Привет всем.
Стоит RB1100AH в качестве пограничного роутера, на нем только нам и 2 провайдера, прошивка 5.6, все работает отлично. Ставлю любую прошивку 6й версии и теряются пинги на половину узлов сети, при выполнении пингов вот такая ошибка на микротике: no buffer space available. Откатываю прошивку на 5ю - все работает в штатном режиме.
Ставлю вместо него CCR 36 ядерный, там тоже 6-я прошивка, настраиваю идентично - такая же проблема, теряются пинги хаотично нелогично на часть сети и такая же ошибка: no buffer space available
Что может быть в 6й прошивке такого критичного?
Трафик через него летит всего 150 мбит. Кстати когда трафик меньше раза в 2 - по утрам, этой проблемы нет.
netflow включен ? если да - попробуй выключить, в ранних 6.хх была проблема там
Там вроде при переезде с 5.xx на 6.xx только netflow и отваливалось если кэш большой стоял или ещё что то было?
Сделайте export compact и посмотрите что там настроено. Если у вас версия 5.6, то прошейте на 5.26, она более стабильная=)
Забыл сказать:
1) что надо сбросить конфиг
2) у ТСа не правильно настроено
3) это работать не будет потому как никому не нужно
вобщем свою стандартную бредятину.
на 5.6 работает идеально, не работает на 6-х прошивках любых
netflow выключен,не использую. очереди не трогал, с нуля настраивал только нат и маршруты.поэтому и подозрительно.
Ну не знаю тогда.
Наверно имеет смысл обратиться в поддержку Микротика.
Так посмотрите что у вас в конфиге есть. Возможно производили какие-то настройки, про которые в последствии забыли. В 6 версии работает много устройств и никаких проблем нет.
Забыл сказать:
Если у автомобиля постоянно прокалываются колеса, гнутся диски или качает руль на скорости, то производитель в этом не виноват.
Да я уже с нуля настроил, всеровно такая хрень. Не знаю может как то влиять на эту пробелму мониторинг, на нем пинги раз в минуту порядка 200 устройств в сети.
как пишут с форума микротика эта проблема: This message means that there are too many packets in queue for interface to transmit.
Возможно нужно каким то образом теперь увеличить очереди на интерфейсах...только как, и почему в дефолте они не вывозят.
