Приветствую!
Дано: от оператора приходит кабель, который включен в FastEthernet4 CISCO881-SEC-K9, нетегированным способом подаётся интернет 192.0.2.146/26, на данный адрес маршрутизируется статическая подсеть 198.51.100.16/28.
Тегерированным способом по VLAN 2498 подаётся адрес для IP-PBX 172.31.254.100/24 (данный адрес должен быть настроен непосредственно на Астериске, который крутится в Hyper-V WinServer 2012R2).
У циски 5 портов:
FastEthernet0 - reserve
FastEthernet1 - Public Local Network 198.51.100.16/28
FastEthernet2 - Private Local Network 192.168.255.5/26
FastEthernet3 - Windows Server 2012R2 (Public Local Network 198.51.100.16/28 + VLAN 2498)
FastEthernet4 - WAN, ISP 192.0.2.146/26 + VLAN 2498
Задача: выделить порт для Windows Server 2012R2, в нетегерированном режиме сделать доступ до публичной локальной сети 198.51.100.16/28, а также прокинуть VLAN 2498, который приходит от провайдера.
tpcl-cisco881#sh version
Cisco IOS Software, C880 Software (C880DATA-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Jun-13 16:47 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(22r)YB5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
tpcl-cisco881 uptime is 32 minutes
System returned to ROM by reload at 03:30:46 UTC Fri Feb 7 2014
System image file is "flash:c880data-universalk9-mz.152-4.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: Reload Command
В общем начитался отрывков и примерно накидал следующий конфиг (часть вырезана):
bridge irb
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
switchport access vlan 2
no ip address
interface FastEthernet3
switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,2498
switchport mode trunk
no ip address
no cdp enable
interface FastEthernet4
ip address 192.0.2.146 255.255.255.192
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4.2498
encapsulation dot1Q 2498
no cdp enable
bridge-group 1
interface Vlan1
ip address 198.51.100.17 255.255.255.240
interface Vlan2
ip address 192.168.255.5 255.255.255.192
ip nat inside
interface Vlan2498
no ip address
bridge-group 1
ip forward-protocol nd
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
Не работает. Главная проблема заключается в том, что Vlan2498 постоянно в down, даже если в конфиге вбиваешь "no shutdown" (видимо, значение по-умолчанию).
Кто может подсказать куда рыть дальше?
P.S. Перетыкаешь провод провайдера напрямую в сервер - телефония работает.
Давненько уже с BVI не связывался.
Вроде как минимум надо влан создать таки сначала:
vlan database
vlan 2498
exit
Ну и сам BVI создать не мешает:
int BVI 1
no ip address (хотя irb это именно бриджинг+роутинг и я то использовал bvi с ip интерфейсом и маршрутизацией на нём)
no shut
exit
Кроме того(не уверен - если не прав поправьте) - конструкция interface FastEthernet4 не подразумевает использование сабов далее.
Наверно правильней:
int fa4
no shut
no ip addr
exit
int fa4.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip addr ****
int fa4.2498
ip addr ****
Но не факт что в BVI можно включать и сабы и SVI.
Но можно попробовать перенести входящие линки с маршрутизирующего интерфейса(Fa4) на коммутирующий(Fa1 например) и маршрутизацию вынести на SVI но тогда не надо создавать int vlan 2498, но необходимо создать все используемые вланы (кроме влана 1).
Возможно, стоит завести этот влан в конфигурации.
conf t
vlan 2498
end
*Feb 7 05:18:04.719: %SW_VLAN-4-VLAN_CREATE_FAIL: Failed to create VLANs 2498: extended VLAN(s) not allowed in current VTP mode
tpcl-cisco881(config-vlan)#no sh
Command is only allowed on VLAN 2..1001.
Тааак...Это что у нас получается?)
vtp mode transparent или как там оно на этой кошке выглядит
Edited by White_Alex
Локально использовать VLAN between 3 and 1000?
sh vtp mode
поинтересуйтесь разницей между vtp mode 1, 2 и 3
В свежих IOS уже не требуется делать так. Достаточно в общей конфигурации прописать.
А с какой там версии такое возможно?
уже вникаю
А пока:
tpcl-cisco881#sh vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 1
Maximum VLANs supported locally : 12
Number of existing VLANs : 6
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name :
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX
Configuration last modified by 198.51.100.17 at 1-26-14 09:43:02
Local updater ID is 198.51.100.17 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found)
Я вообще то писал:
vlan database
vlan 2498
exit
tpcl-cisco881(vlan)#vlan ?
<1-1005> ISL VLAN index
ну дак выключите vtp - vtp mode off.
Если не поддерживается то - vtp mode transparent.
а потом уж создать влан.
PS: Отпишись хоть что получилось то.
Edited by NikAlexAn
В общем, довел железку до работоспособного состояния, чтобы можно было уже с IPSec/OSPF/DMVPN играться.
Что касается VLAN, то моменты следующие.
1. Пришлось на WinServer подавать VLAN 3, вместо того, что приходит от оператора (2498), оперировать можно только с диапазоном 2-1001.
2. Самое главное во всём деле — это наличие в конфигурации interface BVI1.
3. Прописывать VLAN в базе данных нужно: vlan database && vlan 3.
Что касается VTP (с темой я не знаком, я так понял это аналог групповой политики для маршрутизаторов Cisco), не разобрался пока. Железку можно запрограммировать на два режима: 1 и 2, хотя существует ещё и 3 версия. VTP нужны операторам чтобы прокидывать транки до абонентов, видимо для этого и резервируются VLAN 1002-1005, ещё с этим связана как-то технология CDP…
P.S. Пока конфигурировал, наткнулся на проблемы с определением dhcp-pool - округляются подсети и маски странным образом.
Edited by korobeynikov
vtp mode off или vtp mode transparent не проходят что ли?
VTP - служит для распространения информации о настроенных вланах на оборудовании киско. Из за некоторых особенностей реализации предпочитаю этой фишкой не пользоваться, да и при использовании оборудования других вендоров всё равно не работает.
Совет - номера vlan, bridge-group и bvi лучше согласованные(то бишь одинаковые) использовать.
Насчёт подсетей и масок - что там странного?
Edited by NikAlexAn
Я придерживаюсь другой точки зрения. Номера VLAN, субинтерфейсов и bridge-group использовать разные, иначе начинающий не разберётся и запутается.
Кроме того bridge-group = номеру интерфейса BVI, не?
Уже разобрался, нужно было удалить dhcp-pool и ввести заново, иначе обновить network не даёт.
Не используйте vlan database, и все. Там даже предупреждение вылазит:
c881-mol63#vlan dat
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
 as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
 documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.
c881-mol63(vlan)#vlan ?
А если так, то:
c881-mol63#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
c881-mol63(config)#vlan ?
 WORD        ISL VLAN IDs 1-4094
 accounting  VLAN accounting configuration
 ifdescr     VLAN subinterface ifDescr
