Коллеги!
А ни у кого не завалялся на ммтс9 неиспользуемый модуль 6704 с 3bxl?
Прикупили бы, но после теста, фактически делов на 10-15 минут: разрешение оформить, установить, пустить трафик и отдать деньги.
А то поставщик брак прислал, с нг сексом с ним занимаюсь, ни в одной из трех 65/76 не заработал.
Помогите, если есть возможность.
а источник брака установили? сама 6704 без DFC3BXL работает?
и ещё...если поставщик собирал из двух частей - то мог забыть добавить память 1Г, без этого тоже не взлетит...
ну и по теме - едут к нам две такие платы, надеюсь получить к концу следующей недели, в работу нужны будут через месяц....
источник устанавливает поставщик.
при установке сильно ругалась, потом завелась, по show module все ок было.
но при заведении нагрузки - трафик не шел
долго экспериментировать не могли, вернули.
обе в работу?
или одна под зип?
ну, мне DFC пригнали без памяти, а в откручиваемом PFC мало было )))
а месяца не хватит? или просто нет гарантии, что хватит, а без этого нет смысла?
пока тут писать - проще было бы http://www.ebay.de/itm/Cisco-WS-X6704-10GE-WS-F6700-CFC-4x-10G-Gigabit-f-6500-Catalyst-Switch-Module-/331061597403?pt=DE_Computing_Switch_Module&hash=item4d14cf14db такую плату и договориться забрать у продавца прям с адреса
билет экономом стоит тысяч 7рэ в Вену туда-обратно ну и гостиница с ужином
пиво/шницель все дела
стоп, на dfc встроенная память, слот под нее только на самом WS-X6704
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Config_Notes/78_12409.html#wp51752
она подходит от PFC? вроде есть свободный 720-3bxl, могу там посмотреть.
или аналог, там какой DDR SDRAM SODIMM?
Upgrading the Ethernet Module Memory
When you upgrade your Ethernet module with either a DFC3BXL or DFC3CXL daughter card, you must also install a 1-GB memory upgrade (part number MEM-XCEF720-1GB) on the Ethernet module. This 1-GB memory upgrade is included with your DFC3BXL or DFC3CXL upgrade kit and installs on the Ethernet module in a small-outline dual-inline memory module (SODIMM) chip socket located underneath the DFC daughter card.
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Config_Notes/78_15893.html#wp85495
