Здравствуйте!
Из внутренней сети могу подключить VPN, а из внешней - не хочет.
пишет:
waiting for call...
terminating...
disconnected...
подключаюсь на внешний IP mikrotik rb2011uas
/ppp profile
set 0 change-tcp-mss=yes name=default only-one=default use-compression=default use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=default
add bridge=bridge1 change-tcp-mss=yes local-address=10.5.108.16 name=prof-10 only-one=default remote-address=p-108 use-compression=no use-encryption=no \
   use-mpls=no use-vj-compression=no
set 2 change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=default use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default use-vj-compression=default
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
/ppp secret
add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 name=admin40 password=8621 profile=prof-10 routes="" service=any
add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 name=admin password=samsung2mrtg profile=prof-10 routes="" service=pptp
  • 3 weeks later...
конечно сбрасывал по дефоулту. фаервол отключал полностью, делал разрешения Input на протокол 47(gre), открывал порт 1723, ну не помогает.
все настройки firewall:
[admin@news] /ip firewall> export compac
/ip firewall address-list
add address=10.5.2.47 comment=eliteco list=speed-3300k
add address=10.5.16.10 comment=j7-home_2014 list=speed-2300k
add address=10.5.16.152 comment=omni1-b52-2666 list=speed-3300k
/ip firewall filter
add chain=input comment=rip dst-port=520 in-interface=sfp1 protocol=udp \
   src-port=520
add chain=output comment=rip dst-port=520 out-interface=sfp1 protocol=udp \
   src-port=520
add chain=input dst-address=99.195.40.246 protocol=gre src-address=\
   89.82.162.70
add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=output protocol=tcp src-port=1723
add chain=forward comment="allow related" connection-state=related \
   in-interface=sfp1
add action=reject chain=forward comment="reject new" connection-state=new \
   in-interface=sfp1
add action=drop chain=forward comment="drop invalid" connection-state=invalid \
   in-interface=sfp1
add chain=forward comment="allow established" connection-state=established \
   in-interface=sfp1
   in-interface=sfp1
   in-interface=sfp1
   in-interface=sfp1
add chain=input comment="allow established" connection-state=established \
   in-interface=sfp1
add chain=input comment="allow related" connection-state=related \
   in-interface=sfp1
add action=reject chain=input comment="reject new" connection-state=new \
   in-interface=sfp1
add action=drop chain=input comment="drop invalid" connection-state=invalid \
   in-interface=sfp1
   in-interface=sfp1
   in-interface=sfp1
   in-interface=sfp1
   in-interface=sfp1
add action=drop chain=input protocol=icmp
add action=drop chain=input dst-port=80 in-interface=sfp1 protocol=tcp
add chain=forward comment=2300k src-address-list=speed-2300k
add chain=forward comment=3300k src-address-list=speed-3300k
add chain=forward comment=27m src-address-list=speed-27M
add action=drop chain=forward src-address=10.5.10.0/24
add action=drop chain=forward src-address=10.5.16.0/24
add action=add-dst-to-address-list address-list=dst_list_16 \
   address-list-timeout=2m chain=forward comment=16 dst-address-list=\
   speed-2300k protocol=udp
add chain=forward comment=16 dst-address-list=dst_list_16 dst-limit=\
   200,500,dst-address
add action=reject chain=forward comment=16 dst-address-list=dst_list_16 \
   reject-with=icmp-admin-prohibited
add action=add-dst-to-address-list address-list=dst_list_10 \
   address-list-timeout=2m chain=forward comment=10 dst-address-list=\
   speed-3300k protocol=udp
add chain=forward comment=10 dst-address-list=dst_list_10 dst-limit=\
   200,500,dst-address
add action=reject chain=forward comment=10 dst-address-list=dst_list_10 \
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting comment=all new-connection-mark=\
   c-inet
add action=mark-packet chain=prerouting comment=all connection-mark=c-inet \
   new-packet-mark=p-inet passthrough=no
add action=mark-connection chain=prerouting comment=2300k \
   new-connection-mark=c-2300k src-address-list=speed-2300k
add action=mark-packet chain=prerouting comment=2300k connection-mark=c-2300k \
   new-packet-mark=p-2300k passthrough=no
add action=mark-connection chain=prerouting comment=3300k \
   new-connection-mark=c-3300k src-address-list=speed-3300k
add action=mark-packet chain=prerouting comment=3300k connection-mark=c-3300k \
   new-packet-mark=p-3300k passthrough=no
add action=mark-connection chain=prerouting comment=27 new-connection-mark=\
   c-27M src-address-list=speed-27M
add action=mark-packet chain=prerouting comment=27 connection-mark=c-27M \
   new-packet-mark=p-27M passthrough=no
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8087 protocol=tcp to-addresses=\
   10.5.7.40 to-ports=8291
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8011 protocol=tcp to-addresses=\
   10.5.10.31 to-ports=8291
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp1
сократил маленько ненужное.
По умолчанию, мтик блокирует соединения извне..
дригие соединения настриаваюстя нормально (входящие на 80 извне, winbox из вне цепляется)
Edited by johnfx
1. Какую ошибку при подключении выдает клиент?
2. Подключаетесь чьим клиентом, Windows или нет?
Если ошибка 628 и клиент Win 7(8) то в настройках клиента на вкладке "Безопасность": выбрать "Разрешить следующие протоколы" и галочку на "Протокол Mikrosoft CHAP версии 2 ..."
просто пишет не установлено.
система ubuntu 10.04
со стороны микротика пишет:
waiting for call...
terminating...
disconnected...
Посмотрите на Ubuntu в /var/log/messages что говорит pppd.
Также посмотрите tcpdump'ом проходят ли в обе стороны нужные пакеты до mikrotik: должна быть tcp сессия на 1723 порт и обмен gre пакетами. Если gre пакеты не ходят, то настраивайте фаервол дальше.
  • 2 weeks later...
Mar 13 16:41:24 john-laptop pppd[2287]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.5//nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
Mar 13 16:41:24 john-laptop pppd[2287]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Mar 13 16:41:25 john-laptop pppd[2287]: Using interface ppp0
Mar 13 16:41:25 john-laptop pppd[2287]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Mar 13 16:41:31 john-laptop pppd[2287]: Modem hangup
Mar 13 16:41:31 john-laptop pppd[2287]: Connection terminated.
Mar 13 16:41:31 john-laptop pppd[2287]: Exit.
Пакеты PPP могут блокироваться у провайдера.
как проверить?
есть пример настройки?
