Провайдер даёт 256к интернет. Технология PPPoE терминируется на какой то Cisco.
У меня стоит Cisco 2801 настройка стандартная Dialer 1 и т.д. без каких либо наворотов.
Downloadmaster, Torrent клиент работают на полной скорости без проблем, гашу их
открываю Оперу, Хром, ИЕ без разницы, открытия страницы можно ждать вечность. В какую сторону
копать?
Напрямую без кошки пробовали?
Да. Как раз сейчас напрямую подключен, всё хорошо.
А то я уже весь мозг технорям прова вынес.
Пора и самому мозгами поработать.
ip tcp adjust-mss 1452 на интерфейсе в локалку?
Есть такое, и что?
С другими провами на соседних кошаках всё растёт,
да и на этой всё росло пока не поменял прова.
Edited by sunrise333
покажите конфиг.
Я ждал этого, а так не хотел сессию рвать.
Home-3G#sh run
Building configuration...
Current configuration : 5909 bytes
! Last configuration change at 01:41:47 UTC Fri Jan 31 2014 by sunrise333
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Home-3G
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password stab1ling
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip cef
ip flow-cache timeout active 1
ip name-server 91.189.232.2
ip name-server 173.30.0.74
ip name-server 85.28.195.130
ip name-server 192.168.200.199
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
chat-script mts "" AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru","0.0.0.0",0,0 \n "ATDT*99***1#" TIMEOUT 60 "CONNECT"
voice-card 0
license udi pid CISCO2801 sn FCZ113412AF
username sunrise333 privilege 15 password 0 stab1ling
redundancy
controller Cellular 0/1
interface FastEthernet0/0
description IKS
bandwidth 256
no ip address
speed auto
full-duplex
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/3/0
no ip address
interface FastEthernet0/3/1
no ip address
interface FastEthernet0/3/2
no ip address
interface FastEthernet0/3/3
no ip address
interface Cellular0/1/0
ip address negotiated
ip virtual-reassembly in
encapsulation ppp
shutdown
dialer in-band
dialer pool-member 2
dialer idle-timeout 0
async mode interactive
interface Vlan1
ip address 192.168.200.198 255.255.255.0
ip nat inside
interface Dialer1
description IKS
mtu 1452
bandwidth 256
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
ppp chap hostname МоёИмяПользователя
ppp chap password 0 МойПароль
ppp pap sent-username МоёИмяПользователя password 0 МойПароль
no cdp enable
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip dns server
ip nat inside source list 20 interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 20 permit 192.168.200.0 0.0.0.255
control-plane
voice-port 0/2/0
voice-port 0/2/1
voice-port 0/2/2
voice-port 0/2/3
mgcp profile default
line con 0
line aux 0
line 0/1/0
script dialer mts
modem InOut
no exec
line vty 0 4
privilege level 15
password stab1ling
login local
transport input telnet ssh
scheduler allocate 20000 1000
end
ome-3G#sh ver
Cisco IOS Software, 2801 Software (C2801-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 20-Mar-12 18:33 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Home-3G uptime is 1 week, 2 days, 19 hours, 21 minutes
System returned to ROM by reload at 22:07:44 UTC Wed Jan 22 2014
System image file is "flash:c2801-adventerprisek9-mz.151-4.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload
Cisco 2801 (revision 7.0) with 241664K/20480K bytes of memory.
Processor board ID FCZ113412AF
6 FastEthernet interfaces
1 terminal line
1 Virtual Private Network (VPN) Module
4 Voice FXS interfaces
1 DSP, 8 Voice resources
1 Cellular interface
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
License Info:
License UDI:
Device#   PID                   SN
*0        CISCO2801             FCZ113412AF
Configuration register is 0x2102
Home-3G#sh inv
NAME: "chassis", DESCR: "2801 chassis"
PID: CISCO2801         , VID: V04 , SN: FCZ113412AF
NAME: "motherboard", DESCR: "C2801 Motherboard with 2 Fast Ethernet"
PID: CISCO2801         , VID: V04 , SN: FOC11306EJF
NAME: "WIC/VIC/HWIC 1", DESCR: "3G WWAN HWIC-HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS-850/900/1800/1900/2100MHz"
PID: HWIC-3G-GSM       , VID: V01 , SN: FOC12516009
NAME: "Modem 0 on Cellular0/1/0", DESCR: "Sierra Wireless MC8775"
PID: MC8775            , VID: 1.1, SN: 011359000177656
NAME: "WIC/VIC 2", DESCR: "Four port FXS DID voice interface daughtercard"
PID: VIC-4FXS/DID=     , VID: 3.1, SN: FOC09383PWE
NAME: "WIC/VIC/HWIC 3", DESCR: "4 Port FE Switch"
PID: HWIC-4ESW         , VID: V01 , SN: FOC11432TYR
NAME: "PVDM 0", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with one DSP with half channel capcity"
PID: PVDM2-8           , VID: V01 , SN: FOC11330G63
sunrise333. в каком именно месте вашего конфига есть:
Смотрю в книгу вижу .... Настраиваю одну железку конфиг посмотрел с другой.
От спасибо хорошо. И ведь на эти грабли наступаю уже не первый раз.
