две сети на микротике
1. Существует сеть 192.168.0.0 из 5 компов , все они заведены в 1 коммутатор
В этот же коммутатор подключены 2 компа с адресами 192.168.88.101 и 192.168.88.102.
Второй порт микротика имеет адрес 192.168.0.100 и воткнут в коммутатор, в первый порт воткнут провод провайдера интернет.
Проблема в том что с микротика компы в сети 192.168.0.0 пингуются, а компы 192.168.88.101 и 192.168.88.102 подключенные в тот же коммутатор куда и 192.168.0.0 не пингуются
2. Пятому порту назначил адрес 192.168.88.1 и на компах с адресами 192.168.88.102 и 192.168.88.101 выставлен шлюз и днс 192.168.88.1
3.
/interface wireless
set 0 band=2ghz-b/g/n l2mtu=2290 mode=ap-bridge wireless-protocol=802.11
/interface ethernet
set 2 master-port=ether2
set 3 master-port=ether2
/interface l2tp-client
add allow=pap,chap,mschap1 connect-to=192.168.133.100 disabled=no max-mtu=1460 name=test password=test user=TEST
/ip neighbor discovery
set wlan1 discover=no
/interface wireless security-profiles
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
/ip pool
add name=pool1 ranges=192.168.0.240-192.168.0.242
/ip dhcp-server
add address-pool=pool1 interface=wlan1 name=server1 src-address=192.168.0.245
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/ip address
add address=192.168.0.100/24 interface=ether2 network=192.168.0.0
add address=192.168.133.95/24 interface=ether1 network=192.168.133.0
add address=192.168.88.1/24 interface=ether5 network=192.168.88.0
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.245
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=7.7.7.7
/ip firewall filter
add action=drop chain=input dst-port=21,22,23 protocol=tcp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="(unknown)"
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=ether5 pref-src=192.168.88.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=194.190.168.1 secondary-ntp=85.114.26.194
Edited by gyper
Анегдот:
Ноутбук (загрузившись): Эй, кто там на раздаче? Можно мне взять адрес 192.168.0.172, а то он у меня раньше был?
DHCP-сервер: Щас, гляну в списке аренды... хм, а откуда у тебя вообще этот адрес? у меня таких не числится, и вообще в моей сети таких не бывает. Нельзя тебе его брать.
Ноутбук: Блин, облом. Ну тогда дай какой-нибудь свободный адрес!
DHCP-сервер: Ну, вот, например, бери 192.168.4.5 с маской 255.255.255.0, шлюзом 192.168.4.12, DNS 10.17.105.4, дополнительным маршрутом 172.16.0.0/26 через 10.17.3.254 и временем аренды 7 дней
Ноутбук: Ни хрена себе адресочки... Спасибо!
Блин, реально, хочешь чтобы помогли, выложи кусок экспорта настройки, интерфейсы и роуты как минимум. DHCP желательно. Адресс лист, по интерфейсам было бы не плохо.
И убедись что фаервол не мешает. Телепатов нет :(
добавил
1) /ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="(unknown)" - шо це?
add action=masquerade chain=srcnat - це шо?
Уберите это.
Укажите всетаки:
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24 out-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 out-interface=ether1
Или инет получаете по l2tp? тогда укажите его.
2) Бриджей у вас вообще нет?
Тогда разделите сеть 192.168.0.0/24 на две части например. Пока в общем на вайфай не обращаем внимания, тогда:
3) по идее он должен динамически дать вот такой роут:
/ip route
add dst-address=192.168.88.0/24 gateway=ether5 pref-src=192.168.88.1
add dst-address=192.168.0.0/24 gateway=ether2 pref-src=192.168.0.100
Ну и динамически на 0.0.0.0/0 чегото уходит.
Помойму так.
UPD/ А вообще, какой то мутный у Вас конфиг, не правильный. 192.168.0.0 - лучше не использовать когда сетей много. Так как 192.168.0.0/16 описывает все пространство до 192.168.255.255. Поэтому, если уж хотите разделять берите сети поменьше, например на одну сеть 192.168.1.0/25 и на вайфай 192.168.1.128/25 ну и так далее.
Edited by Ermak_
