Проблема в следующем: при работе за компьютером, из сетевой карты полетели искры. Выключил компьютер, поменял сетевую карту (дабы не рисковать). Но сеть всеравно не работает. Сменили кабель до свича - сети нет. Поменяли свич - сеть не работает:) Обжато хорошо. Пробовал приносить системник домой к тому, у кого стоит свич - сеть работает :) Когда пытаюсь дома - ничего не выходит. Три дня паримся уже и не можем определить причину неполадки. Может все из-за растояния. От моей кв. до свича около 70 метров. Думаю что когда полетела карта(искры посыпались), то была как то повреждена мать или pci-шина.
....Думаю что когда полетела карта(искры посыпались), то была как то повреждена мать или pci-шина.
Проверь на другом PCI, если не поможет, то мать действительно подгорела.
На сколько я помню архитектуру РС компов то все PCI шины подключены по общей шине, и выбираютс я прерыванием. Так что если погорел PCI то весь полностью.
Начнем сначала какая карта, какой свитч? Ну и ответы на вышеприведенные советы и догадки.
Клепальщеков мамок стока развелось, офигеешь от сюрпризов, которые можешь обнаружить
У же не один десяток раз, в нашей сетке было такое глюкалово с pci шинами
в одном слоте сетевуха не пашет, переставляешь в другой начинает работать
особенно грешат дешёвые производители
Cначало стоял свич Compex PS2208B, щас поставили новый D-Link 1005
Страно то, что когда я приходил с системником своим домой к тому, у кого свич и втыкал сетевой кабель у него дома, то все работало. Дома отказывается(до моей хаты уже проложили два кабеля - новых:) )
Какой то бермудский треугольник.
Кстате, если бы погорела шина pci, то наверно ОС ваще не видела бы сетевуху, а так в папке сетевые подключения есть же ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Попробовал вставить сетевушку в тот pci слот, где погорела старая(всего доступно 2 pci, третий недоступен из-за видюхи). ОС пишет найдено новое оборудывание - СТЫКОВОЧНЫЙ УЗЕЛ. Че за хрень
А кабель где лежит?
Нет ли рядом какой нибудь хрени типа высовольтных проводов и пр.?
Искры то не зря с сетевухи посыпались, что-то статику навело? Может отсюда стоит попробовать копать?
Проблема решена.
Всем спасиба за советы. Проблема была в телевизионом кабеле, который проложили рядом с витухой.:) Пришлось отодвинуть его на полметра.
Последсвия: сгорела сетевуха, один pci-слот, один свич + на другом свиче один порт вылетел полностью и еще один порт на том же свиче работает на 10 Мб/c, вместо 100.
  • 3 months later...
