Имеется 19 дюймовый шкаф в который сводится 100 портов (телефон) кабелем UTP 2х2х0,5. Помогите советом какое кроссовое оборудование 19 дюймового исполнения необходимо установить в шкаф, какую мини АТС (5 исходящих линий на город, 100 внутренних) лучше использовать для дальнейшей коммутации мини АТС с 19 дюймовым шкафом.
Высоту надо считать.
Если вы хотите на патч панели RJ45, то 2Unit(48 портов)+2Unit(48 портов)+1Unit(24 порта)+1Unit(органайзер)+1Unit(органайзер)=7unit - это под СКС.
И станцию тогда желательно с коммутацией под RJ, например:
2,5Unit(Avaya IPOffice)+2,5unit(расширение POTS30)в количестве 3 или 4 штуки +1Unit(органайзер)в количестве 3 или 4 штуки =от 13 Unit до 17 Unit
Итого нужна высота 24 Unit.
Возможно к этому нужно добавить стоичный UPS(от 3-х Unit,надо также учесть чтобы это влезло по глубине), систему передач (полка на 2unit)по которой будет подаваться входящая связь.
Если не лезет, выкидываються органайзеры, если не лезет то отказываемся от универсальной СКС, и всё расшивается на плинты, например Кrone с крепежом в стоичном исполнении, станцию также можно подобрать с выходами например TELCO-50 и расшить на Кrone. Это намного компактнее.
Но второй вариант менее прдпочтительнее. IT-шники его не любят и наврятли похвалят.
Edited by Andrey77777
Да какую хотите. Один вариант вам предложили.
Во всех АТС есть базовый функционал. Всё зависит от предпочтения того, для кого это делается.
Некоторым нужен только Panasonic, и они вообще не хотят слышать, что существуют другие производители АТС.
Другим нравиться Siemens,потому что они его когда то эксплуатировали.
Третьим NEC,потому что он стоял у бизнес партёров.
Четвёртые хотят LG, нравиться дизайн телефонов.
Пятые хотят Asterisk, потому что ихний IT-шник сказал что это круто.
Шестые хотят Yeastar, потому что это вроде как дёшево.
Седьмые.....и т.д.
В случае со звёздочкой я бы закладывал в бюджет услуги специалиста по поддержке, чтобы потом не плакали.
Если для госконторы и услуги связи например от Ростелекома, с большой долей вероятности потребуют сертификаты Россвязи на АТС.
PS Сейчас народ увидит посты и начнёт вам впаривать.
если нужен аналог возьмите панасоник.
если есть вариант приобретения ip телефонов, то можно попробовать asterisk + шлюз с FXO портами
Есть нюанс. Там нужен сертифицированный специалист с ключом UPCMC, иначе не запрограммируете.
Если не ошибаюсь стоечные: KX-NCP1000 (44 внутренних физических максимум) -объединять ценник на уровне Avaya, можно KX-TDE200 со стоечным крепежом и расшивкой на п/п, но это громоздко.
Тогда уж лучше Grandstream USM6108 (8 FXO) - тот же Asterisk, только в коробке + Grandstream GXW4024 или GXW4224- 24 FXS (нужно будет 4 или 5).
Всё оборудование на 1 Unit.
На линии, выходящие за территорию здания и тем более идущие воздушкой либо ставте грозозащиту, либо там должны стоять IP аппараты (любые от GXP1100 до GXP2200 или можно вообще видеофон GXV3140).
а какую мини атс лучше поставить под данные условия, важна цена-качество и с базовым набором функций
Перефразируя ответ на вопрос: "какой дистрибутив линукса мне поставить?"
Возьмите ту АТС, которую Вам посоветует Ваш местный Гуру (поставщик оборудования), ибо он её и будет настраивать, обслуживать, отвечать на Ваши глупые вопросы "а как настроить вот это" и т.п.
если уж быть точным, то есть средства позволяющие запрограмить панас без ключика
и всегда интересовал вопрос, сколко будет стоить спец по панасу с ключиком, на условиях, что заказчик будет тыкать пальцем в кнопочку, что нажимать, а спец будет только исполнять
Если быть совсем уж точным, то ключик нужен только для генерации лицензий и открытии некоторых фичисетов при обновлении прошивки. Для обычного программирования он нафиг ненужен.
На свежих релизах maintenance console, а не в прошивке, покачто можно юзать более старые консоли, без этих нововведений.
Сейчас под шкаф 19 дофига АТС есть. Я вот пользовал Польский PLATAN , не дешево, зато надежно и интеграция со множеством систем есть. Правдо в софте надо разбираться, зависимости немного сложные на первый взгляд. Но работает второй год, без юпса и с перебоями питания. Все нормально, народ не жалуется. Эксплуатирую в Университете.
Главно думаю обращать внимание на стоимость порта VoIP :) Так как многие за аэто берут денег. Как вариант еще есть Grandstream - я их телефоны ставлю, весьма удобные в конфиге и обслуживании. АТС айпи у них тоже есть , думаю там с интерфейсом и юзабилити тоже должно быть все ровно.
  • 1 month later...
