нормально.
Конфиги:
Сервер Ubuntu 10.10 (2.6.35-22-server)
iface lo inet loopback
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet manual
bond-master bond0
auto eth1
iface eth1 inet manual
bond-master bond0
auto eth4
iface eth4 inet manual
bond-master bond0
auto eth5
iface eth5 inet manual
bond-master bond0
auto bond0
iface bond0 inet manual
bond-mode balance-rr
bond-miimon 100
bond-slaves eth0 eth1 eth4 eth5
up /sbin/ifenslave bond0 eth0
up /sbin/ifenslave bond0 eth1
up /sbin/ifenslave bond0 eth4
up /sbin/ifenslave bond0 eth5
down /sbin/ifenslave -d bond0 eth0
down /sbin/ifenslave -d bond0 eth1
down /sbin/ifenslave -d bond0 eth4
down /sbin/ifenslave -d bond0 eth5
Далее вланы, ip rule и прочее ...
На сервере eth0-1 - встроенная Intel 82576 Gigabit Network Connection, eth2-5 - дискретная Intel 82576 Gigabit Network Connection.
Cisco Catalyst
interface GigabitEthernet1/8
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2,3,4
switchport mode trunk
storm-control broadcast level 0.01
no cdp enable
channel-group 30 mode on
и еще 3 таких ...
В логе сервера:
Feb 7 14:46:35 HOSTNAME kernel: [ 12.935633] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.6.0 (September 26, 2009)
Feb 7 14:46:35 HOSTNAME kernel: [ 12.935635] bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
Feb 7 14:46:35 HOSTNAME kernel: [ 12.939607] bonding: bond0: Setting MII monitoring interval to 100.
Feb 7 14:46:35 HOSTNAME kernel: [ 12.940370] bonding: bond0: setting mode to balance-rr (0).
Feb 7 14:46:35 HOSTNAME kernel: [ 13.068335] ADDRCONF(NETDEV_UP): bond0: link is not ready
Далее через KVM руками поднимаю интерфейсы и все работает. Может быть что-то в interfaces неправильно или не в той последовательности прописал?
делайте задержку при старте бонда, пока интерефейсы не поднялись, бонд не поднимется.
- задержка
- скриптом поднимаем интерфейсы
- потом только бонд
Зачем задержка то? Можно посмотреть синтаксис стартап скриптом в сделать after...
После поднятия интерфейсов вобщем.
Давно было дело, но вроде как так оно решается.
